Xiaomi Mi4C [FAQ´s Tut´s Tipp´s & Trick´s]
B
Berty3009
Könntest Du bei Gelegenheit vielleicht mal nachschauen ob du bei der Kamera unter manual/Belichtung auch in dieser Version noch eine halbe Sekunde als höchsten Belichtungsdauerwert zur Auswahl hast?
qwasy147
Bezüglich der Ansicht der Apps in der Zuletzt Verwendet Ansicht, bzw da wo man sieht wieviel Ram noch frei ist; wenn ihr dort mit Zwei Fingern nach innen bzw nach außen wischt, verändert sich die Ansicht. Bei dem einen sieht man die nur die App Icons, bei der anderen sieht man kleine Vorschaubilder der Apps.
Gibt es aber schon seit Miui 6, wenn ich mich nicht irre^^
W
Willonvild
Ich lade es gerade herunter. Was mich jedoch ein wenig verunsichert ist die Bezeichnung "cancro" in der ROM, welche ja für das Mi4 steht.
W
Willonvild
Dieses Mokee basiert doch auf CM, was mir persönlich überhaupt nicht zusagt.
Lieber warte ich auf die offizielle MIUI xyz...
W
Willonvild
wer sich die MoKee Version herunterladen möchte -->bei mokeedev direkt geht das auch ohne lästigen Registrierungszwang und ist auch für weitere Geräte verfügbar. Es handelt sich jedoch um Nightly´s.
W
Willonvild
Da ich mich hin und wieder über die mangelnde Akku Performance / Kapazität beklagt hatte und ich ohnehin einige Teile aus China bestellen wollte, entschied ich mich auch gleichzeitig für einen neuen Akku, samt neuem Backcover.
[Falls jemand Interesse haben sollte, bestellt habe ich bei diesem und diesem Händler, wobei die Cover z.Z. nicht lieferbar sind.]
Da die Sachen nun da sind und es mir in den Fingern kribbelte, dachte ich mir, so kannst du doch bei der Gelegenheit auch gleich ein kleines Tut hier reinstellen. Hinweis: Für unsachgemäße Handhabung und daraus entstandene Schäden übernehme ich keine Haftung!
Zuerst schalten wir das Phone aus und entfernen den SIM Karten Halter.
Dannach wird das Cover mittels eines entspr. Werkzeugs (beim Akku im Lieferumpfang enthalten) vorsichtig ausgehebelt, was viel einfacher geht, als zunächst angenommen. Am Besten ist es auch, wenn ihr im Bereich der Ladebuchse beginnt und einmal "rumzirkelt". Mit Hilfe eines Saugnapfes und einem leichten Ruck hat man die Teile im nu auseinander.
2009-01-01_00002.jpg... und so sieht es dann im Inneren aus... 2009-01-01_00003.jpg
Um an das Kabel bzw Kontakte zu gelangen, muss die obere Abdeckung entfernt werden. Hierzu vorher alle (11) Schrauben - auch die hinter dem Siegel - entfernen. Im Bereich der Schrauben empfehle ich allerdings vernünftiges Werkzeug, da die mitgelieferten Schraubendreher nicht von bester Güte sind und man sich die feinen Schräubchen so beschädigen kann!
Nachdem die Abdeckung gelöst und entfernt wurde, hat man freien Zugang zum Batteriekontakt und kann diesen ebenfalls mit diesem multifunktionalen und universell einsetzbaren kleinen Hebelwerkzeug aus der Lieferung herausdrücken.
Wenn das geschehen ist, zieht man den Akku an der Lasche aus seiner Position - ACHTUNG: Das erfordert etwas mehr Kraftaufwand, da der Akku eingeklebt wurde und man sollte unbedingt einen weiteren Kunststoffhebel unter dem Akku ansetzen, sobalt sich dieser leicht gelöst hat.
Leider habe ich vor lauter Aufregung vergessen hiervon Bilder zu machen aber letztendlich sieht es im ausgebauten Zustand dann so aus:
Bevor man alles wieder fest zusammenbaut, empfiehlt es sich erstmal einen Probelauf durchzuführen; d.h. den neuen Akku erstmal lose reinlegen und die Kontakte verbinden. Phone einschalten, Ladegerät einstöpseln und probieren ob alles wie vorher funktioniert.
