Was habe ich für ein Handy? Welche Ciphone-Version?
arTobi
Hallo Zusammen,
ich durchstöbere schon länger das Forum, um rauszubekommen, was für eine Ciphone-Version ich habe, da ich einen neuen Akku für mein Ciphone benötige (und dadurch mehr Informationen). Ich hab es zum Geburtstag bekommen, deswegen kann ich es nirgens nachschauen.
Ich dachte immer es sei ein C6, aber das scheint es wohl nicht zu sein. Ich kann euch soviel sagen, dass es ein weisses Back-Cover hat, wo iPhone 32GB draufsteht. Und es ist wohl eins der neueren Art. Der Akku hat die Maße: 7 cm x 4 cm x 4 mm. Das Hauptmenu (Iphone Style) hat 4 übereinander stehende Icons...
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Bzw. kennt jemand einen Akku, den ich kaufen könnte, da mein Alter sich sofort entläd wenn ich ihn mit dem Kabel aufladen will (sprich Ciphone geht aus).
we3dm4n
Helfer in der Not
Auch anhand solcher Bild kann man wenig dazu sagen. Ich würde allerdings auf C6 oder C6+ (C9) tippen.
arTobi
Ich hab es anbekommen, der Akku hat sich selbst kurz aufgeladen (hab aber generell immer noch das Problem).
Hier sind noch ein paar Bilder vom Screen. Sorry für die schlechte Quali. Falls jemand ein bestimmtes Foto braucht, um es identifizieren zu können, dann kann ichs ja machen.
Und hat jemand Ahnung, was für ein Akku passen könnte?
we3dm4n
Helfer in der Not
Stimmt, das C6 hat ja einen eingelöteten Akku, also wird es sich wohl um einen C6 Klon ala C6+ oder C9 handeln.
duffy-31
Der Akku entlädt sich wenn du das Kabel einsteckst ?
Poste mal was das System über sich ausspuckt, das könnte weiterhelfen.
Edit : Ist auf dem Aufkleber irgendwas lesbar, oder alles Chinessch ?
arTobi
Was meinst du damit, was das System ausspuckt?
Jedenfalls hab ich das nochgefunden:
WM 6.1 Proff
Processor: Hisilicon-K3
Memory: 81.30 MB
Expansion slot: In Use
Model. No: NEXPERIA SY.SOL
Und es blinkt eine grüne LED, wenn der Akku fast leer ist (hab ich grad gemerkt ;))
Und ja, er entläd sich sofort wenn ich ihn mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen will. Ich dachte zuerst es könnte am Kabel/Ladegerät liegen, habe aber dann die Kontakte mit einem Voltmeter getestet und das Ladegerät liefert die richtige Spannung. Auch konnte ich den Akku mit einem Netzteil aufladen (dachte es wär eben - wie hier so oft geschrieben wird - tiefentladen), jedoch ging das Handy sofort wieder aus als ich den halbwegs aufgeladenen Akku mit dem Netzteil zuende laden wollte. Da ich aber ein anderen Ciphone damit aufladen kann, liegt es am Akku.
edit: Welcher Aufkleber? Aufm Chip im Akkufach sind nur Zahlen und Buchstaben.
duffy-31
Unter System - Device Information !
Dachte mir schon das auf dem Aufkleber nix steht.
Könnte die Ladeschaltung im Akku sein.
Für nen neuen Akku wirst du messen, die Kontakte vergleichen und suchen müssen, was Standardmäßiges gibt's so einfach nicht.
Oder du findest den Händler und der bietet Ersatzakkus an.
arTobi
Ja, das steht oben im letzten Beitrag:
Dazu noch:
460 Hz
Ram 128 MB
Flash 256 MB
Data Bus 32 bit
Storage Size 150 MB
Display Res. 320*480
Hmm ok, wird wohl recht schwer...
duffy-31
Unter Device Info sollte auch die ROM Version stehen, wenn du mit der Googelst kannst du evtl. auf das genaue Model zurückschließen, und damit auf einen Verkäufer, sprich Akku.
Von der reinen Ansicht scheint es eine C6 Kopie zu sein.
arTobi
Bekomm es grad nicht mehr an, weil ich es nochmal versucht hab aufzuladen. Und ja hab schon versucht es am PC aufzuladen. Geht nicht.
Wenn es wieder angeht, schau ich die ROM Version nach und schau mal.
duffy-31
Versuch das mal, wenn du mehr weißt kann man dir besser helfen.
Da du das ja als Geschenk bekommen hast könnte derjenige dir ja sagen wo er es gekauft hat, hast du eine Verpackung ?
Oder war es gebraucht ?
arTobi
Edit: Ist das vielleicht ein PINPHONE 3GS?? (der akku ist hier ja auch nicht verlötet)
Ich habe bis jetzt immer noch kein Akku gefunden ... :(
Kann mir vielleicht jetzt jemand helfen, da es jetzt vielleicht diese Handyversion öfters im Umlauf ist?
Ich könnte doch auch einen kleineren Akku reinkleben und kontaktieren (löten)? Natürlich auch ein 3,7V.
Danke und Grüße
arTobi
Ah ok, danke für die Antwort. Ich werde mich wohl dann nach einem kleineren umschauen. Tips nehme ich nach der langwierigen Sucherei sehr gerne entgegen.
