Cubot S308 Repartitionierung
nodl_secro :)
Wähle ich im SP FT dann die beiden Dateien aus oder benutze ich die Originaldateien die mein Handy mal benutzt hat?
Durch Doppelklick einfach die gepatchten auswählen (am besten vorher auch in das Sicherungsverzeichnis kopieren)...
Und bitte wie im top#1 des Sammelthread die Option "Firmware upgrade" nutzen![DOUBLEPOST=1409477756,1409476014][/DOUBLEPOST]
Mich macht dieses "nodl" stutzig.
keine Bewandtnis.. wird nur bei der Konvertierung nicht mit in das !Verzeichnis übernommen.
josh.havel
Hat funktioniert! Handy geht wieder an, Systemspeicher für Apps ist jetzt 3,9 GB groß :p, also kann im Hauptthread als von einem Laien getestet ran!
Jetzt muss ich nur noch meine Daten einspielen und dann dürfte alles wieder perfekt sein!
Besten Dank! :victory:
Auf die Gefahr hin, dass ich nerve aber hast du dir dieses "offizielle Update" auf Needrom (http://www.needrom.com/download/cubot-s308-kk/) mal angeschaut?
Wäre die Repartitionierung dann eigentlich wieder weg, falls ich mir überlegen sollte das aufzuspielen?
  • Like
Wertungen: Ora
Freut mich, dass Du es hinbekommen hast.
- ich schaue mir das ROM an... Ich vermute mit DEINER neuen Scatter und DEINER EBR's (Rest vom NEEDROM) sollte es funktionieren...
-- aber lass Dir und mir Zeit
josh.havel
Keinen Streß, jetzt funktioniert ja wieder alles, Besten Dank!
Werde in Zukunft hier definitiv öfter rein schauen!
Dir vielen Dank für deine Zeit!
josh.havel
Noch eine Frage, ich krieg das irgendwie nicht hin, meine Daten von vorher wieder rein zu kriegen, wie soll das den gehen, verstehe die Beschreibung einfach nicht!
Soll ich aus dem Ordner Clockwordmod die Sicherung nutzen?????
Welche Daten?
-- die des jetzt vergrößerten internen Telefonspeichers (apps und Einstellungen)
-- die des jetzt verkleinerten Telefonspeichers (interne SD Karte, Photos und Programmdaten)
nur wen Du diese vorher gesichert hast...
josh.havel
die des jetzt vergrößerten internen Speichers, wegen apps und einstellungen![DOUBLEPOST=1409492512,1409491318][/DOUBLEPOST]die programmdaten liegen auf der externen SD, hab ich schon mal von anfang an alles immer da drauf installiert!
josh.havel
Ich hab sie nach Anleitung gemacht, ich glaub du nennst es im Threat CWM-R.
Hab auf der externen SD auch einen Ordner (/sdcard/clockwordmod/backup/140830-210756) da befindet sich drinnen:
boot.img
cache.ext4.tar
data.ext4.tar
nandroid.md5
recovery.img
system.ext4.tar
und ein Ordner "files"; darin befindet sich:
files.md5
Ich hoffe, diese Angaben bringen dir was!
Kenjo
Du musst wieder in die Recovery rein. (Handy ausschalten, Power Button + Vol Up) Dort wählst du dann Backup/Restore - Advanced restore aus und kannst dort zunächst dein Backup und danach "restore data" auswählen. Dann sind deine Programme und Einstellungen wieder zurück.
Kapfmo
Hallo!
Ich habe 3 Probleme mit meinem neuen S308
1. Speicherplatz: ich hab nicht einmal 1GB für meine Apps zur Verfügung...umlagern auf SD Card geht nur bei wenigen Apps
2. Uhr: Bei der Uhr wird überall vorm. bzw. nachm. angezeigt --> stört extrem, speziell im Kalender (Business Kalender)
3. Mobiles Internet: Funktioniert nicht
Zu Punkt 1.)
Ich habe bis jetzt herausgefunden das ich das Phone rooten muss und danach die SD Card Partitionen.
Bitte um Hilfe wie ich dabei vorgehen muss, bzw. welche Programme ich wie, verwenden muss
Zu Punkt 2.)
Ich habe keine Einstellung gefunden wo man vorm. nachm. ausblenden kann.
Es wäre schon hilfreich wenn man auf PM & AM umstellen könnte (funktioniert nur wenn ich auf Englisch umstelle)
Ein anderer Launcher bringt leider nichts.
zu Punk 3.)
Mobiles Internet funktioniert nicht. Roaming ist überall aktiv (da ich Yesss Kunde bin und da Internet meist über A1 reinbekomme)
SIM Karte ist im Slot 2, da der Slot 1 meiner Meinung nach zu groß ist (kein Micro Sim)
Bitte um Info ob Ihr auch Probleme hattet bzw. wie ihr diese gelöst habt.
Wäre ein Custom ROM sinnvoll?
Gibt es ein funktionierendes ROM?
Bitte um eure Erfahrungen!
Herzlichen Dank im Vorhinein!
LG
Andreas G
Uhr war bei meiner Frau auch ein Problem. Habe aber eine Einstellung gefunden. Müsste nachher mal nachschauen, welche.
M.E. Solltest Du SIM 1 belegen, ggf. mit Adapter.
3.Mobiles Internet funktioniert nicht.
hast du mal testweise das "DatenRoaming" aktiviert?
bei den Austrianern war das glaube etwas anders als in D ...
mikeee
Kapfmo
@ Andreas G.: Danke, das Problem hat sich bereits gelöst.
@ mikeee: Ja, DatenRoaming ist überall aktiv. Habe mir jetzt einen Sim-Standard-Adapter bestellt und werde dann Slot 1 testen.
Bezüglich Punkt1 Speicherplatz bin ich noch nicht weitergekommen. Es sind wenige Apps drauf und der Speicher gesteckt voll. Es lassen sich nur wenige Apps auf die externe SD verschieben.
Echt nervig!
uniunitracking
