klassisch
Aber wie erkenne ich ein Pad mit mehreren Ladespulen ?
an der Beschreibung und an den Bildern in der Beschreibung. Ich habe eines von Amazon , hat mal um die 20 € gekostet und momentan 28 €. Ist baugleich mit dem T300 , welches mal 34 € kostete und jetzt um die 25 € kostet. Ähnliche Angebote gibt es auch in der Bucht. Bei Amazon habe ich auch eines im Pultform gesehen, das etwa 22 € kostet. Laut Beschreibung und Bild hat es auch drei Spulen , aber das habe ich nicht. Also einfach nach “qi 3 spulen“ oder 3 coils suchen.
Gesendet von meinem K1 turbo mit Tapatalk
AndyL
So, habe das original Recovery eingespielt und das K1 bootete. Nach dem Klicken von "Installieren" beim OTA verbleibt das K1 Turbo im Bootloop.
Irgendwie mag mich das AsiaPhone nicht.
Ins Fastbboot und ins Recovery komme ich nicht mehr. Wer hat ein Tipp für mich?
Poppeye
Wenn die Bootsequenz startet, müsste Recovery noch gehen. Ansonsten hilft nur flashen, aber auch da muss das Kingzone mit der Tastenkombination für den Recovery-Modus vorbereitet werden.
AndyL
Musste SP Flash Tool nutzen. Recovery ging nicht mehr.
Edit:
Da das alles Patch-Updates sind, kann man eine Version nicht überspringen.
Blöd, wenn man eines ausgelassen hat, dann kann man nicht auf die alte und auch nicht auf die neue Version updaten. Hab ein altes Stock geflasht, dann manuell das von JensK aus dem Board hier und dann klappte erst das OTA!
Zorbas
@Ora
@Zorbas : dann hast Du ja auch noch die original boot.img und das mitgelieferte Recovery drauf?
Dann stelle mal DEINE /system/build.prop als download hier rein (zip).
Hallo Ora,
hier ist die aus meinem "Romtoolbox" - "build.prop-backups" -Ordner. das ging für mich am einfachsten und müsste ja dem Original entsprechen...... oder ????
Ich hoffe das reicht Dir so.....
Gruß Rolf
Poppeye
Ich habe jetzt doch das Update eingespielt. Da ich im System herumgefummelt hatte, musste ich folgende Reihenfolge nehmen:
  1. Auf SD-Karte normales Recovery und TWRP-Recovery als Image Dateien speichern.
  2. Kompletten Backup mit TWRP erstellen
  3. Mit TWRP von Needrom das letzte ROM im TWRP-Format installieren. Es wird gefragt, ob ich direkt rooten möchte. Ich möchte.
  4. TWRP bleibt als Recovery erhalten, im nun jungfräulichen ROM Mobileuncle Tools von Play laden. Mit Mobileuncle Tools Stock-Recovery flashen.
  5. Jetzt das System-Update einspielen. Root geht verloren.
  6. Handy mit Eroot-Rooten. Damit wird Kinguser nicht aufgespielt. SuperSU aus Play installieren.
  7. Mit Mobileuncle Tools TWRP-Recovery flashen
  8. Mit TWRP kompletten Backup erstellen. NUR die jungfräuliche System-Partition stelle ich beim nächsten Update wieder her, falls ich da jetzt herumspiele.
  9. Mit TWRP NUR die Daten-Partition wiederherstellen.
[DOUBLEPOST=1408267324,1408266451][/DOUBLEPOST]Aber, jetzt nach dem Update Problem:
G-Data Internet Security Light meldet einen Virus in der Systemdatei AdupsFota Reboot (com.adups.fota.sysoper): Android.Generic.ld.a368f3 (1-/IO0C6). Die Bezeichnung ist leider völlig nichtssagend, so kann man nicht wirklich prüfen, ob das ein falscher Alarm ist. Ärgerlich ist schon, dass es irgendwas mit OTA zu tun hat. Gerade ging ja noch durch die Presse, dass jeder USB-Stick gekapert werden kann.
G-Data ist die einzige Android-Suite, die auf China-Handys wie Xiaomi oder Xiaocai damals etwas gefunden hatte, darum benutze ich diese.
Könntet Ihr vielleicht mal testen, ob nach dem Update bei Euch etwas gefunden wird.
chinpho
Ich habe das Update noch nicht aufgespielt, jedoch meldet mir G-Data ebenfalls diesen Alarm.
