C6 kalibrieren geht nicht mehr
dd7
Moin,
mein C6a liegt jetzt schon ne Weile rum, da ich nach dem
Wiederherstellen der Systemeinstellungen
nicht mehr weiter komme...
Das Kalibrieren hat einfach kein Ende, somit komme ich nicht weiter
Was ich momentan kann ist die ActiveSync-Verbindung aufbauen (geht in dem Schritt bevor die Kalibrierung folgt)
Ich hab es einmal sogar geschafft das ganze irgendwie zu Überspringen, keine Ahnung wie... und da war der Touchscreen auch richtig verschoben, so dass ich nicht mehr viel machen konnte.
Hat jmd ein paar Tipps um das ganze zu beheben.. ich wäre schon froh wenn ich es irgendwie schaffen könnte das Ding jetzt zu flashen, da dann vll dieser Fehler nicht mehr auftaucht
Danke im Vorraus, hoffe auf schnelle Antworten!
Also Flashen, sollte ja trotzdem gehn, sofern dein Touch nicht defekt ist. Also einfach dein Handy in den Doenloadmodus versetzten und dann wie gehabt auf die gewünschte rom flashen. Damit sollteste mehr erfolg haben, als weiter rumzuversuchen ;)
dd7
in den downloadmodus komme ich nicht...
ist doch Homebutton + Volume+ + Einschalten
... passiert nichts außer das sich das shutdown fenster öffnet bei dem ich den roten balken allerdings nicht verschieben kann
ich kann tatsächlich in dne downloadmodus! beim einschalten zum richtigen moment klappts!
na gut, ich versuche es irgendwie zu flashen
dd7
ja stimmt schon... problem ist nur dass ich windows 7 habe ;)
kann man damit inzwischen flashen oder gehts nur mit xp?
needle
.: No Cook No Rom :.
soll gehe , keine garantie, und zum Kalirieren, nimm "mymobiler" aber ein defekter touch bleibt nunmal defekt
dd7
werde gleich mein glück versuchen ;)
defekt kann der touchscreen ja nicht sein, weil er davor auch perfekt funktioniert hat :)
mal schauen
dd7
das flashen war erfolgreich, bin wieder beim kalibrieren...
mit mymobiler tut sich nichts wenn man auf das ziel klickt
hatt das "klack" geräusch, das auftritt wenn man länger auf den zielen bleibt irgendeine bedeutung?
kostja30
Hi, probiere mal wie ins downloadmodus zu kommen nur die Lautstärke runter drücken statt rauf (Lautstärke runter, Home, Powertaste)
da Kalibriert sich das Gerät selbst, musste es selbst so machen und erst nach Gefülltem 10 mal Funktioniert,
dd7
wann genau muss ich das machen? während dem kalibrieren oder davor?
EDIT: scheint zu klappen, melde mich dann nochmal wenns fertig ist
klappt nicht wirklich... die kalbrierung wird damit nicht übersprungen
dd7
Kalibrieren hat nicht geklappt, allerdings konnte ich es überspringen als der akku leer war, jetzt ist aber der display immer noch verschoben...
kennt jemand ein gutes programm mit dem ich die kalibrierung jetzt lösen könnte?
mymobiler ist ja nicht schlecht, klappt aber nicht bei der kalibrierung ...
die kalibrierung manuell setzen ist vll auch ne alternative falls das möglich ist ^^
was heißt bei dir das Display ist verschoben?
1. Du tippst aber er reagiert nicht bzw versetzt?
2. Er zeigt dir den Bildschirm flasch an?
bei 1. besorg dir nen neuen Touch
bei 2. tja das glaub ich weniger ;)
lg
dd7
vielen dank für die tipps, denke aber das sich ein touchscreenwechsel nicht lohnt, da das c6 nur ein übergangshandy ist, mit dem ich ehrlich gesagt nie wirklich zufrieden war. der touchscreen ist der grund ;)
außerdem ist cpu und ram auch nicht das beste
wie auch immer, kaufe mir dann im april das iphone 5 sobald es erscheint
corjam
Ich würde das Thema gern noch mal aufwärmen. Nach einem Reset konnte ich den Touch nicht mehr kalibrieren. Ich habe nach unendlich vielen Versuchen geflasht. Hat leider nichts gebracht. Ich hänge nach wie vor bei der Kalibrierung. Da ich das Gerät über ActiveSync verbinden kann, habe ich MyMobiler ausprobiert. Da ich den Screen auf dem Rechner erkennen kann, aber mit der Maus nichts ausrichten kann, gehe ich erstmal nicht davon aus, dass der Touch defekt ist, sondern eher ein Softwareproblem vorliegt. Teilt Ihr diese Meinung? Habt ihr eine Idee wie ich das hin bekomme. M.E. würde ein Touchwechsel nichts bringen, da ich ja auch über die "Fernbedienung" nichts ausrichten kann, oder?
Thomas
