[TUT]OUKITEL U8 Universe Tap - Stock Rom, CWM und Root
fooox1
Nutzung auf eigene Gefahr!
Mein Dank geht an:
Rom: SoCr@Te
Root: eltiolaraya
CWM: ghost45
Vorbereitung:
- Daten sichern, sicher ist sicher .
- Gerät auf das aktuellste Rom updaten.
- Paket(OUKITEL U8 Universe Tap) laden und entpacken.
- Die Root Oukitel U10.zip auf SD Karte kopieren. Nach bisherigen Erfahrungen wird eine SD Karte benötigt, da CWM wohl den Pfad zum internen Speicher nicht findet!
Download
Paketinhalt:
- CWM(recovery.img/Checksum.ini)
- Firmware(Stock Rom vom 6.6.2015)
- SP Flashtool
- Stock(recovery.img/Checksum.ini)
- Treiber installieren(Programme und Anleitung)
- Root Oukitel U10.zip
CWM und Root installieren:
- Aus dem Ordner CWM die recovery.img und Checksum.ini in den Ordner Firmware kopieren.
- SP Flashtool starten und unter Scatter loding in den Ordner OUKITEL U8 Universe Tap - Firmware navigieren und das Scatterfile wählen.
- Alles bis auf Recovery abwählen.
- Download Only sollte gewählt sein.
- Gerät ausschalten, an den PC und Download wählen.
- Gerät wird geflasht, wenn OK kommt, könnt ihr es wieder trennen.
- Als nächstes müsst ihr erst mal ins CWM booten, sonst ist es weg!
- Hier könnt ihr auch gleich die Root Oukitel U10.zip flashen.
Um ins CWM zu kommen Gerät starten und gleich Vol.laut gedrückt halten.
Wenn das Gerät hoch gefahren ist, die IMEIs überprüfen, wenn sie weg sind oder falsch, dann weiter im Text:
IMEI wiederherstellen:
- Telefon aufrufen und *#*#3646633#*#* eingeben. Damit kommt ihr in den MTK Engineering mode.
- Hier geht ihr in MTK Settings, Connectivity, CDS Information, Radio Information.
- Klickt nun oben ins Feld und löscht den Eintrag.
- Gebt nun von Hand: AT + EGMR = 1,7, "Eure erste IMEI" ein. Wichtig die Leerzeichen einhalten!
- Nun SEND A COMMAND klicken.
- Nun wieder holen, nur mit dieser Eingabe: AT + EGMR = 1,10, "Eure zweite IMEI"
- Jetzt das U8 neu starten und eure IMEIs sollten stimmen.
Zurück auf Stock:
- Die recovery.img und Checksum.ini aus den Ordner Stock in den Ordner Firmware zu kopieren.
- Rom flashen(Siehe oben, nur nichts abwählen)
Dann viel Spaß mit einem offenen U8.
burimek
Ich suche das root fur das handy zeit minimum 2 monaten und jetzt finde ich diesen topic.
muss ich probieren wenn i zuruck von urlaubt komme im einen woche.
grosse danke an
fooox1
ich melde mich wieder op root funktioniert hatte bei mir habe der lezte firmware von oktober?
burimek
root geschaft auch mit der lezte firmware, danke nochmal, weil hier is der einzige thread die davon schreibt uber der root and CWM...
MFG Burimek...
kadett 1
Stimmt nicht, wenn du spanisch kannst findest du es auch.
Stimmt auch nicht, ich habe mich damals durch das XDA durchgewühlt und bin auf Ghost 45 gestossen der uns das CWM gebaut hat was hier verlinkt ist. Auf XDA sind die waren "Macher"... Dort im Oukitel U8 Thread ist auch alles nachzulesen.
Übrigens...wer sich etwas mit der ADB auskennt kann alles auch über die Konsole machen. Bootloader öffen, CWM mod Recovery flashen und SuperSu flashen, man kann nur dazu lernen.
DarkLizard
Das Problem ist ja, das ich nicht weiss wo das Problem ist, da du erfahrung damit hast ein Android Gerät zu rooten, frage ich dich, ob du vielleicht mir helfen kannst, mit Teamviewer kannst du dann meinen PC steuern und mir zeigen wie alles geht, und dann endeckst du vielleicht auch das Problem.
fooox1
Teamviewer nutze ich nicht. Bleibt also nur sich hier durch zukämpfen. Welches OS nutzt du, an welchen Punkt bist du, hast du das SP Tool schon mal genutzt?
burimek
Ich habe abend zu mal problem mit wifi, auf ein mal is er der signal weg dann kommt wieder, hatte jemand auch diese wifi problem???
Merci
DarkLizard
Ja habe ich auch ab und durch, schliesse alle APP und starte dein Handy neu, manchmal funktionierts...[DOUBLEPOST=1448648999,1448648129][/DOUBLEPOST]Im Recovery Modus findet es denn .ZIP file nicht. Jemand vielleicht eine Lösung?
burimek
das mache ich immer aber es hilfe nur ein komplette reboot mit hard reset von das handy unter einstellung, dann gehts wieder
Meinst du ich werde es probieren, nur ein sd karte sollte das wifi problem loschen???
das CWM soll es sein fur der wifi?
danke fur den tipp ich probier es...
melde mich nach paar tagen test
Benutze eine SD Karte. Ich vermute CWM sucht beim internen Speicher im falschen Pfad.
