MT65(xx) Modifikation Stock ROM - Vergrößern internen Telefonspeicher durch EBR Flash (Sammlungen)
N2k1
@N2k1 : Nein ich meine das mit dem Fingerprint beim USB Debugging...
Ja. Sollte aber nur beim ersten Zugriff abgefragt werden.
Quasi wie wenn Du eine SSH Sitzung zu einem Rechner aufmachst (dann fragt Putty ja auch einmal, ob Du das Zertifikat akzeptieren willst) - nur daß hier auf dem "gerufenen Gerät" das "rufende Gerät" akzeptiert werden muß. (Aber auch das macht das SGN schon ewig - da hab ich kein KK installiert, da es keine offizielle Unterstützung mehr gibt)
milere
@N2k1: Du hattest Recht, mein Fehler. Ich habe das entweder überlesen oder es steht nirgendwo. Ich bin davon ausgegangen, dass die MtkDroidTools auch über den VCOM Treiber mit dem Handy kommunizieren. Die Installation des ADB Treibers für das Cubot X6 ist ja auch spannend. Hat etwas gedauert, bis ich gerausgefunden habe, dass man PdaNetA4150.exe ausführen muss, "skip USB" auswählen muss und dann anschließend den Treiber aus dem Verzeichnis "C:\Programme\Pda Net for Android\usbwin\" manuelle installieren muss. Jetzt hat es geklappt und natürlich funktioniert das auch über ein virtuelles WinXP.
Jetzt habe ich zwei Datensicherungen erstellt und verglichen. EBR1, EBR2 und MT6592_Android_scatter.txt sind in beide Sicherungen identisch.
@Ora: Bevor ich hier bekloppt werde, darf ich Dich bitten, mit die Dateien anzupassen? Das Cubot X6 hat auf der internen SD 16GB und ich habe eine externe SD mit 32GB. Ich denke eine Aufteilung mit 10GB internem Telefonspeicher sollte problemlos möglich sein. Unter Kitkat gibt es eine max. Grenze von ca 13GB für den internen Speicher, vielleicht macht es auch Sinn sofort auf dieses Maximum zu gehen? Was meinst Du?
Da ich ja schon bekloppt bin :p, mache ich es... lehne Dich zurück. Nur nicht sofort... sondern ich denke morgen Abend stehen die drin.
Ich mache es so:
4 GB interner Telefonspeicher
6 GB interner Telefonspeicher
alles, was übrig ist.... (keinen Telefonspeicher)
Dann suche es Dir raus....
OK?
milere
@Ora: :[ Genau so war es natürlich gemeint, sorry! Eigentlich wollte ich zum Ausdruck bringen, dass ich für eine solche "Kleinigkeit" mittlerweile viel zu viel Zeit aufgewandt habe. Da hätte ich mir besser ein iPhone 6 kaufen sollen. Natürlich habe ich mal wieder viel gelernt, insbesondere wie man einem Windows-System die ganzen Treiber ordentlich unterschiebt. Das war allerdings nun gar nicht das, was ich erreichen wollte. Hier
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2455850
gibt es schon einige angepasste EBRs. Da steht u.a.
"E) Section Primary partition for smartphone with new O. S. "KITKAT"
4) New Editing Primary Partition to 13,19Gb (max possible on octa core) for KitKat O.S. (Mtk 6592 - 16-32gb)."
Ist Dir diese Grenze bekannt? Es soll ja wohl früher oder später ein KitKat für das Cubot X6 geben. Ich gehe davon aus - hoffentlich zu recht -, dass der Einsatz eines anderen ROM nach der ausgeführten Änderung problemlos möglich ist, ohne dass das zu einem Rücksetzen in den Ursprungszugang führt.
Danke!
Kenne keine derartige Grenze...
Übrigens ist deine Fat Partition ldt. Scatter um 122MB kleiner als die des bereits drin stehenden Beispiels...
Jetzt für das Cubot X6 diese Datensätze eingefügt.
ALT:
interner Telefonspeicher: 1.610.612.736 Byte
Telefonspeicher: 12.944.670.720 Byte
NEU4: 4.294.967.296 Byte
Telefonspeicher: 10.260.316.160 Byte
NEU6: 6.442.450.944 Byte
Telefonspeicher: 8.112.832.512 Byte
NEU13: 14.555.283.456 Byte
Telefonspeicher: 0 Byte
Beim Übergang auf 4.4.2 wird vermutlich völlig neu geflasht. Dann müssten wir auf Basis der dafür ins Netzt gestellten Scatter noch einmal das Adressing und Sizeing prüfen der Scatter prüfen. I.d.R. benötigt die 4.4. etwa 100MB mehr Systempartition. Wie das verteilt wird oder von welcher Partition das genommen wird werden wir dann sehen. Ist aber keine große Aktion.
