Reflexion
Bin ich der einzige mit der bei der
MIUI 5.10.8 nach der Installation erst eine sms an MIUI (oder sonst wo hin) senden muss um seine 1&1 SIM-Karte zu aktivieren... denn erst dann bekam ich Empfang,. ein Fehler scheinbar auch; nachdem ich die micro-sd nach dem Tutorial hier im Forum in Fat32 formatiert und mit dem Note 2 gebootet habe, musste ich wieder eine sms versenden weil die rom der Meinung war das ich eine neue SIM eingesetzt haben Oo...
.. Ach und obwohl ich Unbekannte Herkunft/Admin Rechte gegeben habe... bricht jede apk die nicht aus dem Playstore kommt ab.... Fehler aufgetreten...
Poppeye
Ich bekomme auch eine englische Meldung, dass ich aktivieren soll, um Mi Messages und Voice zu nutzen. Da ich das nicht brauche, klicke ich "Cancel". Vielleicht aber besser Fragen in dem anderen Note 2 Thread stellen und diesen hier nur für Antworten reservieren :)
Tall1969
Soderle, nach langem warten ist gestern der DHL-Bote aufgeschlagen und hat das Teil (Prime Version) gebracht. Erster Eindruck : Naja, haut einen nicht wirklich um - Installiert ist die Version 66.77.33 da werd ich mich wohl nach was anderem umschauen - Empfehlung, gerne in Englisch und gerne auch "Nackt", Hauptsache stabil :)
Frage: Mein Teleringnetz (Österreich) wird als Roaming erkannt. Kann man dem Ding irgendwo beibringen, dass dies kein ROAMING, sondern maximal nationales Roaming, ist? Mein Huawei aus 2013 kannte das netz schon. Eine App die das kann kenn ich (ist ja nicht der erste Chinese)
Poppeye
Noch ne Frage: Wie flashe ich denn das Xposed Framework mit der vorhandenen MIUI Recovery? Die .zip Datei wird als ungültig erkannt :-S[DOUBLEPOST=1444809743,1444809530][/DOUBLEPOST]
Sowohl bei MIUI 6 als auch bei 7 wird bei mir auch Roaming angezeigt. Leider kennt das Gerät nur OVERSEAS Roaming und kann nicht nach NATIONAL Roaming unterscheiden. Ich würde mich auch über Abhilfe freuen.[DOUBLEPOST=1444809918][/DOUBLEPOST]Noch ne Frage: Kann man den Default Launcher ändern und wo? Ich will meinen Nova wieder, aber er bleibt nicht permanent erhalten.
Reflexion
OK...ich dachte weil es hier auch um Software geht wäre ich hier richtig aufgehoben,...Danke aber für den Hinweis, werde meine Frage verschrieben.
reflex_
Møňş†ę®
Für Xposed bitte nicht die zips flashen sonst hast du einen Bootloop. Mach es so wie hier beschrieben
wegen default Launcher schau mal HIER ab Punkt Nr.8
Habe es mal eben auf meinem Mi 4i getestet, mal einen Launcher installiert.
Homebutton gedrück, dort kann man den Launcher als "Default" festlegen (remember my choice):
Rückgänging kann man das natürlich bei der App Info auch wieder machen:
L
lauterohre
Hast du das installiert ? Über TWRP ?
Das ist bei meinem drauf:
My Phone Explorer brauch ich unbedingt.
CM Transfer gibts bei meinem nicht.
Orginal war bei meinem MIUI 5.9.11 decuro.de drauf (habs von Geekvida)
Habe heute diese drüber installiert xiaomi.eu_multi_hermes_5.10.8_v7-5.0.zip
(ohne wipe, mit der Updater App, von SD-Karte)
Nichts ist verloren gegangen, Playstore etc. vorhanden.
Nun läßt sich MyPhoneExplorer installieren und funktioniert. Scheint an dem decuro Rom gelegen zu haben.
L
lauterohre
Habe dieses Rom ja heute installiert: xiaomi.eu_multi_hermes_5.10.8_v7-5.0.zip
Dann bekommt man das TWRP-Recovery aber nicht mehr drauf geflasht ?
Habs ein paar mal probiert, das Stock-Recovery bleibt.
Wie kriegt man das doch hin ?
Reflexion
...habe ganz normal nach der Anleitung die Datei umbenannte und dann mit MIUI's eigene updater installiert... Sollte eigentlichen wunderbar klappen, danach noch (da man ja eh im recovery modus sich befindet) noch ein cache wipe und ab gehts.
L
lauterohre
Ja, habe das auch nach Anleitung gemacht. Ohne Erfolg, Stock -Recovery bleibt.
Habe auch nochmal das 5.10.8 Rom geflasht und dann das TWRP Recovery.
Nope.
Vorher habe ich auch diesen USB-Format-Fehler ausgelöst (beim Versuch die SD Karte zu formatieren) welcher das ganze Telefon zurück setzt.
Hm ?
Reflexion
ok..TWRP Recovery.. habe ich nicht installiert, bleibe bei MIUI EU/oder vlt später mal decuro. Da reicht der Standard Recovery der bereits auf dem Smartphone vorhanden ist. Eigentlich kannst du da kaum etwas falsch machen...
.. sry wenn es dir explizit um TWRP Recovery geht habe ich keine Ahnung, ich bin schon froh wenn ich die Sache mit der Apk`s am laufen bekomme, über den Play store klappt alles aber apks die ich so auf den internen oder externen Speicher schiebe lassen sich nicht installieren. Obwohl ich die beiden Punkte eingeschaltet habe Admin/unbekannte Quellen, root ist nicht erforderlich allerdings von Haus aus bereits bei MIUI 7 dabei.
Du darfst die micro-sd nicht über das Smartphone Formatieren, steck sie in den PC und mach es wie hier beschrieben nach der Anleitung, danach ab in das Smartphone und wenn du magst (muss nicht, ich habe es gemacht) formatieren unter den Einstellungen-Speicher, das klappt und es wird auch kein Telefon zurück gesetzt.
L
lauterohre
He he, zu spät.
Also grad nochmal zum Ablauf:
Das Redmii Note 2 mit einem Decuro-Rom bekommen.
TWRP nach der Anleitung des Treadersteller geflasht (mit der Updater App) - funktioniert
Bei dem Decuro Rom lief MyPhoneExplorer nicht (must have)
Dann dieses Rom geflasht: xiaomi.eu_multi_hermes_5.10.8_v7-5.0.zip (mit der Updater App) - funktioniert
Dann versucht die externe SD-Karte zu formatieren (USB-Speicher) ist wie ein Werksreset !?
Also setzt das Telefon auf alle Fälle zurück.
Erst danach habe ich gemerkt das kein TWRP-Recovery mehr drauf ist und sich auch nicht mehr flashen läßt.
Nach Anleitung probiert mit der Updater App oder vom Stock-Recovery aus.
(Kann man ein Recovery aus dem Recovery heraus flashen ?) diese Frage aber nur am Rande
Die App Flashify aus dem Playstore geladen.
Mit ES-Datei Explorer/ES Zip-Viewer die twrp.img aus twrp287.zip entpackt.
Dann mit Flashify
Flash
Recovery image
Choose a file z.B. mit ES-Datei Explorer die twrp.img ausgewählt
dann kommt noch eine Abfrage Standard-Methode ausgewählt
nun kommt nochmal eine Abfrage Flash recovery? mit YUP! bestätigt.
nun wurde das TWRP-Recovery geflasht und ist wieder vorhanden.:)
uniunitracking
