Hanselbuh
Und einen Tag später gibts dann dann den Link zur aktuellen Version als ZIP im Elephone-Forum:
from https://mega.nz/#!XlwXHSQJ!mAvPfUAdEobGRQ6J2W9N2DHe27GgAu4Y5SdLKo3fW3o - mit Kommentar: "Download update zips, open Wireless Update in your phone settings, press three dots in the top right corner and then press Local updates. Select your zip and update" :)
Super, das ist nun wirklich eine komplette OTA-Version und kein Update. Man braucht also hierbei keine Vor- bzw. Zwischenversionen.
Das hätte es mir gestern wirklich vereinfacht. Aber so kenne ich wenigstens das FlashTool und die Eigenarten der Treiber schon mal.
411er
Das update hat bei mir gefühlte 300prozent mehr Akku gebracht!!! So hält mein Telefon wahrscheinlich bis abends durch... Vorher musste ich immer nachmittags einmal nach laden... Aktuell bin ich sehr zufrieden damit!
Antiheld
Jetzt von mir noch ein paar Eindrücke nach dem aktuellen Update 20160608 in Ergänzung zu: http://www.chinamobiles.org/threads/elephone-p9000-erfahrungen-probleme-bugs-lobeshymnen.48528/page-33#post-692019
Akkulaufzeit
Mit dem letzten Update (20160531) hatte sich die Akkulaufzeit bereits wesentlich verbessert, so dass ich eigentlich ganz zufrieden war. Ein Test mit geekbench3 ergab 5:35h. Mit dem jetzigen Update verbesserte sich dieser Wert noch einmal um mehr als 20%, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich liess beim Testen natürlich mobile Daten und Wlan aktiviert, soll ja realistisch beiben. Jetzt bekomme ich einen Wert von 6:45h und dazu noch einen Battery Score von 4061. Wow. Für 3000mAh bei einem 5,5"-Display wirklich gut.
Solche Werte sind natürlich nur bedingt brauchbar. Interessant wird es ja, wenn auch mal die CPU arbeitet. Meine Erfahrungen waren die Woche: wenn ich einfach nur meine Mails oder ein bischen bei Fefe im Blog herumlese, dauert es Stunden, bis der Akkustand unter 90% rutscht. Ein Videotelefonat mit einer Freundin via wechat hat pro Stunde etwa 30% gezogen, was auch sehr in Ordnung ist.
Verbaut ist übrigens noch ein Lithium-Ionen-Akku, dazu ganz interessant: http://patona.de/ratgeber/lithium-ion-vs-lithium-polymer-akku-die-unterschiede
Kamera
Ob und was konkret in dieser Version neu ist, kann ich nicht sagen, aber schon seit dem letzten Update hat sich da Einiges getan. So ganz perfekt ist die Kamerasoftware noch nicht, aber doch schon ganz ok. Der Focus reagiert, was Helligkeiten und Schärfe angeht, recht schnell. Ich hab gestern abend (ich liebe schwierige Lichtverhältnisse *g*) einfach mal ein paar Fotos am "Strand" gemacht:
1,3,4 sind mit der Standardkamera-App (Modus: Auto) und das 2. ist mit Open Kamera (Modus: Dämmerung) gemacht. Bei Bild 4 sieht man, was passiert, wenn ich bis zum Anschlag zoome ;-)
IMG_20160618_202736.jpg IMG_20160618_202901.jpg IMG_20160618_201637.jpg IMG_20160618_202352.jpg
Bugs
Beim aktuellen Update gibt es drei hauptsächliche Probleme, die aber behebbar sind:
- Einige User, die noch die Version von April auf ihrem Gerät hatten, haben das aktuelle Update bisher nicht angboten bekommen, was aber die Woche noch passieren kann. Alternativ gibt es das OTA-Paket hier: https://mega.nz/#!XlwXHSQJ!mAvPfUAdEobGRQ6J2W9N2DHe27GgAu4Y5SdLKo3fW3o
- der neue Backgroundcleaner war etwas zu streng eingestellt, so dass es keine Benachrichtigungen von whatsapp, wechat usw gab. Dazu: Einstellungen --> background task cleaner -> white list und die Programme, die nicht in den Tiefschlaf geschickt werden sollen, auswählen
- Vor dem Update gesetzte Fingerabdrücke wurden unbrauchbar und mussten neu gesetzt werden, teils ging das nur mit factory reset
Performance
Ist in etwa gleich geblieben, s.o. Eigentlich sind ja 47.000 Punkte auch ganz ok, aber aus einem Helio P10 kann man sicher noch mehr rausholen :)
Aber auch hier gilt: So ein Antutu-Wert misst nur die Performance bei einem Antutu-Test, es sagt nur bedingt was über den die Pomance im Alltag aus. Die 4 GB-RAM sorgen dafür, das auch bei zig offenen Apps alles super flüssig läuft und laut den Stats ist meine CPU selten zu mehr als 30% und mein RAM selten zu mehr als 50% ausgelastet.
Dann bin ich mal gespannt, wie es weiter geht, besonders was die Kamera angeht.
esverkehrt
Dank Amazon (und dank "kein Versand aus HK") ist der Ersatz für den verbummelten SIM Original-Stift meines P9000 nach zwei Tagen angekommen. Metall, sitzt nicht zu lose im 3,5mm Loch, die Nadel passt auch in Durchmesser und Länge.
edit: Auf Wunsch noch mal überarbeitet.
skysauger
Es kommt für ein gutes Foto nicht auf die Kamera, sondern auf den Fotografen an. Außerdem verliere ich die Stöpsel, obwohl sie im Gerät stecken, beim Herausholen aus der Tasche und kaufe gleich auf Vorrat.
Hier steige ich aus!!!
Es ging bei dir doch um den Metallstift, oder???
Auf dem Bild erkenne ich eine Luftpolster folie
Jetzt schreibt du du verlierst den Stöpsel????
Hä????
Ich bin raus
esverkehrt
@wolli_d ...vielleicht hättest Du die Stifte besser ausgepackt knipsen sollen...
Also, ich sehe die zwei Stifte in der klaren Folie gut. Und der dritte steckt erkennbar im Gerät. Wahrscheinlich liegt es an meinem 27"er, auf dem Handyscreen ist so ein Foto im Briefmarkenformat vermutlich nicht der Bringer. Das erklärt bestimmt auch manche Fragen, obwohl die Antwort fünf Postings vorher geschrieben steht. Schönen Sonntag noch!
Hanselbuh
Na also auf meinem 40er Samsung am PC hätte ich das auch nicht ausmachen können. Zumindest nicht ohne deine Erklärung.
ExUser 9209
Und das angebortene ZIP ist ein RAR file. Muss ich das dann doch erst auf dem PC speichern und entpacken oder gleich in einen Ordner auf dem P9000 speichern.? UND,..... geht das auch vom internen Speicher aus, ich habe keine SD Karte installiert.?
Daher würde mich der LINK zum Elephone forum interessieren, hab auch gesucht aber nix gefunden..........
uniunitracking
