Petteri
Generell ist ja auch so, das sogenannte OTA (Over The Air) Updates nur gehen, wenn die "Original" Roms nicht verändert (meist gerootet, anderes CWM, etc.) sind. Manche Custom Roms unterstützen OTA Updates, aber das sind auch bei Original Geräten nur wenige, diese Custom OTAs werden dann von den Entwicklern freigegeben, ich hatte das immer bei den Viper Roms fürs HTC One X, da gab es immer updates via OTA!
Dann hatte ich noch folgendes Push Phänomen, siehe Bild, alles bei der letzten ROM vom 16.05!!! Nicht gut!
synk
điện thoại Man
Eine Frage an die ZP980er Besitzer: gibt es bei euch unter Settings/About phone den Software Update ? Dies hat mein ZP900 (auch wenn es bekanntermassen nie OTAs gab), beim C2 fehlt der.
Nö, wie auch bei ChrisX gibt es den Punkt bei Meinem nicht. Gab es auch nicht im O-Zustand.
Ich habe das Update per Hand durchgeführt. Allerdings gab es ohne EBR-Tausch das Problem, dass der Speicher
nicht richtig erkannt wurde. Also wie von ChrisX vorgeschlagen, gleich die EBR 1+2 aus seinen Links mit einbinden.
Apropos einbinden:
Ich habe ebenfalls die CWMR mit eingebunden...aber wie kommt man da rein? Tastenkombis scheinen nicht zu funktionieren.
Habe ich etwas überlesen?
Nach dem Update läuft das Gerät tatsächlich etwas geschmeidiger, nur einige Lags nach App-Beendigung stören
noch. Kann natürlich mit am Apex-Launcher liegen...
R
rWx
Neues ROM: Estilo S4
Wird per CWM installiert, vorher ein Full Wipe durchführen!
So wie ich das lesen konnte, ist das ROM für ZP980 und C2 der ersten Revision geeignet.
NICHT für das C2 Revision "B"!
- C2 Transplantation
- Samsung S4 UI
- Keine China Apps
- pre-rooted
- Busybox
- Samsung Wetter
- Samsung Klingeltöne
- Veränderte Boot-Animation
- Default Schreibdatenträger: externe SD-Karte
- USB-Debugging ist standardmäßig aktiviert
- GPS optimiert
- Optimierung der Empfindlichkeit des Touch-Screen
- Verringerte WIFI Suchfrequenz für die Stromspar-Einstellungen
- Sony BRAVIA ENGINE Bildqualität Optimierungs- Engine.
- SD-Karte Geschwindigkeit geändert zu 1024 (Erhöhung SD Lese-und Schreibgeschwindigkeiten)
- Eine neue Revision des I / O-Scheduling-Optimierung Parameter (mehr Leistung und glatt)
Quelle: http://www.movilesdualsim.com/foro/threads/33517-ROMS-para-ZOPO-C2-y-ZP980
EDIT:
Scheint wohl die gleiche ROM zu sein:
http://www.needrom.com/mobile/zopo-c2-6/
JensK
Was sagt dann Airpush Detect dazu ? Weil bei mir kam bis dato noch nichts an.
@Chris, ob das mit der "Revision B" wirklich neue Geraete sind, bezweifel ich stark. Meins wurde im Mai 2013 gefertigt und ausgeliefert, neuer geht es kaum ;) Ich denke eher, dass dies Clones vom C2 sind (aehnlich den DM800 bei dem Set-Top Boxen), die nun absichtlich oder unabsichtlich lahmgelegt werden.
Achso ins CWM kam ich mit den Tastenkombis auch nicht mehr, mit dem MTKDroidtools aber kein Problem.
R
rWx
@Chris, ob das mit der "Revision B" wirklich neue Geraete sind, bezweifel ich stark. Meins wurde im Mai 2013 gefertigt und ausgeliefert, neuer geht es kaum Ich denke eher, dass dies Clones vom C2 sind (aehnlich den DM800 bei dem Set-Top Boxen), die nun absichtlich oder unabsichtlich lahmgelegt werden.
Keine Ahnung ob das Clone sind? Aber dann sollte Zopomobile doch auch das Update für diese B Modelle zum "Abschuss" freigeben ;)
synk
điện thoại Man
Hatte ich auch - eine Welle, ca. 12 Stunden nach ROM-Wechsel. Ist bisher (noch) nicht wieder aufgetaucht.
