Lenovo K3 Note: 5,5-Zoll, Full-HD, MT6752, LTE, 3.000 mAh
Andreas G
Schau weiter vorn. Da steht, wie das CWM geflasht wird. Also das Recovery. Und daraus wird das Rom ggf per Zip installiert, nachdem ein Wipe gemacht wurde!
Bin aber nicht soooo im Thema drin. Es wurden vorne schon fast alle Möglichkeiten geschrieben.
jbvader
ich danke dir. Ich glaube ich bin jetzt auf dem richtigen Weg...nur jetzt kann ich leider nicht weiter machen. mein pc auf der arbeit gibt mehr her. muss mich noch bis 22 uhr gedulden.
Aber danke für die schnelle hilfe
Andreas G
Also, da die Sache derzeit an die Wand gefahren zu sein scheint, erst das Recovery flashen. Ich meine, man kann ja das Rom auch per PC als Zip speichern und dann, nach einem Factory Wipe die Zip suchen und dann dem Recovery die Installation überlassen.
Wichtig ist, das Flashtool dann zuvor auf dem PC zum Laufen zu bekommen. Weiter vorn ist ja der Link für die K3 - geeignete Geschichte, samt Treiber. Erst dann kann man das Recovery flashen.
jbvader
Ok...kurze frage! Muss die ROM auf der sd liegen oder kann sie auch internen Speicher bleiben?
Mit der Treiber Installation hatte ich ein Paar Probleme. Ich bin mir nicht sicher ob da alles richtig gelaufen ist.
Aber wenn ich richtig gelesen habe, dann brauche ich doch nur die twrp App. Damit flashe ich die TWRP 2.8.7.0_K3 cuoco92.zip , dann den Wipe auf Cache und dalvik. Danach Bootet er direkt ins CWM wo ich die installation starte. dann, nach 15 15 sec. bricht er ab und sagt mir install faild.
Andreas G
Nutze jetzt wie gesagt die Cuoco92. Falls du auch vorhast zu wechseln - hier mal meine "Schritt-für-Schritt-Anleitung".
Zunächst: Daten sichern falls du irgendwas wichtiges auf deinem Handy hast. Also im internen Speicher.
1. Die Cuoco92 herunterladen ( https://mega/content/secure.html#!HtoG1LiK!rd3d98mJW3dkQk8fUcz0KFkwbj6dhtDHIw6aM_8k0KY ) und auf den internen Speicher des Handys kopieren.
Hast du ein Custom-Recovery drauf?
Nein --> weiter mit Punkt 2.
Ja --> springe zu Punkt 5.
2. CWM Installation: Hier (http://www.gizchina.de/tutorials/lenovo-k3-note-stock-rom-cwm-google-play-services.html) das Paket runterladen und in der Anleitung ab dem Punkt "Flashen des CWM-Recoverys" einsteigen. Die Scatter-Datei liegt im Ordner "Lenovo Lemon K3 NOTE CWM Recovery".
3. Nachdem der Flash-Vorgang erfolgreich war, erscheint ein Fenster mit einem grünen Haken. Das Handy nun vom USB trennen.
4. Startet das Smartphone nun indem ihr gleichzeitig Volume+, Volume- und Power gedrückt haltet. Sobald das Smartphone angeht könnt ihr Power los lassen, haltet aber die beiden anderen Tasten gedrückt. Das Smartphone startet nun in das CWM Recovery.
5. Ich habe zunächst mit CWM einen Full-Wipe gemacht bevor ich die Cuoco92 installiert habe.
6. Die ROM-Installation:
Wähle zunächst die Englische Sprache mit den Volume Tasten aus und bestätige mit Power.
Im Anschluss wählst du "Install Zip".
Dann auf "Install Zip from Sdcard". Ich glaube der interne Speicher war Sdcard1. Ansonsten halt auf die andere wählen.
Wähle jetzt die Cuoco92 ROM die du zu Anfang auf die SD-Karte verschoben hast aus und bestätige mit Power. Während der Installation wird das CWM überschrieben und du hast im Anschluss dann TWRP im "Lollipop-Look", welches mit dieser ROM mitgeliefert wird.
Wipe-Cache habe ich nach der Installation nicht gemacht, sondern einfach das Handy neu gestartet.
Booten hat am Anfang sehr lange gedauert! Nach dem Start des Handy nur eben WLAN einrichten und zunächst die beiden OTA installieren!
7. Die Cuoco92 hat eine eigene Update-App. So ein roter Kreis.
Die App bietet dir direkt 2 mal hintereinander ein OTA an wenn du sie anklickst und mit dem Internet verbunden bist. Falls nicht, oben in der App auf "ROM" klicken. Dort sollte dir das OTA dann angeboten werden.
1. Update von 1.7 auf 1.8
2. Update von 1.8 auf 1.9.
WICHTIG: Nach dem Herunterladen kannst du in dem Fenster direkt auf installieren klicken.
Es öffnet sich dann ein Hinweis-Fenster, dass man vor der Installation unbedingt "Wipe Cache" DEAKTIVIEREN muss!
8. Nach den beiden OTA-Installationen habe ich dann mein Telefon ganz normal eingerichtet und die überflüssigen Apps mit Titanium Backup eingefroren.
Hoffe das Hilft!
PS: Die original Lenovo-Update-App ("System Update", grün) zeigt nebenher trotzdem noch Updates/Preview/DEV-Versionen also OTA an - hatte mich zu Anfang etwas verwirrt, weswegen die Installation (siehe Post: http://www.chinamobiles.org/threads/lenovo-k3-note-5-5-zoll-full-hd-mt6752-lte-3-000-mah.45434/page-9#post-595754) auch völliger Quatsch war das überhaupt so zu versuchen :grin:
Die original Update-App kannst du einfach ignorieren - dir richtige für diese Version ist wie gesagt der rote Kreis ("System Updates").
Ein Teil der Anleitung ist von der Gizchina Seite kopiert.[/QUOTE]
cuba211
Ich hatte vor zwei Tage eine bekommen und die war echt dick und hat sch........ ausgesehen, jetzt habe ich mir nochmal eine bestellt hoffe dir sieht besser aus. Hier ein Bild von der ich hatte.
uniunitracking
