Haemi
Das war jetzt hoffentlich keine ernstgemeinte Rückfrage, oder? ;)
Na ja, ganz sicher war ich mir nicht, ob Du evtl. nur Android im allgemeinen meintest (und es konkret am V3 nicht probiert hattest). Du hast die Karte offensichtlich für beide Geräte genutzt. Das konnte man so nicht direkt rauslesen. Vielen Dank jedenfalls für die Info. Dann bestell ich mir einfach mal eine.
georgiana
@Haemi
Normal nehme ich die "großen" Karten nur im Tablet, im Handy reicht mir eine kleine. Aber ich wollte halt einfach wissen, ob das V3 auch 64GB kann. Jetzt sieht man ja, wie nützlich der Test war, damit ich Dir antworten konnte :)
Loonix
Spokenkieker
so, nun bin auch ich im besitz eines weisen iNew v3
NFC gibt schöne töne (mit meinem perso), auch durch das flipcase.
GPS hab ich noch nicht getestet fürchte aber die 1.0.8
Danke an die Tmalbox!
Jogginghose
hallo!
habe nun die 1.0.8 gps fix geflasht.immerhin findet gps test auf anhieb 15-19 in view. aber nach wie vor 0 in use. gibts irgendwo die 1.0.4?
bin nach dem schema vorgegangen wie es hier beschrieben wurde,bei needrom steht aber das man : Download/DA DownLoad All ankliecken soll.das hab ich nicht gemacht,stand hier nicht in der anleitung.kann es sein das es daran liegt? werde es gleich mal austesten
guesa
nein
du musst dir für den ersten fix Zeit nehmen...ygps erreichst du über den engeneer mode[DOUBLEPOST=1398353541,1398353343][/DOUBLEPOST]
das ist natütlich Unsinn und zeigt, dass deine Daten ( Alamnach der Sattelitenbahnen und Standortdaten) noch nicht aktuell sind, deshalb dauert dein Fix auch lange. Maximal gibt es bei GPS 12 SATS und da das V3 nicht glonassfähig ist können es keine 15-19 sein...
Megalampe
guesa
@Megalampe du kannst jetzt mir glauben, oder der Anzeige in deinem V3:p[DOUBLEPOST=1398368981,1398368812][/DOUBLEPOST]Max 12 in view sind möglich, mehr sind zu einem Zeitpunkt nie am Orbit. Das schwankt über den Tag von 8 bis 12. Wieviel davon in use sind, hängt von der Qualität deines Empfängers ab
Megalampe
Ist mir auch ehrlich gesagt piep egal, verbinden tut das Teil sich sowieso mit mindestens 3-5 nicht.
guesa
Nein, bei glonass können noch 5 dazukommen, die werden auch zu einem günstigen Zeitpunkt mit der richtigen APP angezeigt. Hilft aber auch nichts, weil maximal 12 zur Postionsbestimmung verarbeitet werden können. Dazu reichen aber wiederum 4, der Rest gleicht ungünstige Empfangsbedingungen aus
guesa
Es gibt ein kleines Programm, das rechnet dir in Abhängigkeit von deiner Position in Bremen für einen bestimmten Tag aus, wieviel sats über den Tag maximal in View Die Daten der Almanache liefert die Nasa .Wer es braucht...[DOUBLEPOST=1398370269,1398370064][/DOUBLEPOST]
  1. @Hirsch hier, :p168 usd incl.DHL express, die Aktion läuft noch , der user geekbuying hatte einen Link zu dieser Promotion mit Paypal eingestellt
m8needed
@m8needed:
Wenn ich nur 1 Simkarte drinnen hatte, war es kein Problem.
Probleme hatte ich immer bei 2 Simkarten und da jedes Mal in Slot Gsm.
Nach langem Probieren und mehreren Versuchen mit verschiedenen Handys und Simkarten, bin ich der Meinung, daß es nicht am Jiayu liegt, sondern am Netz.
Die Stricherlanzeige lügt bei mir einfach.
Andere Smartphones- S3, S4-mit verschiedenen Providern zeigen ebenfalls schlechten oder keinen Empfang.
Klingt alles sehr unlogisch, ist halt so.
Es gibt also keine Lösung für mich.
In Wien ist an jedem 2.Dach ein Sender montiert, da funkt es gut.
Als Anfänger konnte ich mir keinen Reim machen, jetzt bin ich gscheiter.
Bei Dir dürfte es anders sein, weil mit dem Zopo der Empfang klappt.
Ich habe heute mal nur meine "Telefonier-SIM" drin und siehe da, keine Empfangsprobleme (bisher), das Netz wird auch im Sekundenbereich gefunden nach einem Neustart. Es sieht also so aus, als ob das wirklich an den 2 Karten liegt.
Wer sonst hat 2 Karten im V3 im Einsatz? Ich habe eine von BASE und eine von E-PLUS (sind ja "gleich", oder)? Hat sonst noch jemand das gleiche Setup?
Ich habe heute morgen (als ich noch beide Karten im Handy hatte) gemerkt, dass auch beim Telefonieren Störungen auftauchen in Form von Lautstärkeschwankungen. Die Person auf der Gegenseite hatte mich auch mal für 1-2 Sekunden nicht mehr hören können und ich musste mich wiederholen.
Und noch ein weiteres "Problem":
Ich sitze am PC 1 Meter vom Router. Das Smartphone liegt auf den Tisch und virbriert ab und zu, wenn ich auf den Bildschirm dann schaue sehe ich, er deswegen vibriert, weil er "ein WLAN gefunden hat". Dabei sollte er ständig eine Verbindung zu meinem Router haben. Ist das ein Problem der wechselnen MAC-Adresse?
Wenn sich die Probleme nicht lösen lassen überlege ich das Gerät zurückzuschicken, da ich beide SIMs verwenden möchte...
Efox-Shop.com
Snowden - Ihr Ansprechpartner für Efox-Shop
guesa
Ich finde es in gold hässlich, dann doch lieber in schwarz oder weiß. Aber Geschmackssache.Wo gibt es das denn?
uniunitracking
