MTK (An)droid tools
N2k1
für was brauche ich da ne SD KArte? Bei meinem Backup hatte ich nämlich gar keine SD Karte drin.
Schreibt der da was drauf oder löscht der da was?
muss wirklich eine SD KArte drin haben, dann geht das ohne Probleme, warum das aber so ist, ist mir noch nicht so ganz klar, da er das Backup ja eh auf die Festplatte schreibt.
Wenn Du aufmerksam das fenster anschaust, wirst Du sehen, daß dort etwas steht wie "Tools auf der Sd belassen"
Das heißt, daß das Tools erst mal auf die SD-Karte schreiben muß - und dann das Image vom Phone auf die Platte zieht.
"system it was not remounted on ReadWrite!"
ADB Shell öffnen und adb remount eingeben.
Alternativ in der adb shell
#mount -o remount,rw /system
(Die Raute sagt nur, daß Du Root bist - sollte da ein $ stehen, dann muß zuvor ein su kommen.
tommy0815
haha da muss man erstmal drauf kommen, ist ja fast wie Jura und ich dachte Programmierer sind da nicht so kompliziert mit ihren Formulierungen :grin:
Ich dachte nur wenn man das auswählt, werden Dateien auf die SD KArte geschrieben, aber wenn ich mir den Satz sinngemäß durchlese hast du natürlich recht *ggg
Aber warum er den Umweg über die SD Karte macht versteh ich immer noch nicht, egal....ist ja geklärt....SD KArte ist pflicht!
das andere werde ich morgen oder die Woche mal versuchen....
ich hatte aber im Root explorer geschaut und ich meine mich erinnern zu können das das system auf rw stand!
Naja egal....ausprobieren schadet nichts!!
danke ncohmals...werde es dann hier hinzufügen!
N2k1
Ein Russe, der englisch schreibt, was von einem deutschen User verstanden werden will .. das ist nunmal nicht einfach ;-)
Warum er über die Karte geht?
Nun, sonst müsstest Du über ein Netzwerktool gehen - das ist langsamer und wird von den meisten Virenscannern als bösartig eingestuft.
Vom Innern des Systems kannst Du nunmal nicht auf den PC schreiben. Das Tool muß aber im Innern laufen.
(OK, man könnte es auch umleiten - aber damit schafft man sich neue Probleme)
(Externe) SD-Karte ist übrigens nicht Pflicht - deshalb gibt es ja die innere.
Aber Platz muß darauf sein!
Wenn man natürlich etwas ändert (Reihenfolge, Größe etc.) dann läuft das Tool ins Leere.
tommy0815
@N2K1
also wenn ich "Remount Shell" eingebe erhalte ich folgende Antwort:
remount failed: Read only File System
und auch das andere geht nicht erhalte die gleiche Fehlermeldung...kann doch nich sein das man in dem Rom nur lesen kann?!?
und nochmal wegen dee "SD Karte" bei mir war das aber wirklich so das das "prepare blocks for Flash Tool" nur mit eingelegter EXTERNER SD Karte ging!
Wenn ich die nicht drin hatte, kam der "yaffs2 Fehlerkram"
N2k1
Und nun bitte den Screenshot - leider sind hier schon leerzeichen tödlich.
Zudem vor dem befehl nochmal ein su versuchen.
tommy0815
mit der aktuellen Version vom Droid Tools funktioniert das patchen der Boot nicht, zumindestens nicht bei dem Handy was ich hier grad versucht hab:
kommt folgende Fehlermeldung:
I can't patch boot of this version yet , skip creation new file
Mit der 2.33 ging es ohne Probleme
tommy0815
hmmmm....kann auch wirklich sein das die das jetzt so programmiert haben wenn das boot.img nichtpatchbar ist, das nun die Fehlermeldung kommt!
Denn, mit der alten Version (2.33) ging das Patchen schon, aber man hatte dennoch kein Root bekommen!
N2k1
Beim Patchen wird lediglich in der default.prop eine Option geändert.
Naja, eigentlich bedarf es 3er Einträge
ro.secure=0
ro.debuggable=1
persist.service.adb.enable=1
Die erste Option ist die, die durch die DroidTools gesetzt wird.
Damit läuft der ADB-Dämon als Root.
tommy0815
ja aber das scheint mit neueren Handys wohl nicht mehr zu funktionieren :)
Was da passiert ist mir bewusst 1 wird auf 0 geändert, den Thread hatte ich damals mit verfolgt :)
kann dir gerne mal die FW geben und du versuchst es?
Dann siehst du das es da nicht geht!
tommy0815
Na das Problem ist, das ich das ja nicht überprüfen kann obs klappt, dachte du hast da so nen Emulator, denn das war ja nciht mein Handy.
N2k1
Aber Du kannst mir ja so 'n nicht erfolgreich gepatchtes Image schicken - und ich schau mal, was da drin steht (bzw. was fehlt)
uniunitracking
