Antiheld
dudood
"Äpfel verlieren, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht" :)
Nichtsdestotrotz ist 7 Stunden kein schlechter wert, für anfänglich teils 5 Stunden..
Gesendet von meinem Tapatalk mit Xperia Z
Kenjo
Moin,
ich habe heute mein P9000 erhalten und möchte kabelloses Aufladen benutzen. Dazu habe ich noch zwei ältere QI-Charger, einen normalen und einen mit drei Spulen da. Da sich das P9000 in einer Silikonhülle befindet, bricht der QI Ladevorgang permanent ab, die Distanz scheint mit Hülle zu groß zu sein. Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und eine Lösung gefunden?
Grüße
Kenjo
Antiheld
Ich lass es auch in einer Silkonhülle, wenn ichs auf den Charger packe. Bei mir gibt es keine Ladungsabbrüche - ausser, wenn ich es mit mir herumtrage und es permanent hin- und herschiebt. Ich habe aber einen recht neuen bei Amazon für 25 Euro gekauft. Hast Du es mal ohne Hülle probiert? Velleicht müsstest Du sonst auch mal nach einem neueren QI-Ladegerät schauen.
Ich habe eine Wireless Charger Power Bank von VicTsing. Aber nur 7000mAh, eine Grösserer wäre wahrscheinlich sinnvoller, da man gerade bei den billigen Teilen nicht die vollen 100% rausbekommt (wireless charging efficiency 73%, wireless charging distance ≤ 8mm).
MTK
Das ist mir ganz neu. Unglaublich !
du vergleichst in deinem Test 2 verschieden ROM's, die Aerom V3 mit der neuen
Stock-ROM mit unterschiedlichen Einstellungen und dazu noch einmal mit SIM u. die andere ROM ohne SIM.
Wenn ich 2 verschiedene ROM's vergleichen möchte welche denn nun eine längere Laufzeit hat, dann doch nur mit exakt den gleichen Bedingungen.
Oder sehe ich das falsch ?
pengonator
@MTK Du hast völlig recht, ein Vergleich macht keinen Sinn wenn bei einem Test die Prämisse geändert wird. Ein Vergleichstest bringt nur etwas wenn alle Rahmenparameter identisch sind. Dann ist das Ergebnis auch aussagekräftig.
ExUser 9209
... zwei ältere QI-Charger, einen normalen und einen mit drei Spulen da. Da sich das P9000 in einer Silikonhülle befindet, bricht der QI Ladevorgang permanent ab, die Distanz scheint mit Hülle zu groß zu sein. ......
Also ich benutze den hier:
http://www.ebay.de/itm/Qi-Wireless-Charging-Ladegerat-Pad-Ladestation-For-Samsung-Galaxy-S7-S7-Edge-BK-/331880805181?hash=item4d45a3333d:g:ssQAAOSw2GlXE6k1
Steht auch Samsung drauf. Hab 1€ gezahlt und bin sehr zufrieden. Keine Ladeabbrüche oder Kontaktprobleme. WICHTIG: Händie zentral auflegen.
Mein P9000 steckt immer in dem durchsichtigen Verhüterli das bei der Bestellung mit dabei war.
edit. ach ja, Display nach oben - dachte ich erwähne das einfach mal....... .-)
Kenjo
Danke für eure Beiträge. Ich habe mal ein anderes Kabel probiert, nun lädt es einwandfrei. Mein vorheriges Kabel war ein 2m nylonummaneltes Kabel von Banggood, das recht hochwertig wirkte. Die einzelnen Drähte sind aber sehr dünn und bereiten Probleme beim kabellosen Laden. :( Ein anderes 1m gummiummanteltes Kabel bereitet nun keine Probleme mehr! :)
Hanselbuh
Hallo allerseits,
Dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum. Da hier so sehr viel über das P9000 diskutiert wurde, konnte ich nicht wiederstehen auch etwas beizutragen. Ich habe das Gerät vor knapp 6 Wochen von coolicool bekommen und kann somit vielleicht ein paar Alltags-Erfahrungen weitergeben. Sie werden einigen Beiträgen hier im Forum durchaus widersprechen.
Aktuell habe ich Version P9000_20160531 drauf und beziehe mich auf diese. Es ist übrigens bereits das dritte Update via OTA innerhalb der 6 Wochen. Selbst gerootet oder manuell geflasht habe ich nicht - wozu auch? Zumal es da scheinbar zu einigen Problemen kommen kann, wenn man sich so durch die Foren liesst (Finger weg von twpr!).
Akkulaufzeit
Wieviel Laufzeit kann man bei einem 3000mAh-Akku in einem 5,5"-Smartphone mit 8 Kernen erwarten? Zumal das installierte Android 6.0 bekanntlich ein paar Probleme im Standby-Modus hat (z.B. das wifi draining). Ursprünglich hielt der Akku bei mässiger Nutzung einen halben Tag und verlor über Nacht im Standby 10 bis 12%. Mit Version 20160531, Akkukalbirierung und der wifi-always-on-Einstellung komme ich nun locker über den Tag und nachts wird weniger als ein Prozent verbraucht. Screen-Off-Gestures lasse ich aber aktiviert. Kann man nicht meckern.
