Internen Speicher erweitern [MTK6589] & [MTK657x]
danmue
Ich würde mal sagen, Du hast einige Punkte der Anleitung nicht beachtet:
Stellt vorher sicher, das ihr ein per SP-Flash-Tool flashbares Backup eures Systems habt!
1. Ins CWM-Recovery starten und ein aktuelles Backup machen.
Wenn Du das beachtet hättest, könntest Du jetzt dein Backup mit den Flash Tool zurück flashen und Du hättest bei Punkt 1 schon bemerkt, das dein Recovery-Mode in Mandarin ist, also hättest dort schon aufhören müssen und nach einen CWM-Recovery suchen müssen.
Jetzt bleibt noch der versuch, ein englisches CWM-Recovery zu flashen und bei Punkt 6 weiter zu machen (Punkte 7-9 bei nicht vorhandenen Backup überspringen), oder ein für dein Gerät passendes ROM suchen und dieses neu flashen.
djdelicioux
ich habe leider ein anderes Problem wofür ich keine Lösung finde.
Ich habe das Star x920 4GB Speicher.
Bei dem Handy ist es mir nicht möglich die Installationsdaten auf die SD zu schieben. Bedeutet ich kann auf dem internen Speicher installieren, die Daten werden jedoch entweder auf dem Telefonspeicher bzw. auf dem internen Speicher gespeichert(auswählbar)
Gibt es die möglichkeit die SD Karte so zu mounten, dass das Smartphone denkt es sei der Telefonspeicher?
Danke euch!
Siriussun
AW: Internen Speicher erweitern [MTK6589] & [MTK657x]
Das Problem habe ich auch, Blick auch nicht so durch was ich machen muss
Gesendet von meinem GT-H9500 mit Tapatalk 2
devoice
Danke euch!
das ist möglich in dem du die vold.fstab anpasst und die beiden mount points vertauscht. also das die sd karte als interner telefonspeicher gemountet wird und der interne speicher als sd karte.
edit: BACKUP ANLEGEN FALLS WAS SCHIEF LÄUFT!!
hier beschrieben http://chinamobiles.org/showthread.php?32277-Externe-SD-Karte-als-Internen-Speicher-Nutzen-und-Umgekehrt-(-SD-Swap)
Siriussun
Backup vom ganzen System oder von den installierten apps. Muss ich den vorher die Apps alle löschen bevor ich das mache, oder gibt es da keine Probleme.
Siriussun
Ok, und die anderen fragen :grin:
Siriussun
So sieht das bei mir aus, was muss ich machen, weil es anders aussieht wie aus der Anleitung.
## Vold 2.0 Generic fstab
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
## Example of a standard sdcard mount for the emulator / Dream
# Mounts the first usable partition of the specified device
dev_mount sdcard /storage/sdcard0 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-msdc.0/mmc_host
dev_mount sdcard2 /storage/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-msdc.1/mmc_host
## Example of a dual card setup
# dev_mount left_sdcard /mnt/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host/mmc0
# dev_mount right_sdcard /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.2/mmc_host/mmc2
## Example of specifying a specific partition for mounts
# dev_mount sdcard /mnt/sdcard 2 /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc1
# usb otg disk
dev_mount usbotg /mnt/usbotg auto /devices/platform/mt_usb /devices/platform/musbfsh_hdrc
danmue
Theoretisch müsste es dann so aussehen:
Code:
dev_mount sdcard /storage/sdcard1 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-msdc.0/mmc_host
dev_mount sdcard2 /storage/sdcard0 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-msdc.1/mmc_host
# usb otg disk
Hier als fertige Datei:
Siriussun
Cool danke, werde es mal versuchen.
Habe noch ne andere frage, wenn ich nach der Anleitung von Seite 1 gehe. Kann ich dann auch die apps auf die ext sd speichern oder kann ich im System immer noch Telefon und interner Speicher wählen.
danmue
Auswählen kannst Du dann immer noch nur Telefon und interner Speicher. aber die SD-Karte wird nach der Änderung der vold.fstab dann ja als Telefonspeicher gemountet. Also installierst Du im Grunde auf der SD-Karte
Aber reichen dir die 2,5GB nicht aus für deine Apps?
devoice
Ums kurz zu fassen kann man abschließend sagen.
Nach der änderung kannst du das handy dick voll hauen mit allen apps.games etc. Der platz reicht dann dicke für alle coolen games etc.. Vorrausgesetzt die sd karte ist groß genug :)
gesendet von meinem Gouphone n9550/n7100
[CWM/Phone storage 2,5 Gb /int2ext sd]
Siriussun
Cool danke, dann mach ich das mal.
Siriussun
Muss ich den jetzt noch trotzdem die Sachen vom internen Speicher auf die sd Karte kopieren oder kann ich sofort die Datei umschreiben bzw tauschen
devoice
wäre vom vorteil weil ja die karten getauscht werden. sonst funktionieren spiele und evtl apps nicht mehr richtig.
uniunitracking
