N9500 Lautsprecher defekt?
AltF4
Hallo zusammen,
seit heute geht beim N9500 meiner Frau der Lautsprecher nicht mehr. Kein Video hat mehr Ton, kein Klingelton mehr zu hören und der Wecker geht auch nicht mehr. Mit Kopfhörern geht alles. Cache und Dalvik Cache wurden schon gelöscht. Handy ausschalten, einfaches neu booten, Batterie raus und warten hat alles nichts gebracht :(
Muß ich jetzt wirklich von einem Hardware Defekt ausgehen, oder gibts noch was anderes was ich zuerst versuchen sollte?
VG
es wäre nicht auszuschließen....
vieleicht liegt es an der kopfhörer buchse das die klemmt?, möglich auch ne software einstellung einer neu installierten app?
F
Foreverluck
Kein Ton vom Lautsprecher
Hallo zusammen,
VG
@AltF4
Guten Morgen,
zum besagten Fehler würde ich wie folgt vorgehen:
Dort wo der Lautsprecher seine Austrittsöffnung hat, würde ich das Gehäuse etwas mehr zusammendrücken, da der verbaute
Speaker nur mit 2 Federkontakten den eigentlichen Kontakt zur Platine herstellt.
Hier könnte durchaus der Fehler zu suchen sein!
Auf dem folgenden Bild sind die Kontakte links unten gut zu sehen! (Hier vom No.1 S6)
Ein Versuch kann nicht schaden wenn bereits APP-technisch alles ausgeschlossen werden kann!
Ergänzung:
Die Kopfhörerbuchse besitzt einen Umschalter, dieser hat die Aufgabe den internen Lautsprecher auf den EXTERNEN (Kopfhörer) umzulegen, ggf. stellt der Schaltkontakt keine Verbindung mehr zum
internen Speaker her! Mittels einer Lupe kann man einmal in das Loch schauen, der erste Federkontakt (Umschalter) sollte so weit wie möglich zur Mitte des Lochs ragen, liegt er jedoch weiter links, so kann es sein dass er nicht in seine ursprüngliche Position gelangt! Evtl. mit dem Hilfswerkzeug im letzten Bild den Kontakt etwas zur Lochmitte bewegen!
Ein Hilfswerkzeug aus einer Büroklammer!
Viel Erfolg
Foreverluck
AltF4
Hallo zusammen,
bin gerade erst nach Hause gekommen und kann jetzt erst probieren. Foreverluck - vielen Dank für die Anleitung. Bevor ich das probiere habe ich aber eine Frage. Wenn es an dem Microschalter in der Buchse liegen sollte, müßte dann nicht das Headset Symbol an sein? Wenn ich die Kopfhörer anschließe erscheint es sofort, wenn ich den Stecker raus ziehe ist es wieder weg.
VG
AltF4
F
Foreverluck
Hallo AltF4,
das Symbol kann auch auf Grund der Induktion (Widerstand) als High-Pegel erzeugt werden!
Versuche einfach einmal vorsichtig mit der Büroklammer den ersten Kontakt dezent zu bewegen! Nicht mit GEWALT bitte!
Oder:
Ziehe meine erste Info mit den Kontakten des Lautsprechers oder dem Gehäuse in Betracht,
sollte nichts zum Erfolg führen, sollte der Lautsprecher (Spule) gemessen werden wenn das Gerät zur Prüfung der Kontakte bereits geöffnet wurde! Der Widerstand liegt nicht wie bei einem heimischen Speaker bei 4 oder 8 Ohm, er kann auch größer sein! Wird nichts gemessen, so wird er definitiv defekt sein!!!!
Foreverluck
AltF4
Also es liegt am Kontakt des Lautsprechers. Wenn ich von hinten drauf drücke, kommt der Ton wieder über den Lautsprecher. Wie kann man das dauerhaft wieder in Ordnung bringen?
F
Foreverluck
Das hört sich gut an :)
Das Gerät muss geöffnet werden, am Lautsprecher befinden sich zwei Federkontakte die einfach etwas weiter nach unten gebogen werden müssen! So wird dann beim Schließen des Gehäuses ein höherer Druck (besserer Kontakt) zu den Kontakten auf der Platine (wird eh nur Folie sein) hergestellt! Die Kontakte kann man auch ggf. vorher mit der rauhen Rückseite eines Küchenschwamms (Scotch-Schwamm) etwas blank machen!
Foreverluck
AltF4
Hier mal ein Bild vom geöffneten Gerät.
Doppelpost zusammengefügt nach 13 minutes:
Hat funktioniert, Lautsprecher geht wieder! Vielen Dank
AltF4
klasse, war doch nur eine kleinigkeit :)
hab ich mir schon halber gedacht ..
viel spass mit deinem phone :)
uniunitracking
