Flashing / Modding / OS
Bllsy
mh kann hir vieleicht nochmal jemand den link zu dem thera posten wo das flash kabel gebaut wird weil ich finde das nichtmehr such jetzt schon 2 tage^^ es kabel vom p168 und vom p169 is jas selbe oder?
Bllsy
So ich hab mir gestern mal die Teile für das Flash kabel geholt werd es heute versuchen zusammen zu baun und dann bitte mal alle daumen drücken das das mit dem p169 auch geht;-)
dreamer22
Hallo alle zusammen!
Erst Mal muss ich euch zu euren Fortschritten gratulieren!! Ihr habt hier echt was auf die Beine gestellt!
In den nächsten Tagen werde ich stolzer Besitzer eines M888 sein. Daher habe ich im Vorfeld sämtliche Foren nach Infos und zu Flashmöglichkeiten des M888 durchforstet. Leider nur mit einer mageren Ausbeute.. Mittlerweile weiß ich nur, dass es einen mtk mt6228 chip hat, was wohl einer ähnlichen Baureihe des Chept 599 entspricht.
Hat jemand schon erfahrungen mit dem M888 gemacht, bzw. weiß jemand von euch, ob das Flashkabel für 599 auch mit dem m888 funktioniert?
Grüße und weiter so!
dreamer22
Hatzl
ich habe von so einen alten Siemens Handy ein kabel das an das Cect 599 passt und auf der anderen Seite ein Serial port.
hier mal ein Bild:
http://www.file-upload.net/view-773416/IMG0022A.jpg.html
Muss ich da auch so eine Platine dran löten oder kann das auch so funktionieren?
Nochwas könnte mir jemand das alles was man dazu brauch in kürze zusammenschreiben (Programm ...)?
MfG
Hatzl
Hatzl
habe gerade etwas herausgefunden, weis aber nicht ob das hier gebraucht werden kann.
Den Energeer Mod giebt es bei dem Cect 599 auch habe aber keine ahnung was man damit machen soll.
einfach *#3698741* eingeben
MfG
Hatzl
Bllsy
also Hatzl das kannst du denk ich vergessen weil erstens werden bei dem die belegungen anderst sein und zweitens brauchst du ja noch saft also umlöten musst du auf jeden fall was
Dwarfpicker
Noch nicht warte noch auf mein Kabel aber du kannst nicht komplette IMG flaschen. Musst dann Scat Flashen - so kannst du dann die Pix ersetzten - brauchst aber vorher die Offsets
Bllsy
bin noch am kabel möchte das so in etwa umbaun das man einen adapter auf usb hat da ich ja sonst kein ladekabel mehr hab datenkabel is mir egal nur ladekabel brauch ich^^
Bllsy
joa aber wieso einfach wenns auch komplizirt geht;-) is denn das kabel vom p168 gleich wie das vom p169 oder bin ich hir der erste wo das mit nem p169 versuchen will?
Killler07
So also ich habe mal wieder eine Neuigkeit.
Alle sagten immer, dass nur die akutell in den Speicher geladene Sprache im Klartext erscheint.
Das ist aber nicht so!
Im Flashfile sind ALLE Sprachen im klartext abgelegt.
Ich schaue jetzt einmal was passiert, wenn man etwas ändert.
Anscheinend ist es doch möglich das OS einzudeutschen.
Soldiar
es war nie eine Behauptung sondern nur eine Vermutung meinerseits damals, die durch andere "bestätigt" wurde.
Aber es klingt ja schon recht super. Kannst du eventl. screens mal zeigen, was dich dieser Meinung befestigt und wirst du uns auf dem Laufende über Änderungen der Sprache halten?
mfg
Christian, 19, K.
Killler07
Da hab ich wohl was falsch aufgeschnappt :hehehe:.
Tut ja nichts zur Sache. Ich mache mich jetzt daran etwas zu ändern.
Ist leider total mühsam, da das Flashen eine halbe Ewigkeit dauert.:noo:
Ein Emulator wäre mal Praktisch wie für Windows Mobile :)
Heute Abend gibt es auf jeden Fall weitere News.
EDIT: Kennt jemand nen guten HEX-Editor? Meiner ist für die Tonne.
uniunitracking
