WLan einrichten
Schussi
Das M8 in ein WLan einzubinden (z.B. FritzBox oder Speedport) ist relativ leicht. Wichtigste Voraussetzung ist die Aktivierung der WLan-Funktion im M8. Die M8Cracker.exe, die dafür benötigt wird findet Ihr im Softwarebereich. Sollte es damit nicht möglich sein die WLan-Funktion freizuschalten habt Ihr leider eine Hardwareversion ohne WLan. Einfacher ist es auch wenn im WLan-Router DHCP aktiviert ist.
1. Settings auf dem Desktop öffnen und WLan auswählen
2. WLan einschalten
3. das entsprechende Netzwerk auswählen
4. Rechts auf das Wlan-Symbol tippen und die Einstellungen öffnen. DHCP sollte aktiviert sein und die Proxyeinstellungen deaktiviert.
5. Einstellungen wieder schliessen (auf Wlan tippen) und auf den Netzwerknamen tippen
6. nun öffnet sich das Fenster für die Eingabe des WLan-Schlüssels, den Schlüssel eingeben und auf Connect oder wie bei mir Verbinden tippen
7. War alles richtig ist nun ein blauer Punkt links neben dem ausgewählten Netzwerk. In den Einstellungen sollten nun die passenden Daten fürs Netzwerk stehen (autom. über DHCP)
8. Den Opera-Browser öffnen und surfen :)
crimson05
MeizuMe
Option "Closed" - Standartauswahl
Option "Manual" - Http-Proxy einrichten (Server + Port)
Option "Auto" - Automatische Proxykonfiguration
DHCP - IP etc. werden vom Router zugewiesen
Static - Manuelle Netzwerkeinstellungen
Schussi
Ich würde das Gerät mit Wlan vorziehen. Das würde ich machen ;). Wenn Dir der Speicher wichtiger ist und Du mit einem Dualbandhandy klar kommst dann kannst Du natürlich auch das mit mehr Speicher nehmen.
Allerdings hat Deine Frage mit dem Thema hier nicht viel zu tun. Wir haben mind. einen M8-Frage-Thread. Diesen hier z.B.: Klick!
Tho
M8 Rookie
m8 ´weiss ohne wlan?
ja sorry wußte nicht so recht wohin mit meinem Anliegen.... aber die Frage war ja eher:
Gibt es weiße Modelle ohne Wlan, also auch ohne die Möglichkeit per M8cracker zu unlocken, sind beides 8gb Geräte...
Hätte schon gerne eher ein weisses, aber natürlch mit wifi... muss mich halt nur jetzt entscheiden....
Danke poste ab jetzt dann passender zum thema..
Avada-Kedavra00
Mein M8 ist mit dem Router verbunden. Wird auch oben links in dem Antennen Symbol volle Empfangsstärke angezeigt. Wenn ich den Browser öffne kommt wieder die Fehler meldung? Cookies und das gedöns hab ich schon gelöscht
Avada-Kedavra00
Was soll ich denn da bitte einrichten? Ging doch mit dem alten Router auch ohne einzurichten. Verbunden bin ich, Netzwerkschlüssel richtig eingegeben
Tho
M8 Rookie
habe genau das gleiche Problem bei meinem M8.... Schlüssel eingegeben, blauer punkt neben meinem netzwerk, aber bei start des browsers kommt eine fehlermeldung also keine verbindung..... hat da irgendwer eine idee???
Sonst habe ich alles so gemacht wie oben beschrieben und der router funzt auch....
bin ratlos....
aaronbsc
Inaktiv
Habt ihr mal versucht einfach die Netzwerke zu resetten? Also einfach auf Forget all Networks und neu anmelden? Hatte das Problem auch schon und bei mir hat das geholfen.
Tho
M8 Rookie
Ich hab da halt in der dritten zeile bei default gateway nen eintrag und selbigen
dann bei dns eine zeile drunter .....hat mich schon stutzig gemacht....
Post 2:
resettet habe ich auch schon Xmal ....
Avada-Kedavra00
Hab schon reset gemacht.
Bei dem alten Router ging es Problemlos und mit dem neuen gings am Anfang auch. Aber danach hats einfach nicht mehr funktioniert
Tho
M8 Rookie
Aarons Idee hat leider auch nicht funktioniert, habe ich auch schon mehrmals ausprobiert....da bleibt immer noch der Eintrag beim DNS und eine aufgebaute Verbindung zum Router wird mit blauem Punkt angezeigt, mit error im browser wie vorhin....
Schussi
Und "Schliessen" oder "Closed" oder "Geschlossen" ist ausgewählt (die Schaltflächen unter DNS...)?
aaronbsc
Inaktiv
Ich hab aber auch einen Eintrag bei DNS und es funktioniert Problemlos
Macht mal einen Netzwerk Reset auf dem M8, Startet eure Router neu und am besten auch gleich das M8 und versucht es nochmal. Irgendwie muss es ja gehen.:)
Tho
M8 Rookie
jetzt funktioniert es nachdem ich akku raus und wieder rein und dann noch mal alle netzwerke gelöscht habe....Danke mal wieder sehr....
