Handy zerstört?
Soran
Diese Kontakte hatte ich auch im Verdacht. Dann werde ich mir erstmal eine Batterie oder neues Multimeter besorgen müssen. Und ich suche den Kontakt, der in etwa 5 Volt Spannung anliegen hat?
thor2001
Dieser eine kleine runde Kontakt bei der linken Schraube sieht besonders aus?
Am PC angesteckt würde ich sagen über 3V...so wird es bei XDA beschrieben.
Soran
Also ich habe zwei kontakte gefunden, die jeweils knapp 3,5 Volt anliegen haben. Ein anderer hat 5 Volt[DOUBLEPOST=1395664158,1395663865][/DOUBLEPOST]ein anderer größerer Punkt hat 2,8 Volt
Ich habe bisher dazu nen recht niederohmigen genommen.
Unter 1kOhm. Glaube das waren 300 Ohm? Was halt da war.
Und zum testen immer nur kurz antippen, falls es funkten sollte ;)
Und KEINEN Pin nehmen der +5VDC bringt. Auch keinen mit über 3.7VDC
Und wichtig: Beim testen ist der Akku draußen und das Handy via USB mit dem PC verbunden, Scatter in FlashTool geladen und der Download aktiviert.
So das unten "searching" zu erkennen ist.
thor2001
Es ist ist mit ziemlicher Sicherheit kein kleiner runder Punkt, sondern einer der "normalgroßen" runden Punkte.
Wenn man es mit den anderen Testpunkten von Handys vergleicht.
