Elephone p6000 nach automatischem Update in Endlosschleife
Der__Gerd
Hallo zusammmen,
mein Elephone p6000 ist nach einem Update (offensichtlich vom Hersteller) in der Endlosschleife. Nach dem Downloaden des Update Datei wurde das Phone neu gestartet. Man sieht jetzt nur das Logo das wie üblich die Farben wechselt.
Kann mir jemand helfen?
Gerd
Erster Versuch:
-- lege eine SD Karte ein und
Backup user data
(wenn es nochgehen sollte)
-- Danach versuch mal einen "Wipe data/factory reset"...
und berichte.
Der__Gerd
Hallo und schonmal Danke für die Antwort !!
Schritt eins mache ich gerade (Das wird einwenig dauern... oder?)
Läuft schon so 3 min. Kurzes Drücken der Lautstärke und ON/OFF bringt nichts.
Dann, hat es sich "ver-update"...
Kannst Du noch
"apply update from sdcard"
ausführen?
das Update müsste ja noch auf dem Phone sein...
Sonst halt Stock ROM neu flashen (zunächst nur die system- Partition), erst wenn nichts mehr geht einen SP Flash mit der Option "Firmware Upgrade".
Der__Gerd
Ok, probiere ich ... wenn der Accu vom Phone wieder voll ist.[DOUBLEPOST=1457184522,1457183953][/DOUBLEPOST]Ich schaue gerade auf die SD-Karte. Welche Endung müsste die Update Datei den haben? Und wo sollte diese liegen?
Der__Gerd
OK, ich habe keine Datei gefunden die "apply update from sdcard" nehmen würde.
Für "Stock ROM neu flashen" werde ich eine Datei von NEEDROM.COM benötigen.
Da habe ich mein Passwort vergessen und die senden mir kein neues zu. (trotz "Lost your password?")
Warum brauchst du dafür was von NeedRom? Einfach von Elephone ziehen und flashen:
http://www.elephone.hk/product.html
Dort unter "ROM Download" gucken. Das verweist dich dann weiter auf den Foreneintrag im ele-Forum, dort bekommst du dann die Flash-Datei und auch alle anderne benötigten Programme (SPFT, diesen gibts sonst aber auch hier im Downloadbereich des Forums).
Der__Gerd
So jetzt habe ich ROM Runtergeladen.
Alles was ich jetzt so gelesen habe setzt voraus das das Phone eingeschaltet ist.
Das geht ja bei mir nicht :(
@Der__Gerd
Das OS muss nicht gebootet sein. So "weit" wie du mit deinem Telefon kommst, reicht das. Kurzanleitung:
- Handy NICHT mit dem PC verbinden, runterfahren/ausschalten. Akku rausnehmen.
- Treiber installieren.
- SPFT starten.
- die zu flashenden Dateien im SPFT laden (per "Scatter-loading" laden)
- darauf achten das "Firmware Update" ausgewählt ist
- oben auf "Download" klicken
- Akku ins Telefon rein und mit dem PC verbinden
- Telefon sollte automatisch in den Download-Mode starten und der Flash läuft durch
- wenn Flash fertig, Telefon vom PC trennen
Gibt hier aber auch im Forum noch ausführlichere Anleitungen. Flashen lässt sich dein Telefon aber ziemlich sicher..
Edit: Anleitung zur Treiberinstallation gibts u.a. hier.
schafxp2015
Keine Sorge, Mediatek ist bei den neuen 64 bit Prozessoren nahezu "unbrickable". Selbst wenn der preloader beschädigt ist, kann man immer noch über den Meta Mode flashen
Matzuka
Hi @all,
Also ich benötige auch diese ROM für das Elephone P6000 pro.
Leider finde ich das im Dowloadcenter nicht. Super wäre es wenn ich das Neue Marshmallow schon bekommen könnte, wäre aber auch schon mit ner Sauberen Lollipop zufrieden^^
Danke schon mal im Vorraus...^^
uniunitracking
