An den ausgeblendeten Inhalten liegt es auch nicht. Es war zwar gestern tagsüber gefühlt besser, aber heute Morgen müsste ich wieder den Pin eingeben.
Hat noch jemand eine Idee?
I
iieksi
Gefühlt habe ich das Problem aber erst seit dem Wechsel auf MIUI 9, aber ist vielleicht nur gefühlt so.
Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem ROM das Gerät ausgeliefert wurde. Das Problem ist aber erst bei Miui 9 aufgetreten. Sollte anfangs noch Miui 8 drauf gewesen sein, würde dein Gefühl dich nicht trügen.
Stef@n
War bei meinem Redmi 4X genauso und passiert ebenfalls beim jetzigen Note 5:
Wenn der Fingerabdruck 5 mal nicht korrekt erkannt wurde, wird zusätzlich zum korrekten Abdruck das Entsperrmuster (bzw. Pin) abgefragt (lässt sich ganz einfach nachstellen).
Aus meiner Sicht ein Sicherheitsfeature.
Entsperren mit MI-Band funktioniert zwar trotzdem noch, hier wird aber dann immer erst kurz der Entsperr-Bildschirm eingeblendet. Hat das Band dann erstmalig keine Verbindung, muss wieder Muster/Pin eingegeben werden. D.h. das MI-Band übersteuert zwar die Pin temporär, ein Reset des "Fehler-Zählers" erfolgt aber scheinbar erst, wenn die Pin/das Muster tatsächlich eingegeben wird.
Evtl. langst du in der Hosentasche öfter mal versehentlich auf den Fingerabdruck-Sensor ...
bartok75
Hab mittlerweile auch das MIUI 10 drauf. Ich hatte aber noch nie einen ungewollten Neustart an meinem Handy, auch in den vorherigen MIUI-Versionen nicht. Hab meins immer in der inneren Jackentasche und das Handy selbst hat immer das mitgelieferte Silicon-Case drauf. Vielleicht liegt's an der Silikonhülle, dass sie den Neustart verhindert.
Also ich finde MIUI 10 richtig geil. Die Bedienoberfläche fühlt sich designmäßig an wie ein ganz neues Handy.
Gefühlt habe ich auch eine längere Akkulaufzeit. Beim Wechsel auf MIUI 9 hatte ich einen krassen Einbruch der Akkulaufzeit, ist mit 10 wieder besser geworden. Empirisch belegen kann ich es nicht, aber wie gesagt, gefühlt geht es besser. Akku ist aktuell 2 Tage und 9 Stunden im Einsatz und hat noch 38% bei 5 Stunden 20 Minuten SOT. Mit MIUI 9 wäre der Akku schon längst unter 20% gewesen.
Eigentlich war ich schon auf der Suche nach einem neuen Handy, aber so werde ich es noch ne Weile behalten. :)
I
iieksi
Die Idee von @Stef@n mit dem versehentlichen Entsperren des Geräts kann ich nicht bestätigen, da ich zum Einen das Teil in der Tasche in Ruhe lasse und zum Anderen, als ich das Smartphone aus der Tasche holte und zufällig den Neustart selbst gesehen habe, keinerlei Druck oder sonstige Kraft auf das Gerät ausgeübt wurde (Seitentasche der Cargohose). Das soll nicht angreifend sein.
Ich vermute was softwareseitiges, da es meines Wissens seit Kauf erstmal problemlos bei mir lief (ca ¾ Jahr).
Der Akku hielt übrigens bei mir auch deutlich länger unter 8 :'(
Edit: so unterschiedlich können die Eindrücke sein ;)
Die Akkulaufzeit ist unter aller Sau. Ich weiß nur noch nicht genau, ob's an der ROM liegt oder eher an den vermaledeiten Apps, die neuerdings im Hintergrund laufen. Aktuell sind nämlich Ebay und ewe-link meine Verbrauchsspitzenreiter. Beide waren vom Verbrauch früher unter ferner liefen. Diese ständige Updatetei der Apps sorgt bestimmt auch für höheren Verbrauch.
Heiko04932
Hat denn jemand auch die Probleme wie ich das sich immer Werbung einblendet und wenn man diese weg drückt ist die App auch geschlossen? Wenn ja hat jemand einen Tipp was ich da tun kann?
I
iieksi
Oha, nein, zum Glück hatte ich das noch nicht, auch nicht seit dem Update auf 10 :eek:
Ist vielleicht irgendeine kürzlich installierte App dran schuld?
M.T.B.
Auch wenn jetzt wieder viele davon nichts hören wollen: Das ganze Updaten bringt nichts - es wird nicht besser. Bin noch immer auf 8.2.10.0 und habe null Probleme. Meine Akkulaufzeit ist auch heute noch ein Traum. Selbst der Security Aspekt lässt mich kalt, weil erstens auf dem Teil keine apk's installiert werden, sonder ausschließlich aus dem Playstore, und zweitens alle MIUI Systemapps ohnehin permanent aktualisiert werden.
Die 8.2.10.0 war und ist wahrscheinlich die beste MIUI fürs Note 4 - sag nicht nur ich. Kann man sich auch heute noch installieren, wenn es mal was problemloses ohne ärgern sein soll.
Habe dazu schon mal früher was geschrieben: https://www.chinamobiles.org/threads/note-4x-warum-bei-8-2-10-0-bleiben.54778/
Kriemhild
Ich habe auch letzte Woche beobachtet, wie das Update auf das RN4 kam. Danach sah alles doof aus. Und die Übersicht ist nicht mehr optisch unterteilt Ich hatte vorher den gleichen Bildschirm wie auf meinem MiMax2. Und ich muss auch bei längerem Nichtbenutzen die PIN wieder eingeben. Kann man das rückgängig machen? Ich habe auch Angst, dass das Update auch auf mein MiMax2 kommt. Dort habe ich derzeit noch die MIUI 9.6. Wenn ich anklicken will, dass es nicht mehr updated kommt ne "Drohung" dass alles auf den Servern gelöscht wird. Das hört sich böse an :) Wie krieg ich meinen bunten Bildschirm wieder? (siehe vorher-nachher Bild)
Skyfire
Adguard verhindert Werbung aber was benutze ich um die App zu entlarven?
Malwarebytes hat nix gefunden. Aber wenn ich Adaway ausschalte erscheint nach abziehen des Ladekakels Werbung...
dierose
Beim Note 5 kann man Werbung in den Einstellungen per Schieberegler abschalten.
Einstellungen, weitere Einstellungen, Privatsphäre, Werbedienste
Vielleicht kommt es ja daher.
uniunitracking
