Touch Lichtschalter ... ein Schnäppchen?
guesa
cool ...jemand irgenwo gelesen, was die Teile so an Strom ziehen ?
@steffsb bitte noch mit W-Lan Anbindung und Steuerung über Android APP:)
steffsb
Aber nen Testbericht werd ich wohl nicht schreiben
über ne kurze rückinfo würde ich mich schon freuen ... muss ja nix ausgedehntes sein ...
du bist jetzt schließlich das offizielle testkanickel .... ^^ :p[DOUBLEPOST=1420470253,1420470119][/DOUBLEPOST]
funktioniert die fernbeienung dann auch bei mehreren also quasi mehrere kaufen und installieren und eins MIT fernbedienung womit ich dann alle bedienen kann???? weiß das jemand?
Ich schalte öfters meine Lichtschalter per Ellenbogen ein (wenn ich Einkäufe ins Haus schleppe), ob das mit diesen Schaltern auch geht? Sind die schwarzen Schalter Fingerabdruckmagneten? Soweit kommt das noch, daß ich in Zukunft auch noch meine Lichtschalter polieren muß, meine Handys reichen mir :hehehe:
klassisch
Da empfehle ich ganz klar Bewegungsmelder für Durchgangsräume wie Treppenhaus und Flur. Ein großer Komfortgewinn.
Diese China-Touch-Schalter nach http://www.amazon.de/dp/B00K4VBN2E/ref=twister_B00K4VBMX4?_encoding=UTF8&psc=1 Option "1-Gang 1-Wege mit Remote Controller" haben zwar ein CE-Zeichen. Aber wenn ich die Bilder sehe, bekomme ich meine Zweifel, ob der VDE das auch ausstellen würde. Schon der Berührungsschutz bei den Klemmschrauben scheint nicht wirklich gesichert zu sein.
Dann sehe ich keinen "N" Neutralleiter. Daraus schließe ich, daß durch die Last immer ein kleiner Strom zur Eigenversorgung fließt. Bei LEDs mit Schaltnetzteile kann das zum Blitzen führen.
Auf einem der Bilder ist ein "LED-Adapter" (weißer Quader mit 2 weißen Kabeln) zu sehen. Ist das ein Einschaltstrombegrenzer mit NTC?
maliziaboy
Joa der Neutralleiter fehlt aber den braucht man nur wenn man eine Glimmlampe im Taster hat oder?
wydan
da hast du recht
möglich, aber ich halte das eher für unwahrscheinlich da relativ wenig strom fließt
in der berschreibung heißt das teil LED-konstantstromtreiber, auf die schnelle kann ich die da auch nichts dazu sagen, außer, das es ein art grundstrom ist. Den hat man zwar schon aber anscheinend zu wenig),
für nachgeschaltene geräte, könnte eine WLAN lampe sein oder was mit standby EDIT: grundstrom ist schon richtig z.b. energiesparlampe, elektronische vorschalt gerät, wird parallel angeklemmt
OT
bedenken die mir zu so ein teil einfallen, das sie nicht so lange halten, wie normale, das man genau die mitte treffen muss und das sie ähnlich wie display nicht immer reagieren
muegast
klassisch
in der beschreibung heißt das teil LED-konstantstromtreiber, auf die schnelle kann ich die da auch nichts dazu sagen, außer, das es ein art grundstrom ist
Dann wird das Teil nicht in Reihe, sondern parallel zur (LED-) Last geschaltet?