Entweder mit Mobile Uncle Tools, oder Power und Vol+ mit angeschlossenem USB Kabel ;)
Danke! :good2: Aber die Schriftgröße ist tatsächlich nix für alte Leute... :)
wydan
Ich würde gerne auf der Startseite was zu den Wirrwarr C2 Revision "B" vs. "FC" haben, da demnächst bestimmt eine menge Fragen dazu kommen. Will dazu jemand eine Erklärung schreiben
tommy0815
ich habe heute zum allerertsen mal überhaupt ne Meldung oben in meiner Leiste gefunden mit ZP980 20130521
Scheint wohl eine neue Rom vom 21.05 zu geben? Weiß davon jemand?
Wollte euch nämlich fragen wenn diese "Systemaktualisierung" gar nicht funktioniert, wie man dann die OTA Updates überhaupt installieren kann, jetzt weiß ich das diese anscheinend als Push-up Nachricht erscheinen!
JensK
Tommy, ich weiss was dazu :) Ich habe die gute Jessica mal gefragt, was denn der Unterschied zwischen 0516 und 0521 ist --> ausschliesslich der, dass die 0521 nun zukuenftige OTA Updates unterstuetzt. Die 0516 nicht.
@wydan, verlink doch einfach den Thread aus dem zopomobileshop. Da steht alles drin. http://forum.zopomobileshop.com/thread-541-1-1.html
Nachtrag: Mist, da sieht man die Bilder erst, wenn man was gepostet hat.
Dann zwei Zeile hier zur Erklaerung, kannst ja dann uebernehmen.
Unterschiedliche Zopo Versionen vom ZP980 und C2
Beim Flashen der Firmware ueber die SP Flashtools muss darauf geachtet werden, dass die richtige ROM ausgewaehlt wird. Es gibt derzeit 2 Versionen. Die jeweiligen Hinweise findet man nach dem Entfernen des Akku:
1. Eine B Version (2 unterschiedliche Auspraegungen)
2. Eine Normale Version
Der Unterschied liegt wohl in der Tat am Motherboard der Phones.
Fuer jede dieser Versionen wird vom Hersteller eine entsprechende ROM Datei angeboten.
Wenn man die falsche ROM Datei flasht, bootet das Geraet anschliessend nicht mehr. Also erst die Version des Geraetes bestimmen und dann flashen
synk
điện thoại Man
Nja, die anderen 4 Punkte gibt es auch noch. ;)
FIX:
1. Black screen while stable
2. Green display camera
3. Enhance 3g signal
4. System optimization
5. Support OTA
Wobei mich vor allem der 3. interessiert.
tommy0815
also war das gar kein OTA?
Ich mein das war das erste Update was ich bisher erhalten habe! Also per Push-up Nachricht.
Die anderen hatte ich nie bekommen?!?
Und woher weiß ich nun welche Version ich habe? A oder B? Bei mir, sowie bei ca. 75% aller anderen sind keine Buchstaben unter dem Akku?!?
JensK
Siehe die Bildchen drei Postings weiter oben, wenn deins aussieht wie im zweiten Bild, dann hast du genauso wie ich eine normale Version ohne irgendeinen Revisionsindex. Ich denke, dass du auch "normal" bist ;)
OTA habe ich nicht erhalten, da ich von 0412 nach 0516 gestern geflasht hatte und die 0516 unterstuetzt kein OTA.
Nur die 0422 und die 0521 bieten OTA an, alle anderen nicht. So steht zumindest die Aussage beim zopomobileshop.
JensK
Hehe schon, ich weiss, da die ja irgendwie das 0516 zurueckgezogen haben und nun mit dem 0521 daherkommen. "Offiziell" geht man nun von 0422 nach 0521, da stimmt das, was du schreibst. Von 0516 nach 0522 ist es nur das OTA.
PS: Aktuell gibts aber wohl etwas Stress mit den Updates. Scheinbar legt man sein Phone lahm, wenn man eben genau von dieser 0422 auf 0516 oder 0522 per flash updated. Wenn man wie ich gestern von der 0410 kommt, klappt alles prima.
synk
điện thoại Man
Ja, die letzten Posts lesen sich nicht gerade freundlich...
Hat schon jemand versucht, die 0521 zu flashen?
Das FlashTool meldet bei mir einen Fehler beim Laden des Scatter-Files...vielleicht ganz gut so... ;)
Petteri
Hat einer das S4 ROM geflasht!? Wenn ja, wie und welches Recovery!? Mich nervt die Recovery Sch...., warum gibts nicht mal eines, was immer funzt!? :)
Petteri
uniunitracking
