Bluetooth Probleme mit eFox 3GS 3
magicman690
Hallo zusammen,
wahrscheinlich werde ich jetzt mit den üblichen Komentaren überhäuft, aber ich hab nach langem Lesen wirklich nichts passendes gefunden...
Ich habe ein eFox 3GS 3 und möchte es auch im Auto über die festeingebaute Freisprecheinrichtung nutzen (Audi A4, BJ 08 mit MMI). Die Verbindung wird aufgebaut, es ertönt das typische Signal und sowohl im HAndy als auch im Display im Auto erscheint das Bluetooth-Symbol, die Verbindung steht. Nach ein paar Sekunden, ertönt wieder der typische Signalton und im Handy steht die Meldung, daß die Verbindung getrennt wurde.
Ich weiß nicht, woran das liegt, bei meinem alten Samsung-Handy lief alles perfekt.
Vielen Dank für hilfreiche Tips, und sorry, wenn ganau das schon x-mal irgendwo steht...
Mofd2000
Ich dachte schon, ich wäre der Einzige....
Gleiches Problem habe ich in Verbindung mit der FSE in unserem Firmen-Opel Astra.
BerndE
Habe genau gleiches Problem im Audi A6.Obwohl es ganz am Anfang,als ich das Handy 1-2 Tage hatte,mal ging.
Der Link von Peteri zeigt ja auf diesen ??????
Bernd
magicman690
Ja richtig, am Anfang hat es 2-3 mal funktioniert, seitdem geht da nix mehr...
Wäre ja wirklich übel, wenns gar keine Möglichkeit gibt. An dieser automatischen Slide to Unlock Funktion dürfte es eigentlich nicht liegen, denn auch wenn ich direkt nach dem Bluetooth signal nach einer Nummer zu suchen, schaltet es trotzdem automatisch wieder ab.
Petteri
Bernd
Sorry, hatte mich beim kopieren vertan...jetzt gehts! http://chinamobiles.org/showthread.php?t=17326
Ich hatte dies erläutert: Problem: Bluetooth synct nicht oder schlecht mit anderen Geräten
...also ich kann nur sagen, Dateien, etc lassen sich "normal" versenden, sobald eine permanente Verbindung gebraucht wird, zB. Autoradio (Freisprechen) oder auch mit Headset, ist das Gerät nicht in der Lage, die Verbindung aufrecht zu erhalten! Problematik scheint das automatische Slide to Unlock zu sein, bei dem BT einfach getrennt wird! Das BT Signal ist aber eh ziemlich schwach...wenn ich mit zB mit meinem Touch Diamond oder Nokia BT nutze, kann ich das im ganzen Haus, beim 3GS kaum aus dem Zimmer! Wichtig ist, die BT Verbindung komplett einzurichten, mit Schlüssel, dann hält es länger...das wahre ist es in jedem Fall mal gar nicht!
Mofd2000
Kann vielleich mal jemand testen:
Wenn das "Slide to unlock" das Problem verursacht, dann hilft vielleicht einfach "Sudoku" starten, denn dann geht das Telefon nicht in die "Tastensperre".
magicman690
Ich habs jetzt mal getestet...
Nach dem Verbinden "Sudoku" gestartet, geht das Telefon tatsächlich nicht in die Sperre, aber nach ein paar Sekunden kommt wieder das Signal und die Bluetooth-Verbindung wird getrennt.
Hat noch jemand eine Idee, wie man evtl das System austricksen kann. So an sich ist es ja wirklich ein tolles Teil, bin wirklich sehr zufrieden damit, aber wenn das nicht funktioniert, ist es quasi wertlos für mich...