Kamera
Eigentlich eine gute Kamera, aber die Software.... lediglich mit FV-5 gabs bei Version 20160419 vernünftige Bilder. Durch das Update auf 20160531 wurde aber noch mal einiges verbessert. Die Qualität ist nun auf jeden Fall ausreichend. Je nach Licht empfehle ich aber verschiedene Apps auszuprobieren (Open Camera gefällt mir bei Dämmerung ganz gut, bei Tageslicht ist die Standard-App besser). Ich habe heute mal zwei Bilder bei sehr schwierigen Lichtverhältnissen gemacht: 1) mit starkem Gegenlicht und dunklen Ecken davor 2) bei Einbruch der Nacht - hier wirds etwas rauschig.
Ich bin der Ansicht, dass Elephone da noch einiges bei den folgenden Updates rausholen kann. Tagfotos gefallen mir aber schon mal.
Anhang anzeigen 96747 Anhang anzeigen 96746
Performance und Spass
Auch wenn der Antutuwert mit knapp unter 50.000 "nur" bei Werten der 2015er Flagships liegt, sorgen spätestens die 4 GB RAM dafür, dass das Gerät richtig Spass macht. Ist schon sauschenll das Teil :) Was soll ich sonst noch sagen? Wireless Charging, die LED und ein paar andere Features erweisen sich als extrem praktisch.
Probleme mit SIM/SD
Leider scheinen einige Geräte (eine bestimmte Charge?) ein Problem mit SIM/SD zu haben. Wenn ich beides drin hatte, wurde meine SIM nicht mehr erkannt. Bei kleinsten Stössen wurde die SIM auch jedesmal ausgeworfen, wenn keine zusätzliche SD drin war. Ich hab dann bemerkt, dass es am Schlitten bzw. dem Schacht liegt, leichtes verbiegen der Mitte nach unten, plus etwas Torsion hat das Problem dann gelöst. Sowas sollte aber nicht passieren.
Man merkt schon, dass ich mit dem Gerät überwiegend happy bin. Vom LeEco 2 Pro, dass es für 50,- mehr gibt abgesehen, dürfe es in dem Preisbereich nichts Vergleichbares geben. Wahrscheinlich muss man für Mehr schon zwei, drei Hunderter mehr ausgeben (vielleicht das Vernee Apollo für 399,- oder Lenovo Phab2 Pro für 499,-?), aber für so viel Geld fahre ich dann lieber in den Urlaub.
Bemerken müsste man noch, dass es jetzt auch intern
OK, überredet und heute gekauft. :)
ja... das leidige Thema USB-Kabel.
Der Leiterquerschnitt ist oft der Knackpunkt http://www.chinamobiles.org/index.php?posts/538200
Gesendet vom X70 R mit Tapa
Nach diversen schlechten Erfahrungen, kommen bei uns nur noch Kabel und Ladegeräte (Schuko und KFZ) von ANKER zum Einsatz! Beste wo gibt! Mal abgesehen von der hohen Ladekapazität, kriegt die selbst meine als Kabelfresser bekannte Frau nicht mehr kaputt! ;):)
Camerlengo
Es gibt ein neues Update:
http://bbs.elephone.hk/thread-10832-1-1.html#.V2KNj7uLRD9
Download link: https://mega.nz/#!XlwXHSQJ!mAvPfUAdEobGRQ6J2W9N2DHe27GgAu4Y5SdLKo3fW3o
ROM flashing tutorial: http://bbs.elephone.hk/thread-1037-1-1.html#.VWgkX_RAU-0
Changelog:
Optimized power-consuption problem
Optimized battery
Optimized Gyroscope
Add the function of clearing background App.
Close the function at settings
Als OTA ist es auch verfügbar.
Installiere es gerade :)
Edit: Es scheint auch nen neues Baseband zu sein vom 2016/05/30 17:49
pengonator
@Hanselbuh das P9000 unterstütz Fast-Charging nach Pump-Express 2.0 Standard. Daher solltest Du Dir das Elephone Ladegerät zulegen.
Z.B. hier über Tinydeal, kriegst Du aber auch in anderen Chinashops oder über Amazon wo es in einem Zubehörpaket enthalten ist. Damit reduzierst Du die Ladezeiten erheblich.
pengonator
Genau @wolli_d denn da geht mächtig was durch die Leitung. Soll ja alles lange halten. Ich habs ja schon und nur das P9000 braucht noch 2 Wochen.... Na ich bestelle es erst Anfang nächsten Monats bei Amazon.
uniunitracking
