SD Karten tausch bei GooPhone i5 N2 QHD
hallole,
hier mach ich mal eine beschreibung wie man die SD-karte bei einem GooPhone i5 N2 QHD wechselt.
Benötigt:
Kleiner Kreuz Schraubendreher
Kleiner Schlitz Schraubendreher
Skalpell
Gitarren Plex
Kunststoff Abhebewerkzeug
Fön
Doppelseitige Klebestreifen
- Zirca 1-2 Std. zeit und ruhige Hände
Viel Kaffe, nen Kasten Bier, und einen Vorschlaghammer *fg*
Schritt 1:
als erstes muß man die glasplätchen auf der rückseite entfernen, das geht sehr schwer weil dies sehr dünnes glas ist und deswegen auch sehr leicht und schnell bricht.
die glasplätchen muß man mit einem föhn sehr warm machen (damit der kleber unten drunter weich wird), anschließend werden sie aufgehebelt. (mea culpa, mir ist das untere gebrochen :( )
Schritt 2:
es werden dann insgesammt 7 schrauben gelöst.
2 schrauben oben
3 schrauben unten
2 torx schrauben am lightning connector
Schritt 3:
nun wird das display mittels sauger vom gehäuse getrennt.
Schritt 4:
nachdem das display entfernt wurde, sieht man dessen innenleben.
Schritt 5:
nun muß man den akku seitlich etwas aufhebeln (vorsicht, durchlöchern oder durchdrücken beschädigt den akku, da kann er beschädigt werden oder sogar verglühen!)
Schritt 6:
links unter der platine befindet sich die SD-karte. dort mit einem stumpfen gegenstand draufdrücken und die SD karte kommt heraus, die neue karte einsetzen und ebenfals reindrücken bis sie einrastet.
Schritt 7:
alles wieder zusammenbauen in umgekehrter reihenfolge, sobald alle schrauben drin sind die glasblätchen wieder aufkleben (3M folie, gibts bei ebay) und vorsichtig andrücken.
das wars eigendlich schon....
nochmals für nachahmer ....man kann einiges falsch machen wenn man keine geduld und handwerkliches geschick hat, lasst es dann lieber von jemandem fachkundigen machen.
ich bin euch gerne dabei behilflich wenn ihr wollt, aber auch mir passiert von zeit zu zeit ein kleines mißgeschick wie ihr oben seht (is ja auch nicht tragisch, die glasplätchen gibt es bei ebay)
nachtrag: http://www.ebay.de/itm/9-Color-New-Bottom-Top-Glass-Back-Housing-Replacement-Repair-For-iPhone-5-5G-/140944023394?var= hier gibt es die glasplätchen für lau
Eine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit aller Angaben wird nicht übernommen.
Danke sagen ist nicht schwer ;)
Das Copyright aller Texte und Bildern liegt bei Inhaber dieses Tutorials.
Die Verwendung auch nur von Textauszügen ist ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Die Verwendung der veröffentlichten Bilder ist weder für private noch kommerzielle Verwendung gestattet.
bluenazgul
Super, danke fürs umbauen :thumb_up:
Ich hoffe das es jetzt nach einem vollen reflash wieder funktioniert und die neue adata 16GB class10 länger als 3!! Tage hält ;)
Die Glas Plättchen habe ich schon bei eBay gefunden.
Nur leider finde ich 12,90€ doch etwas happig für die zwei kleinen Plättchen.
Ich habe das mal verschoben. Wußte nicht so recht wohin damit, aber Windows Mobile fand ich irgendwie unpassend ;)
danke cörnel zap, hier ist es sicher besser aufgehoben als bei hardware :)
in der tat, denke in china sind sie billiger.
P
PainAshes
danke sehr hilfreich, habe mir die plätchen gekauft, jedoch sind die bischen zu dich sodass beim einsetzen etwas rausguckt.
mann sollte den alten doppelkleber komplett entfernen und einen sehr dünnen (der dabei ist) einsetzen.
