sciphone i9+++ miktofon frage
magix110
hallo
Habe eine Frage scipohne i9+++.
Beim telefonieren kann mein Partner keinen Ton hören evtl mic oder Einstellung.
Über Headset geht alles einwandfrei. Habe versucht die micstärke zu erhöhen, bringt aber nix. Hat einer einen Tipp?
Kann vieleicht auch das mic. defekt sein?
Aber glaube ich nicht da das Telefon nagelneu ist.
paculla
Gut dann weiß man ja was du meinst.
Und ja es kann das Micro sein. Auch wenn es neu ist das Telefon. Diese Clone werden mit einer sehr schlechten Qualität in irgendwelchen Hinterhöfen in China zusammen gebaut. Da kommt es oft vor das Sachen beim zusammenbauen schon kaputt gehen oder nicht richtig zusammen gebaut werden.
Schau mal während dem Telefonieren auf das Display. Da gibt es mehrere Optionen zum einstellen.
Und eine davon ist "lautlos". Vielleicht ist ja aktiviert :)
Kann aber klar auch die Hardware sein. Wenn dann wird ein Kabel ab sein. Das Mikro sitzt lose in der Schale und wird mit Kabel zur Platine verbunden.
Kann sein das eines ab gegangen ist.
Beim Transport z.b.
Grüße
Loonix
Spokenkieker
Hat das teil einen sprach rekorder?
Wenn darin und in Videos auch kein ton aufgenommen wird, dann ist ziemlich sicher das Mikrofon hinüber.
magix110
Hi Sorry Mute ist ausgeschaltet.
Wie baut man das Hany auseinander oder wie kommt man an das Microphon dran.
Doppelpost zusammengefügt nach 6 minutes:
hi
Der Sprachrekorder nimmt auch keinen Ton auf.
als einziges funktioniert es mit dem Kopfhörer und dem Microphone vom Kopfhörer
