miha
Hab die selbe ROM drauf und bei mir geht sie auch nicht. Wenn ich auf die selficam tippe funktioniert nichts mehr. Weder Einstellungen, noch Foto machen....das einzigste was sie dann noch macht ist fokussieren.
Gesendet von meinem Le 1 Pro mit Tapatalk
Bei WLAN geht's ja. Bei mobilen Daten taucht das Problem auf. Hab jetzt mal LBE deaktiviert. Scheint zu gehen. Werd ich morgen früh sehen, ob ich pünktlich geweckt werde.
Ich habe meine Antwort erweitert. Allerdings glaube ich dass Sophos und LBE parallel keine gute Lösung ist. Bei LBE muss man alles auch zusätzlich freigeben, sonnst schaltet LBE alles im Hintergrund aus.[DOUBLEPOST=1467915413,1467915073][/DOUBLEPOST]
bisher war ich mit dem one pro in verbindung mit der cuocoRom sehr zufrieden. ALLERDINGS seit gestern funktioniert die selfie cam nicht mehr !!
In der S14 funktioniert, leider habe ich in der 11s48v das nicht probiert.
Ich habe den Eindruck, dass S14 bisschen sauberer ist. Bei chinesischen ROMs benutze ich grundsätzlich Titanium um mir unbekannte und verdächtige Apps zu frieren. Später wenn alles läuft, werden entfernt.
So ein Zustand wie bei kaufen einer Xperia kriegt man für dieses Geld nicht, man muss bisschen forschen und viel verriegeln.
L
Lucky 2
Kann ich nicht bestätigen.
Benutze die cuoco US rom 11s48v
Bei mir funktionierts wie es soll.
Hab sonst aber noch nicht viel gemacht damit.Sprich Internet.
Übrigens ein geiles SP ,der Slow Motion ist Klasse
Habt ihr nach Installation auch einen Factory Reset gemacht.?
TheSurfer
Ohh, kann das Problem mit der Selfiecamera bestätigen. Die funktioniert bei mir jetzt auch nicht mehr mit der 14s, hat vorher mit der 11s funktioniert. Hatte sie aber länger schon nicht an, evtl. ging es mit einem Update auch nicht mehr.
TheSurfer
OK, Problem behoben, ja da ist die APP ein wenig Buggy. Ich hab die von der 11s v48RL geholt, die geht.
CuoCo92 kannst Du dir das anschauen, evtl. in einem Update später beheben?
Ich habs hier angehängt, einfach im system/apps Ordner überschrieben und evtl., die Rechte nicht vergessen. Nach dem Überschreiben, Gerät neustarten.
Habs so gemacht, Selfiecam geht wieder.
http://www61.zippyshare.com/v/8RfhEXzN/file.html
L
Lucky 2
Also mit meiner V48 gehts auch so.Vermute mal die anderen tun etwas einfrieren oder blockieren. übrigens sobald ich auf deinen Link klicke um in anzuschauen kommt eine Meldung .z.B. Bedrohung gefunden , Beim 2.mal Virus gefunden ,irgendein Programm will mein Lenovo K 3 Note scannen.Muss von zippshare sein.
Ich hab kein Virus drauf und werde sicher nichts anklicken.
So wieder probiert jetzt ist ruhe
Schon komisch
Eugen Blersch
[DOUBLEPOST=1467955944,1467955273][/DOUBLEPOST]Danke Lucky2! Mit mit dem QFIL Build 437 ,hatte es mit dem Firehose Mode funktioniert. Allerdings bleibt der Download Vorgang wieder stecken. Sahara kann einen Paket Header nicht lesen? 0 bit Inhalt? Ich denk nicht das die Datei fehlerhaft ist. Bei anderen hast es ja funktioniert! Ich vermute, daß alle Softwareversionen genau stimmen müssen? Try and error?
Andreas G
Mal ne kurze Frage. Ich bin derzeit auf der US 12S von Cuoco92 unterwegs. Updates bekomme ich nicht. Ist das normal? Oder gibts Updates nur für die 14S?
Agco
Das komische ist ja das die Selfiecamera tadellos funktioniert hat. (selfie aufnahmen, videochats per facebook messenger). von einem tag auf den nächsten ging es nicht mehr ! ohne rom update oder sonstige offensichtliche gründe wie fallenlassen etc.
das einzige was evtl. die ursache sein könnte ist das aktualisieren des facebook messengers.
loddekun
Hab das Handy gerade bekommen. Werd dann mal oben genannte apps aus den app-ordnern der Rom entfernen. Vielen Dank @halbkugelkaefer. Wäre schön wenn du berichten würdest, wenn dir noch weitere apps auffallen.
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Welche Apps genau sind denn zu entfernen? Habe nämlich den Search Service gelöscht. Es kommen aber immer noch Malware und Trojaner Meldungen. Jeden Tag eine andere Meldung.
Bezieht sich auf die Originale ROM 5.5.011S Gearbest.
TheSurfer
Irgendwo hat Cuoco92 geschrieben, dass es dann nur noch Updates für 14s gibt, oder irre ich mich?
@Agco: Meiner Meinung nach ist die App der 14s fehlerhaft, nach dem ersetzen der Cameraapp aus der Version 11s ging plötzlich die Selfiecam.
osblo
"Search Service" ist extrem bösartig, dass kannst du nicht wirklich löschen!!! Du kannst es maximal mit LBE blocken.
Ich habe fullgewipped und formatiert und dann die V14 geladen.
hotwebnet
Ich habe auch die 14s drauf.... läuft jetzt auch gut....ohne search Service
hotwebnet
Alle Versionen des us Rom bleiben so wie sie sind, außer die s14...die bekommt Update.....
Agco
Update: die selfiecam geht wieder !!! :Mauridia:
hab aber gar nix gemacht. die ganze sache wird immer kurioser :scratch_one-s_head:
hoffe das geht jetzt nicht so weiter das es ein tag funzt und am nächsten wieder nicht
habe doch die 11s. irgendeine andere rom hab ich nie gehabt
uniunitracking
