S.Oliver
Naja, wie Ende Oktober berichtet war das Überschreiben des Handys erfolgreich. Leider war danach alles platt incl. IMEI etc.
Ich hatte alles neu eingerichtet und das Handy lief seither.
Gestern hat es aber plötzlich nur noch bunte Streifen gezeigt (ab und zu auch ein paar Töne wie früher beim Booten). Akku raus oder rein ändert nichts.
Gibt es dafür eine Erklärung/Lösung ?
Muß ich nochmal mit dem SP Flash Tool ran und kann ich diesmal vielleicht nur den Fehler beheben ohne alles wieder platt zu machen oder ist es jetzt ein Hardwaredefekt (Kabel oder Grafikchip) ?
Gruesse S. Oliver
S.Oliver
O.K. Danke.
Irgendeinen Vorschlag wie ich am Besten vorgehe, um den geringsten Schaden anzurichten und möglichst nicht wieder alle Apps und Spielestände oder Threema Daten zu verlieren ? Wenn ich den Akku einsetze und den Power Button drücke erscheint sofort das Streifenbild. Auch wenn ich dabei die Volume Taste drücke ändert das nichts. Habe die SIM und Speicherkarte auch mal rausgenommen. Andert nichts.
S.Oliver
Also SP Flash "Download only" und MT6582_Android_scatter / MTK_AllInOne_DA.bin auswählen, dann von der Liste (ohne Preloader) nur MBR, EBR1, UBOOT, BOOTIMG, Recovery, SEC_RO, LOGO, Android und Cache (aber nicht USRDATA) wählen und Download starten oder erstmal weniger markieren ?
kann gut möglich sein das es den uboot treiber zerschossen hat (display treiber)
mit flashen hab ich es nicht so, wenn flashen, ist alles weg, vorher sichern per usb kabel am pc (wenn noch erkennbar)
geflasht wird alles ohne den preloder.
wenn das nicht hinhaut, möglich das das display was abbekommen hat. sorry.
doc
ja, man kann die uboot auch flashen. nur die ankreuzen und flashen.
anweisungen zum flashen hast du ja, wird ja kurzzeitig erkannt, das reicht.
für mich sieht es eher aus wie ein display problem......
display defekt.
aber so nen fall gabs schon mal, da war ein anderes display drin (gewechselt) da mußte ein neuer treiber geladen werden.
doc
S.Oliver
Tja, habe das Handy mit einwandfreiem Display benutzt, mit Schutzhülle in die Jackentasche getan und als ich es 1 Stunde später wieder raus genommen habe sah es so aus....
Immerhin geht nach dem Flashen der Jingle Ton vom Startvorgang, der vorher nicht zu hören war....Eas hängt also auch Software/firmwareseitig.
Der nächste Versuch wäre dann auch Android und ggf. Cache zu flashen ?!
@S.Oliver
Wenn das Phone im "Hintergrund" hochfährt (Du hörst ja die Startsequenz) gehe ich von einen Display Problem aus.
Kannst Du überprüfen in dem Du das Phone am PC stöpselst uns schaust ob der Speicher angezeigt wird. Sollte es so sein ist es definitiv das Display.
Wäre dann ein Fall für den Doc.
Kann zwar nix zu dem Problem oben sagen, aber... das iNew V3 war echt eines der schönsten Smartphones. Schickes Display, ultra dünn, lief auch ordentlich - nur der Akku war extrem lausig :)
Muss jetzt auch mal einen nachschieben: Ich benutze das iNew von Anfang an un dhabe seitdem keine Probleme gehabt. Das Ding läuft einfach.
Habe mein V3 auch noch :hehehe:
S.Oliver
Ich hatte das Handy auf "nur per USB laden" eingestellt.
Wenn es noch funktioniert sollte es also NICHT als Inew V3 mit seinem Speicher angezeigt werden.
Aber es kommt ja (akustisch) garnicht über den Bootvorgang hinaus und würde sonst danach auch erstmal bei der Displaysperre (Pin) hängenbleiben...
Ich habe zwar ein Nandroid Image aber kein Wochenaktuelles und auch Titan Backup's aber nur mit der free Version. Ob die nach dem flashen noch da sind weiß ich nicht (könnten aber auch auf der SIM Karte gelandet sein )
Würde das Telefon nicht einfach normal booten selbst wenn der Display Stecker lose ist oder merkt das Handy, daß kein oder ein kaputtes Display dran hängt und fährt dann nicht hoch und bleibt beim Boot Jingle hängen ??
Titan Backup's aber nur mit der free version. Ob die nach dem flashen noch da sind weiß ich nicht
Nein, falls du ein Stock ROM flashst mit der Option Firmware upgrade.
So würde ich vorgehen:
- neueste Version des SP FT downloaden
- diesen Eintrag in der option.ini
Code:
[ReadBack]
ShowByScatter=true
nutzen
- eine vollständigen Readback starten und die ROM_0 - ROM_x in Startverzeichnis des SP FT gut sichern
- einen Screenshot vom SP FT vor dem Starten des Readbacks so sichern, dass alle Zuordnungen der ROM_x zu den Partitionen dokumentiert sind
- darauf achten, dass sich auch die user und cache Partitionen in der Sicherung befinden
... und dann einen Flash des Stock ROMs mit der Option Firmware Upgrade und den vorher gesicherten data.img und cache.img
sollte die Fehlerursache im Speicherbereich des Smartphones gelegen haben, ist dann alles so, wie es vor dem Absturz war (User Apps, Spielstände ect.).
Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass der Fehler ein "Software Fehler" war, sondern eher ein Hardware Fehler.
Viel Erfolg.... Flashen ist übrigens kein Allheilmittel :(
uniunitracking
