VERNEE Thor (Review) 5'' Marshmallow Corning® Gorilla® LTE Smartphone - Ora's
Jachri
Bist du zufällig im o2 Netz? Das Problem haben wohl mehrere Smartphone Marken. Habe dieses Problem auch schon häufig in Verbindung mit Cubot Phones gelesen.
Mein Vernee Thor müsste morgen bei mir ankommen. Mal sehen ob es ein geeigneter Nachfolger für mein Meizu M2 Mini ist. Das mit dem Datenroaming werde ich mal beobachten und testen.Bin im o2 Netz (Drillisch).
spoonguy
welchen anbieter hast du ?
Bin bei BASE
Smuji
kann wohl damit zusammenhängen, dass eplus und o2 zusammen sind und ihr netz über roaming verbinden... nach dem verbund hatte ich bei meinem galaxy s4 mini ständig das roamingsymbol aufm display...nennt sich auch National Roaming
Smuji
warte, ich zitiere:
Man legt die UMTS-Netze beider Anbieter zusammen, nachdem man eine Testphase am Anfang des Jahres erfolgreich beendete. Ab Anfang April ist es für Kunden beider Anbieter möglich, das UMTS-Netz des anderen Anbieters zu nutzen. Dies erkennt man beispielsweise an einem (+)-Zeichen neben den Anbieter, also o2.de+ oder Base+. Um sich stets im besseren Netz von beiden Anbietern zu befinden, muss laut Telefonica eigenständig nichts gemacht werden. Die Freischaltung für das National Roaming wird vom Mobilfunkanbieter selbst durchgeführt. Falls man das Gefühl hat, nicht auch im Netz des anderen Anbieters zu sein, wird geraten das Gerät einmal Neuzustarten. Somit hat man es geschafft, in ländlichen Gebieten für eine höhere Deckung und auch in Städten für eine dichtere UMTS-Infrastruktur zu sorgen. Dieser Vorteil ist nicht nur auf O2 oder E-Plus-Kunden beschränkt, sondern gilt auch für andere Anbieter, die dieses Netz nutzen, wie Blau.de, simyo oder Netzclub. Aufpassen sollte man jedoch wenn man sich in der Nähe zur Grenze befindet. Hier könnten zusätzliche Kosten durch die Auswahl eines ausländischen Netzes entstehen. Manche Smartphones warnen vor Roaming. Diese sollte nur ernstgenommen werden, wenn man sich in der Nähe der Grenze befindet. Ansonten kann man beruhigt beide Netze ohne Aufpreis nutzen.
quelle:http://www.7mobile.de/handy-news/o2-und-e-plus-fusion.htm
Gehe mal in die Einstellungen "Datenverbrauch". Ist es dort nicht drin?[DOUBLEPOST=1465297925,1465297621][/DOUBLEPOST]Meine Erfahrungen auch bei anderen Phones ist, um bei Telefónica immer ins verfügbare 4G zu kommen, gelegentlich der Anbieter neu händisch gesucht und gewählt werden muss.
spoonguy
Ja, danke. Genau da ist die Einstellung versteckt.
Was mich ein wenig stutzig macht ist, dass man zwar bei Android 6 die Schnelleinstellungen frei anpassen kann über den verstecken System UI Tuner, wenn ich hier allerdings Änderungen vornehmen möchte, werden diese nicht übernommen.
Anscheinend sind die Einschnitte ins Stock-Android doch stärker als vermutet...
Youngn
Ein 2. Update ist raus. :)
The optimization and fixes of this update are as follows:
1.Addressed the problem that OTA update can’t be completed when SD card is inserted (In the last version, SD card had to be removed before update)
2.Addressed the problem of the camera app crashing when taking continuous photos with front camera
3.Reduced the start-up time
4.Optimized the touch response and ring tone for notifications
5.Fixed the problem which didn’t allow the user to mute the calendar
6.Improved the fingerprint recognition rate and enhanced the recognition speed
7.Improved the proximity sensor performance, allowing Thor to wake up or turn off the screen normally when calling with flip case
http://www.gizmochina.com/2016/06/07/vernee-thor-2nd-ota-update/
In meinem Review kam der Fingerprinter nicht gut weg...:(
In der Zwischenzeit kontaktierte mich dazu der Hersteller. Im Rahmen der OTA's gab es Nachbesserungen.