In meinem Fall war das Verbindungskabel am Akku etwas dicker und ließ sich nicht so leicht in Form bringen wie das des Originals, was aber keine weiteren Auswirkungen hatte. Die restliche passgenauigkeit ist soweit recht gut...
Wenn die Funktion gegeben ist, alles nochmal schön sauber machen und wieder zusammenschrauben - darauf achten, dass alle Schrauben wieder an der richtigen Stelle sitzen und auch keine übrig bleibt.
Edit:
erster Ladevorgang von 0 - 100% @ 5V (kein QC)
Dauer 2:40h
Kapazität ~ 2700mAh
Da ich mich auch gleichzeitig für ein anderes Cover entschieden habe, nutze ich die Gelegenheit und stelle das gleich mit vor:
Besonders gut gefällt mir im Gegensatz zur sehr glatten Oberfläche des Originals (blau) die Soft Touch Oberfläche des neuen Covers (schwarz). Die passgenauigkeit ist sehr gut. Es gibt Unterschiede im Bereich der LED´s und der SIM Tray ist nicht nummeriert.
2009-01-01_00016.jpg2009-01-01_00019.jpg2009-01-01_00017.jpg2009-01-01_00018.jpg2009-01-01_00020.jpg
W
Willonvild
Wie sieht denn dieses Werkzeug aus? Kann man das auch mit ner Plastik Karte oder Plektrum machen?
Das sind die Hebelwerkzeuge und Schraubendreher, welche im Set zusammen mit dem Akku geliefert wurden. Man bekommt das Cover ganz einfach gelöst, man muss nur an gewissen Stellen ansetzen, dann knackt es kurz und dann ist das auch schon lose. Rein theoretisch könnte man das auch mit dem Fingernagel machen:)
Unbenannt.jpg[DOUBLEPOST=1463850609,1463850479][/DOUBLEPOST]
Beide ROMs haben proprietäre Blobs von Miui 7.2.4. Schönes WoE allen!
Danke ebenfalls! Was sind denn "Blobs"?
W
Willonvild
Alles im Sinne der Wissenschaft. Letzendlich steigert es den Wert des Gerätes, denn so wird deutlich, das trotz fest verbautem Akku und nicht entfernbarem Cover doch gewisse Eingriffsmöglichkeiten vorhanden sind.
Sotair
Kaffes Nikotides
Binary Large Objects - grob vereinfacht sind das Software Bestandteile wie Programmbibliotheken, Treiber u.ä., die vom (ursprünglichen) Hersteller (z.B. Qualcomm als SoC-Lieferant fürs Mi4c) aus lizenzrechtlichen Gründen nicht im Quellcode als Open Source, sondern nur in binärer Form freigegeben wurden. Das sind bei Snapdragon-betriebenen Geräten z.B. Komponenten wie die Kameraansteuerung oder das Energiemanagement für CPUs und GPU. Tw. werden für die jew. OS-Version noch Optimierungen vorgenommen, so z.B. für die Marshmallow-Version beim Nexus 5x, was dann mit Blick aufs mi4c zu solchen Experimenten führt. Ist aber wirklich nur was für Bastelwastel. In meinem Beitrag oben wars nur z.K. für die verwendete Miui-Version angemerkt.
schoeny
Brauche mal eure Hilfe
Ich wollte heute über TWRP ein Backup zurückspielen. Installiert hatte ich die letzte von Teamsuperluminal, also CM 13.1. Alles lief wie immer ganz normal, beim reboot kam das CM Männchen mit dem Animationsring der pulsiert. Es dauerte länger als sonst und plötzlich fing der Animationsring ganz wild an zu flackern. Mehr ging nicht.
Bei einem Neustart wiederholt sich das ganze. Fastboot geht noch. Wenn ich es richtig sehe, muss ich jetzt mit dem PC und dem ADB agieren. Nur ist mir nicht ganz klar wie. Muss ich TWRP nochmal installieren, wie im Post #1 beschrieben? Ist ja eigentlich schon auf dem Handy drauf. Komme ich da irgendwie rein? Wenn ich das Handy am PC anschließe, sehe ich es im Dateimanager nicht. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen :(
uniunitracking