Jaschi0815
Ich weiß nicht ob das hier hingehört, hätte aber mal eine Frage.
Wenn ich eine andere Rom installieren würde die weniger Speicher hat, kann ich dann trotzdem den Speicher erweitern?
Also mein Handy hat 16Gb und die Rom original 4Gb. Dann könnte man doch nach die erb fieles für das Handy mit flashen, oder sehe ich falsch.
Würde mich über eine positive Antwort freuen.
Gesendet von meinem S208 mit Tapatalk 2
Jaschi0815
Wollte eine andere Rom, von einem anderen Handy testen was bis auf den Speicher die selbe Hardware hat.
Weiß nicht ob ich das so machen kann?
Deswegen die Frage.
Nun dazu... kann ich folgendes sagen...
gibt es ROM Kompatibilität, dann ja. Aber nicht ohne eine Komplettsicherung Deines Systems. Der Knackpunkt sind meistens unterschiedliche LCD Chipsätze. Die richtigen Trieber dafür liegen in der UBOOT Sektion.
Du solltest also vorher sicher sein, das das neue ROM diesen LCD Chipsatz auch unterstützt.
Jaschi0815
Ja, danke ist mir schon klar. Mein test Handy ist ein cubot s208. Hatte mir gestern eine custom rom vom inew v3 installiert. Funktionierte ganz gut nur bekam kein Netz Empfang hin. Auch der Tausch des baseband brachte leider nichts. :(
Die Stock vom cubot gefällt mir überhaupt nicht. Austausch verschiedener System apps brachte nichts weil die in der Stock seltsame Namen haben wie contacts_sig.apk
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Wenn das Handy mit 8GB ROM verkauft wurde, dann bohre ich Dir Deinen INTERNEN Telefonspeicher auf 4 oder 6GB auf.
Übrigens #1 habe ich geschrieben:)
Also Scatter und EBR's rein stellen:p
mobile via UMI X2
Hier die Dateien aus meinem Backup "DG800_140814_backup_140923-190732/!Files_to_FlashTool" Bitte auf 6 GB aufbohren. Eine Frage bzgl. des ROM, heißt ich muss auf Herstellerseite runterladen und dann mit den angepassten Dateien komponieren ?
Ein Backup des derzeitigen System geht nicht , da sich die Speichereinstellungenn verändert haben, oder ?
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Ok, hat er "DG800_140814_ForFlashtoolFromReadBack_140921-192921". Aber ich habe vergessen wie ich es erstellt habe, da man wie man sieht es schon über ein Monat alt ist :-/
Naja, das werde System wohl manuell neu aufsetzen müssen;)
@Zelda1980 :
Es ist angerichtet....
Ich nicht. Sicher mit Tipp0 aus dem MTK Droidthema:)
ALT:
interner Telefonspeicher: 3.670.016.000 Byte
Telefonspeicher: 2.964.848.640 Byte
NEU6:
interner Telefonspeicher: 6.442.450.944 Byte
Telefonspeicher: 192.413.696 Byte
NEU6,179:
interner Telefonspeicher: 6.634.864.640 Byte
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Stimmt, gerade auch gefunden. Gut das du die FAQS so schön bebildert hast :) Dann erstelle jetzt einfach mit "ROOT" nach "Tipp2 Wie komme ich mit de MTK Droidtool zu einer Sicherung meines Systems?"
ein Backup das aktuellen System und spiele es zurück per Flashtool. Kopiere aber vorher die von dir "gepatchten Dateien (EBR1,EBR2,MT6582_Android_scatter.txt) in das Backup !
ALT:
NEU6:
NEU6,179:
, ok und welches müsste ich jetzt nehmen ? Kann ich mir zerschiessen, wenn ich einfach NEU6 oder NEU6,179 durchprobiere ?
Nein, ist immer wieder durch einen download mit Option "Firmware upgrade" und den Original Files zurücksetztbar. ICH würde Version1 nehmen.[DOUBLEPOST=1414243148,1414242988][/DOUBLEPOST]Beachte bitte dabei, dass Du zur Option "Firmware Upgrade" immer alle Files benötigst, einschließlich data.img und cache.img. Dafür kannst Du aber auch dummys nehmen. Ist aber auch beschrieben.
Kaulquapp
ehemals Zelda1980
Ok, von data.img habe ich jetzt nichts gefunden :-/ Derzeit sieht die bearbeitete Stockrom(Orginal Firmware DG800, Herstellerseite) so aus
uniunitracking