Ich werde die Möglichkeit bekommen, ein vom Hersteller geliefertes zweites Exemplar zu testen. Danach berichte ich über das Ergebnis.
Da dieses Exemplar bei mir verbleibt, werde ich es auch in einen Langzeittest nehmen.
In meinem Youtube Kanal bat man mich, die Kritik zum schlecht funktionierenden Fingerprinter etwas zu belegen... Hier habe ich es versucht...
Das Vernee Team hat sich bei mir gemeldet und meint mir ein weiteres Exemplar zur Verfügung zu stellen.
Neuigkeiten: Vernee hat sein Wort gehalten und überließ mir jetzt ein neues eigenes Exemplar.
Der Fingerprinter arbeitete bereit in der angelieferten Version sofort sauber ohne Trick anwenden zu müssen.
Soeben habe ich das aktuellste OTA vom Juni eingespielt und es arbeitet immer noch :)
Laut Auskunft von vernee war das Problem die Firmware, die jetzt aktualisiert ist. Ich werde es also noch einmal durch mein Standard Review Ablauf schicken und berichte....
Smuji
wo kann man das neue update laden ?
ist es dieses ? http://www.vernee.cc/downloads.html
also habe nun von dieser seite das update installiert.
wenn ich nun, nach der installation wieder auf wireless update klicke, kann ich wieder ne datei mit 57,02MB runterladen. angeblich version 06.06.2016 ...soll ich das laden ?....
Smuji
was ist ein OTA update ?!? das bedeutet, die firmware selbst wird nicht verändert ?!? nach diesem update war nämlcih mein android immernoch auf 01.03.2016...
wenn ich nun das 57mb wireless-update installiere, wird da das vorherige OTA update wieder deinstalliert ? bzw. überschrieben ?
OTA = Firmware update Over The Air
-- der Hersteller aktualisiert seine Firmware via Wi-Fi
-- vorhergehende updates sind dann integriert
-- danach hast Du den aktuellsten Firmware Stand
-- achte darauf, dass vor dem Start der Akku mindesten 50% geladen ist
Smuji
mal ne frage, also ich habe das OTA update gemacht und anschließend das anstehende wirelessupdate, welches neuer ist....ich empfinde allerdings den fingerprintscanner schlechter als bei meinem vorherigen THOR....ist denn das OTA update von der seite neuer oder älter als das wireless-update ? ...
nachdem ich vorhin das OTA gemacht hatte, stand bei meiner android-version MÄRZ....heißt das auch dass das OTA dann von märz war ?!? falls ja, gibt es ein neueres ?
der printer reagiert manchmal garnicht...also nix mit fehlerkennung, sondern nicht mal ein vibrieren wenn ich den finger auflege
EDIT:
also habe nochmal ein wenig rumgeflasht und geguckt...das OTA update auf der seite ist älter als das wireless-update...also habe ich nun das wireless-update drauf...
irgendwie habe ich aber im gefühl, dass mein fingerprinter von vorherigen thor, besser funktionierte...nun gut.. kann man nix machen
Ja, das war auch mein Eindruck.
Was habe ich nach dem letzten OTA dann noch gemacht?
-- Alle registrierten Finger gelöscht
-- neu gebootet
-- neu registriert (Zeigerfinger 2x Mitelfinger 3x)
Danach war es wieder so gut wie vorher:)
Smuji
Ach, und gerade fällt mir ein neues Problem auf. Ständig vibriert mein Phone und versucht sich zu entsperren, obwohl es auf dem Tisch liegt und garkein Finger dran ist. Wenn ich es dann entsperren will, steht da, zu viele Versuche versuchen Sie es später nochmals....
G3mob
Vorsichtshalber mal den Sensor reinigen. Wenn sich ein fettiger Film drauf gelegt hat, könnte der Sensor einen Entsperrversuch machen.
Mobil vom Jiayu G4S
uniunitracking
