Zopo ZP980+ MT6592 Rom Übersicht
Cors4you
Hallo und bitte hilfe..
ich habe bisher die Firmware immer per cwm installiert auch V10 jetzt will ich wieder eine originale Zopo Firmware aufspielen aber bekomme es nicht hin.
recovery_6030_zp980+.img habe sowie ZP980+_20140219-130741.zip ich bekomme es damit aber immer eine Fehlermeldung beim installieren. Also scheint das recovery nicht zum zip zu passen wer kann helfen.
Vielen Dank
Cors4you
Guten Morgen und vielen Dank ich werde das heute mal testen. Per CWM RECOVERY geht es dann nicht nehme ich an?
Denn leider kann ich keine datei dazu finden.
Schönen Tag euch allen
Cors4you
nochmals danke ich hatte gehofft ohne das flashtool aus zukommen und das ganze mit mobileuncle hinzubekommen aber der Fehler ist immer der gleiche (siehe Foto)...
N2k1
Problem bei Marsapa ist, daß er die EBR ändert - aber den PMT nicht (und auch kein Scatter mitliefert)
dirk0402
Wäre mir neu das man bei einer custom Rom für das recovery eine scatter Datei braucht.
Wüsste auch nicht wo mann die dann einlesen lässt unter twrp oder cwm.
Das ist auch die erste Rom von ihm wo das neuaufteilen unter recovery läuft.
Bei den Roms für das zopo zp998 muss vorher das original kitkat über das flashtool geflasht werden. Wobei dann die neueinteilung des Speichers passiert.
N2k1
Braucht man nicht - aber wenn man auf die Art den Speicher neu aufteilt, dann ist im gerät Murks drin.
Denn dann stimmen /proc/emmc und /proc/dumchar_info nicht mehr überein und es gibt im schlimmsten Fall ein nicht brauchbares Backup..
Die reine Veränderung auf diese Art (habe ich ja auch in einigen meiner Custom-Installationen drin) ist eben Pfusch ..
Aber frag doch einfach @Ora , vielleicht glaubst Du ihm mehr.
Und da sind wir bei einem Problem, was die Speicher-Neuaufteilung auf diese Art beinhaltet.
N2k1
Kannst Du die adb shell starten und die Ausgabe von adb shell cat /proc/emmc und adb shell cat /proc/dumchar_info und hier posten?
N2k1
MTK DroidTools starten .. auf ADB-Terminal klicken udn dann die Befehle so eingeben, wie sie oben stehen.
(Im Telefon muß debugging aktiviert sein)
uniunitracking
