bananaci
Ist der dicke Gnubbel in der Mitte ein Speaker?
Das wäre ja mal was...dann ist das gute Stück nicht mehr so leise.
Ja,
den K3 gibts ja noch in Musik version ist anscheinend alles gleiche bis auf den hinteren hülle.
Ich selber verwende ja BT Boxen Jahrelang schon so macht Musik spass:party:
Ich würde gerne nur die Hülle Kaufen nur woher?
Gelb markierte ist für den Keramik-Lautsprecher.
und hier paar links:
Lenovo K3 Teana keramik lautsprecher:
http://de.aliexpress.com/store/product/Lenovo-K3-NOTE-Teana-ceramic-speaker-FDD-4G-Android-5-0-5-5inch-FHD-2GB-16GB/1443024_32370272063.html
Armin Kohler
Habe auch die S427 am laufen und testen seit paar Tagen. Bis jetzt läuft alles super. Akkuverbrauch gegenüber der 5.0 deutlich verbessert. Gefühlt würde ich sagen hält 2 h länger Displayontime. Beim feiern RAM sind fast 1200 RAM frei. Das hatte man vorher nie erreicht. Merkt man beim Multitasking schon öfters. Also ich sage mal fettes DANKE am cuoco!! Super Arbeit. Hätte nicht gedacht, dass sich der Umstieg so lohnt.
donfearless
Ja,
Das Phone mit dem Keramik Lautsprecher hat wohl eine Option in der Software um den Speaker ein und auszuschalten.
Die Option hab ich bei mir noch nicht gefunden...
Bläuling
Moin Moin
Eine Seite zuvor, gibt es eine Anleitung für das K3 um das 5 GHz Wlan Band freizuschalten. Soll man das jetzt tun oder nicht ? Gibts die Anleitung auch in Deutsch ?
Hab Gestern die K3_NOTE_MM_6.0_S427_ROW_v1.29_CUOCO92 geflasht, weil ich Dachte, das da die 5 Ghz Wlan schon Aktiv wären. Ist aber leider nicht so. :(
Ich hab ne Fritzbox 7490 und 5Ghz Wlan. Von Daher wäre es nicht schlecht, wenn es beim K3 gehen würde.
PS: Wer schon einmal mit ADB tools oder anderen tools für das K3 gearbeitet hat, findet vermutlich so wie ich, keine Einträge im Gerätemanager.
Bzw es sind schon Treiber für MT65xx Android Phone Vorhanden. Leider finde ich CDC Serial nicht im Gerätemanager. Natürlich auch Ausgeblendete Anzeigen reingemacht.
Ich versuchs jetzt mal auf dem Laptop, wo ich noch nichts mit dem K3 gemacht habe.
PSPS: Schade, kann leider den Hack nicht machen, weil ich im Gerätemanager kein CDC Serial finde.:mda:
Greetz
L
Lucky 2
Moin Moin
Greetz
Hast du das auch so gemacht nur dann kannst du CDC serial überhaupt sehen.
  • Install SP Meta Tools which can be found in SP_META_exe_v1.1544.00.
  • Make a backup of your existing NVRAM partition.
  • The APDB file that I have provided here was extracted from a stock S427 ROM.
  • These instructions were translated and recompiled from Denis_PDA's post on 4pda.
  • Lastly, follow these instructions at your own risk. If your device explodes, melts, catches fire, etc, you're on your own.
1. Disconnect the K3 Note from the PC and reboot to meta mode by holding Vol Down + Power during boot.
2. The screen should display “Have been in meta mode…”. Once you see this, connect the phone to the PC.
3. Launch device manager and you should have 2 devices with yellow bangs. CDC Serialand MT65xx Android Phone.
Wenn´s nicht funktioniert und du unbedingt 5GHz Wlan brauchst kannst du Android 5.1 drauf installieren da gibts eine 5GHz wlan Enablerapk zum installieren.
einfach runterscrollen.
http://forum.xda-developers.com/k3-note/general/organized-thread-lenovo-k3-note-k50-t3158522
Bläuling
Hi Lucky 2
Jepp habs genauso gemacht. Leider seh ich die CDC Serial nicht.
Ok aber auf die 5.1 will ich dann doch nicht zurück. Also muss ich wohl ohne den Hack leben. Danke für den Hinweis.
Greetz
sickedz
Kommt bald was neues ein Update mit WOW Effekt? :grin:
Wär mal schön. Finde merkwürdig das seit 1 Woche ohne jegliche System Änderung mein Akku bisl weniger hält. So 10-15% weniger
jonny.el
Ich hatte ja durch fehlerhaftes flashen an meinem K3 note immer lost IMEI und bei der MM_1621 auch einen nicht reparierbaren error 0x01... Nach dem Update auf MM_1621 (mit factory reset vor und nach dem flashen) ist beides nicht aufgetreten. Der error 0x01 ist weg.... Falls es also noch User gibt mit dem WLAN error, probiert vielleicht auch mal Update auf die MM_1621.
Bläuling
Servus
Hat jemand auch das Problem bei der K3_NOTE_MM_6.0_S427_ROW_v1.29_CUOCO92, das der Provider nicht Richtig funktioniert ?
Es funktioniert die Umschaltung zu 3G nicht Richtig. Mein Kollege hat vollen 3 G Empfang auch mit D2 so wie ich, aber ich habe nur H+.
Wenn ich in den Einstellungen auf Nur GSM gehe, bekomme ich wenigstens ein paar Daten, aber auf der obersten Auto Einstellung, geht fast nichts.
Datenübertragung ist An und ja ich habe eine Flatrate und nein, das Datenvolumen ist nicht aufgebraucht.
PS: Hab gerade den test mit einem zweiten K3 gemacht. Dort läuft die K3_NOTE_MM_6.0_1619_ROW_v20_CUOCO92 und ich habe am selben Standort sofort 3G.
Mit dem anderen nicht mal eine Datenverbindung. Die ROW ist wohl Buggy. Hatte extra nochmal einen Firmware Reset gemacht und die Datenverbindung neu Aktiviert.
Greetz.
slickor
3G = UMTS (~ 384 Kilobit pro Sekunde)
H = HSPA (~ 14 Megabit pro Sekunde)
H+ = HSPA+ (~ 42 Megabit pro Sekunde)
4G = LTE (~ 100 Megabit pro Sekunde)
Bläuling
Ok aber warum kommen dann keine Daten wenn ich H+ habe ?
Explorer geöffnet, oder Whatsapp keine Übertragung der Daten. Dauert Ewig bis was ankommt, oder weggeht.
Greetz
uniunitracking
