Cube TALK9X - 2GHz MT8392 9.7" QXGA (2048 x 1536) 2GB Ram 16GB Rom WCDMA / TD GPS KitKat 10000mah
rockabilly
Ich habe die 16GB-Version. Reicht eigentlich aus und die leicht modifizierten Roms aus dem freaktab Forum funktionieren einwandfrei. Aber wenn der Aufpreis nicht all zu groß ist würde ich zu 32GB raten, denn mehr Speicher ist nie ein Nachteil :)
Gesendet von meinem U65GT mit Tapatalk
smartphonesbln
Das ging tatsächlich nicht ... man kann keine Scatter erzeugen... der Button ist ausgegraut... somit ist ein readback nicht möglich... man könnte die scatter aus der modifizierten rom nehmen, das hab ich aber noch nicht versucht.
Du hast sicher die neueste Version des Tools verwendert 2.5.3?
Das Block Mapping wird aber angezeigt?
Prüfe mal bitte diese Zeile
SocToScatName = 6513:6573,6515:6575,6517:6577,8317:6577,8377:6577,8389:6589,8392:6592
in dem MTKdroidTools.ini File (steht in dem Arbeitsverzeichnis des Tools).
Zunächst brauchst Du auch das Scatter nicht.
rockabilly
...mit xposed framework und Gravity[KK] kann man das Cube noch sinnvoll Erweitern mit z.B. Screenshot oder Screenrecorder im Ausschaltmenue, erweiterte Lautstärke Regelung ( Gerät/ Telefon/ Wecker ) ... Und viele andere Einstellungen.
Allerdings hatte ich wohl auch schon einmal zufiel des Guten verändert, jedenfalls hatte ich plötzlich eine starke Entladung des Akkus selbst im Standby... Also Vorsicht.
Ich hatte deshalb einen Werksreset gemacht und alles neu Eingerichtet incl. Xposed und GravityBox, jedoch in den Settings bei Mobilfunk nichts geändert. Seit dem auch wieder eine hervorragende Akkuleistung :)
...per screenrecorder erstelltes Video meiner Einstellungen in GravityBox KK
https://www.dropbox.com/s/lm0lbmaub9wfys9/scr_GravityBox_kk.mp4
Libellenr1
Das geht bestimmt nur mit root oder? Ich trau mich bei dem tab nicht zu rooten, wenn ich ora‘s Text lese....nur noch Fragezeichen, ist das wirklich so kompliziert?
Libellenr1
Gestern war ich mit dem tab mal im Saturn....wollte mal das Apfel case probieren, bis auf den Kopfhörer Ausgang passt alles, das cube scheint ne Idee dicker zu sein wie da apfelteil....werd mir bei eBay mal eins bestellen, die hüllen sind nicht so dick wie die universal taschen.
guesa
@Libellenr1 Versuch doch mal mit der Adressangabe aus dem blockmapping des Droidtools den readback mit flashtool . lass die gewonnene Datei durch Droidtool für das Flastool aufbereiten, dann müsste eine scatter dabei abfallen und du hast eine flashbare Version des Auslieferungszustandes. Dann kannst du gefahrlos einen Rootversuch unternehmen:)
Irgendwie warte ich noch auf den Erfolg des veränderten INI Files... Dann kann man ja vermutlich das Scatterfile File locker erzeugen. Auch beim Readback will das SP FT zunächst ein Scatterfile:(
mobil via X8
Libellenr1
@Ora ich habe zwar schon mehrere Handys gerootet und geflasht, aber bei dem tab weiss ich nicht genau wie, will es um keinen preis kaputt machen. Ich finde auch keine spezifische Anleitung....
Bei der MTK Methode machen wir nichts kaputt.
Wir versuchen nur, das su binary zu installieren und zunächst root temporär in der shell zu erhalten...
Wichtiger wäre für das Vorgehen das Scatterfile zu erzeugen, da passiert auf dem Tablett erst einmal über haupt nichts....:)
mobil via X8
Also hast Du das Scatterfile...
Dann kommt ein SP FT Readback mit der Blocklänge der Start Adresse des Data Sektors und eingelegter aber ausgeschalteten Tabletts dran. Und Du hast eine Sicherung des Ausgangszustandes.
Danach wird dieses Image mit dem MTK Droidtool und angeschlossenem aber eingeschalteten Tablett aufbereitet und dabei fällt ein CMW R und ein gepatchtes Boot.IMG ab.
Dann hast Du immer noch nicht auf dem Tablett geändert, sondern immer einen Rückweg parat falls Du etwas andern willst.
Wenn Du soweit gekommen bist, dann Tipp12 für root und Tipp5 für ein CWM R Deiner Wahl.
Wenn Du die Sicherung hast, dann poste hier wieder... Und ich helfe gern weiter...
Jetzt mache ich für heute Schluss.
mobil via X8
uniunitracking