Laut Androidhilfe handelt es sich dabei um Malware.
EDIT:
Um das Update einzuspielen brauche ich ja das Stock Recovery. So weit, so gut.
Leider bricht das Update dennoch ab - das Android Männchen, begleitet von einem roten Dreieck, erscheint auf dem Screen.
Wird das originale Recovery wiederhergestellt, wenn ich auf Werkszustand zurücksetze?
Habe alles nötige mit Titanium Backup gesichert und will nun eine saubere (Neu)Installation machen.
EDIT 2nd:
Den Ablauf stelle ich mir wie folgt vor:
1 - das Phone zurücksetzen
2 - Update einspielen
3 - mit MTKDroidTool rooten und CMW-R einspielen
4 - Titanium Backup per zip installieren
5 - Restore der Apps und einiger Nutzerdaten
Klappt das?
AndyL
So, hab nach dem Update und installieren des TWRP auch das g800_cleaner_cwm.zip installiert, um die vermeintliche Mailware zu entfernen.
Poppeye
Einen hab ich noch: Habe das K1t mit dem PC per USB-Kabel verbunden und zwar als USB-Speicher, nicht als Mediengerät. Auf der internen Partition hat mein Virenscanner ein Verzeichnis "recycler" gefunden und darin eine "setup.exe". Das ist übler als ich dachte - entweder bin ich selbst verseucht, oder die ist dahin installiert worden.
AndyL
Ich auch. Hab das Verzeichnis gelöscht, kann ja mal einer scannen.
Vielleicht fragt mal jemand bei Kingzone nach was das soll. Unseriös!
JensK
Interessanterweise checkt das Script nach dem Vorhandensein des Weather3DWidgets. Diese app hatte ich bereits eingefroren/entfernt,
Danke fuer den Tip. Bei mir siehts naemlich genauso aus ;) Ich habe die 6 Files vor dem Update Zyklus temporaer wieder hergestellt, lief dann problemlos durch.
1. Die 3 Kingzone Apps/Services, die ich deaktiviert/umbenannt hatte, mit rootexplorer wieder hergestellt (chinvinweather, MTKWeather, Weather3D)
2. Stock Recovery per SPFlash Tools installiert
3. System Update per OTA installiert
4. Mittels rootgenius gerootet (nur fuer Schritt 5 notwendig)
5. /system/recovery-from-boot.p umbenannt nach /system/recovery-from-boot.p.org
6. CWM per SPFlash tools installiert
7. Mittels rootgenius root aufgehoben und Kinguser deinstalliert
8. Mittels CWM SuperSU 2.00 installiert
9. chinvinweather, MTKWeather, Weather3D mittels rootexplorer deaktiviert
Geht mit Sicherheit auch einfacher ;)[DOUBLEPOST=1408384036,1408383727][/DOUBLEPOST]
In recycle.{...} habe ich auch eine Setup.exe. Ist das Malware?
klassisch
Vielen Dank für den Hinweis mit Setup.exe . Ist das etwa ein Windows Virus, das auf dem Androiden liegt?
Was macht das Android Update, wenn man die Datei vorher gelöscht hat?
JensK
Wird von Microsoft als Trojaner klassifiziert. Da dies ja auf gescannten Sequenzen im Binarycode basiert, kann dies wirklich ein Trojaner/Virus sein, oder eben nicht. Ich habe auch andere Programme auf meinem PC (z.B. den Updater fuer Tax 2014), die werden von den Essentials auch als Trojaner angesehen ;)
Eine setup.exe hat aber eh auf einem Androiden nichts verloren, also weg damit.
klassisch
Habe gerade nachgeschaut. Ist vom Nov. 2013. Also wahrscheinlich noch vom X9 mit Glasbruch, aus welchem die CD-Karte stammt. Kann also weg.
Poppeye
Bevor wir jetzt Kingzone verteufeln, fällt mir noch eine andere Möglichkeit ein, woher die Infektion kommen könnte: Das Root-Programm. Wir haben alle nach dem Update neu rooten müssen. Rooter verbinden sich meist mit dem Internet und haben Zugang zum kompletten System.
Hat jemand Spass und Zeit, das empirisch zu prüfen? :)
jesterhead
IIRC war das File schon auf meinem jungfräulichem Gerät (ohne Root) drauf, ich denke eher das es ein Versehen war :)
D.h. falls jemand noch ein ungerootetes Gerät könnte er mal schauen.
uniunitracking
