sickedz
Teste erstmal ob Du überhaupt unrooted bist
Root Checker sagte mir schon das kein Root habe. Pokemon GO sagt aber nope
Unlocket Bootloader ist das Problem seit letztem Update vom Google Pay System![DOUBLEPOST=1487587476,1487586679][/DOUBLEPOST]Bzw. er hängt beim Unrooten sein 10min bei frischer ROM[DOUBLEPOST=1487588433][/DOUBLEPOST]Unrooted und NEIN Pokemongo geht nicht!!!![DOUBLEPOST=1487589136][/DOUBLEPOST]Brauche also eine saubere ROM ab Werk ohne Root auf Deutsch, die es scheinbar nicht gibt
Vetinari
ich habe die s427 sauber aufgespielt ein unroot gemacht bin in die Entwickleroptionen und habe vorsichtshalber noch mal geschaut ob das usb debugging WIRKLICH aus ist. und Läuft.
Gab's da nicht auch mal eine App mit der man Das SafetyNet checken konnte?
sickedz
Einfach Playstore danach suchen^^ S427.. so wo habe ich die gleich noch .. oder lade mir neu runter <<
DANKE! So kann ich auch verkaufen. S427 läuft es. Scheint ein BUG in S433 zu geben.
Da die 433 keine wirkliche Neuerungen bietet. Bleibt es dabei!!
donfearless
so...ich habe mal das Display mit einem Ersatz von Ali getauscht.
Wenn es jetzt einen Moment an ist habe ich schwarze flackernde Querstreifen.
Was meint Ihr...Display defekt oder habe ich da beim Einbau was vergrützt?
sickedz
Wenn es jetzt einen Moment an ist habe ich schwarze flsckernde Querstreifen.
Denke du hast was "vergrützt" vl. etwas locker. Habe schon 3 Displays getauscht für 20€ eingekauft auf Ali und kein Problem. Man sollte beachten alle Gumminupfen und andere Dinge zu übertragen!!
Einzige was nicht geht ist der Filter auf der Benachrichtigungs LED.
P.s. in 1 Woche verkaufe ich mein K3 Note für 80€
Dabei: relativ Neue Panzerglasfolie, Bumper, 64GB MicroSD etc.
sickedz
hmmm...Ich habe das von Ali aus dem Link den Du gepostet hast genommen.
Was sollte da locker sein?
Na der Stecker vom Display? Kontrolliere mal bitte beide Kontakte. Den man unten dran klippt ist nicht ganz einfach zu erreichen. Und den dünnen das er richtig sitzt.. weiß grad nicht mehr welches für Bild war.
Kann auch sein das irgendwas an Kabel verbogen geknickt hast ...
Wenn alles nicht hilft musst dir wen suchen der es macht.
donfearless
ok... altes Display eingebaut... keine Fehler
noch 2 mal hin und her getauscht...das neue spinnt das alte geht.
Also tatsächlich defekt....
OnDreek
Jau, kommt immer mal wieder vor. Hatte ich auch mal. Habe dann nen Case bei Ali eröffnet und mein Geld wiederbekommen. Weiß nicht ob das mit der neuen Regelung immer noch klappt.
donfearless
Ich hab erstmal den Verkäufer angeschrieben - der hat nach einem Bild gefragt. Schnell wieder umgebaut und gemacht...mal sehen was kommt :)
Das beste daran ist allerdings, das der Fehler, weshalb ich das Disply tauschen wollte weg ist....Sachen gibts....
Mein Display reagiert auch nicht mehr richtig auf die Eingaben. Würde mir jetzt auch so ein Teil bestellen.
- Wie lange hat den die Lieferung so gedauert?
- Kann ein "Laie" ohne Probleme das Display tauschen?
- Der Händler ist schon zuverlässig oder?
donfearless
Ich hab hier die zweite Bestellung getätigt:
https://de.aliexpress.com/item/For-Lenovo-K3-Note-K50-T5-lcd-screen-display-with-digitizer-touch-screen-with-Frame-Assembly/32597917397.html
Hat ca. 3 Wochen gedauert bis es da war.
Der Austausch geht....es muss aber aufgepasst werden.
so z Bsp.
uniunitracking