Plausicheck: Nehmen wir mal an, der Schalter braucht 0,1W Standby. Und nehmen wir an, an der LED dürfen max. 50V anliegen, damit sie nicht blitzt. Dann bleiben am Schalter in Standby ca. 180V und es sind für die 0,1W ca. 0,6mA erforderlich. Dann wären ca. 90kOhm Dummylast (der ominöse LED-Adapter) erforderlich. Nehmen wir weiter an, das Ding ist ein einfacher Festwiderstand. Im Standby wird dieser Widerstand dann mit 0,03W beaufschlagt. Im eingeschalteten Zustand aber mit 0,6W. Das könnte ein Widerstand der abgebildeten Größe verkraften. Klingt plausibel und könnte gehen. Wenn das Teil ein aktiver Konstantstromregler für 0,55mA wäre, Dann wäre die Verlustleistung im eingeschalteten Zustand mit 0,13W noch geringer.
Also mit einem Festwiderstand habe ich eine alte Lampe mit Bewgungsmelder und Triacansteuerung schon LED-tauglich gemacht. Da mußte ich aber ca. 1mA ableiten und entsprechend mehr "verbraten". Das ganze muß natürlich berührungssicher und VDE-gerecht gemacht werden.
Hintergrund: Warum können manche LEDs in solchen Umgebungen blitzen? Wenn die LED ein Schatnetzteil besitzt, dann wird der primärseitige Elko durch diese kleinen Ströme langsam aufgeladen. Solange bis das Schaltnetzteil anschwingt (meist irgendwo zwischen 60V und 90V) und den Elko schnell entleert. Dann widerholt sich das Spiel.
Es gibt aber auch LEDs mit Kondensatornetzteil, die glimmen dann leicht.
Wenn der kleine Strom durch einen Parallelwiderstand bzw. Stromquelle abgeleitet wird, dann bleibt die LED-Lampe dunkel.
wydan
klassisch
ja der LED-konstantstromtreiber wird wohl paralell betrieben, für energiesparlampen, die ja erst ab einer bestimmten spannung leuchten und so mit keine grundlast für die LED im schalter zu lassen (das hatte ich vorher falsch interpretiert ). deine rechnung ist um einiges zu hoch die LED im schalter hat höchstens 20mA.
das aufflackern kommt nach meiner ansicht vom entladen der kondensatoren in Trafo. angeblich soll so was helfen http://www.pollin.de/shop/dt/MjMyOTk3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Kondensatoren/Entstoerkondensator_ERO_F1740_347_3512.html
duffy-31
Die Beschreibung ist falsch, ein Konstantstromtreiber sieht anders aus und macht auch etwas anderes.
Der LED Adapter ist praktisch eine Ohmsche Last, der erzeugt aus Strom Wärme (einfach ausgedrückt) damit genug Last anliegt, sonst schaltet der elektronische Baustein nicht, LED's haben zu wenig Aufnahme.
Bei Einbau und Betrieb beachten, der Adapter wird heiß.
klassisch
sorry, die LED im Schalter meinte ich auch gar nicht. Sondern ich meinte die LED Lampe die vom Schalter geschaltet wird und z.B in deiner Wohnung hängt .
Wie schon erläutert, sammelt in diesen LED Lampen – sofern sie denn ein Schaltnetzteil enthalten – der Eingangs -Elko den Ruhestrom des elektronischen Schalters . Dadurch steigt nach und nach die Spannung an diesem Elko bis das Netzteil anspringt, die Lampe kurz zum aufleuchten bringt und dadurch den Elko wieder entleert.
die einfachste Lösung ist aber ein parallel Widerstand. Die geht immer, wird aber eventuell zu heiß. Dann kann ein X-Kondensator helfen. Da dieser aber eine Phasenverschiebung erzeugt, könnte das noch unerwünschten Nebeneffekte haben. Muss man sicher im Einzelfall prüfen und natürlich auch den passenden Wert ermitteln. Der von dir verlinkte Kondensator ist wahrscheinlich ein X-Y-Kondensator , der hier zu habt Verkaufspreisen angeboten wird. Ein echt günstiger Preis, aber ich würde ihn in diesem Anwendungsfall nicht einsetzen. Er beinhaltet eigentlich drei Kondensatoren und der dritte Anschluss müßte auf PE geschaltet werden .
uniunitracking
