UMiDIGI S2 - Ergeizige Geometrie mit guter Energiebilanz - Ora's Video Review
Pros
  • gute Performance
  • helles Display
  • stabile Fingerabdruck Identifikation
  • Corning Gorilla 4 Beschichtung
  • großzügige Sensorausrüstung
  • großzügige Speicherausstattung
  • USB On-The-Go
  • Message LED
  • Große Akkukapazität
Cons
  • ungenaues GPS
  • mittelmäßige Detailtreue der Rückkamera
  • APN Manipulation bei O2
  • Android 6.0.1
Das Video
Die Daten
Der Vergleich
Der Überblick
  • Das UMIDIGI S2 verwendet ein 5.99 Inch HD+ TDDI IPS Display von Sharp Display im 18:9 Format mit einer Auflösung von 720 x 1440 Pixel und einer Pixeldichte von 269 dpi.
  • Das Besondere ist ein 18:9 (2:1) Format und eine in den Ecken leicht abgerundete Anzeige.
  • Eine 2.5D Corning Gorilla Glass 4 Deckschicht schützt das Display vor Beschädigung.
  • Das Modell hat ein Ganzmetall Gehäuse mit einem sehr unauffälligen Antennendesign. Nahezu 98% des Körpers bestehe aus einer Aluminiumlegierung.
  • Im Inneren werkelt ein MediaTek Helio P20 (MT6757) Chipsatz, der eine geclusterte 8 Kern CPU (4x 2340MHz, 4x 1638 MHz ARM Cortex-A53) und eine mit 900 MHz getaktete Dual-Core GPU (ARM Mali-T880 MP2) nutzt.
  • Die Kapazität des nicht entnehmbaren Li-Ion Akkumulators wird durch den Hersteller mit 5100mAh angegeben. Dieser kann mit dem beigefügten MediaTek Pump Express Plus 2.0 kompatiblen Stecker Schnellladegerät (5/ 7/ 9V 1.67A, 12V 1.25A) in knapp 3h vollständig aufgeladen werden.
  • Auf der Rückseite des Gerätes gibt es eine Dual Kamera, die mit einem 13 Megapixel Sony IMX258 Sensor, einem 5-Elemente-Objektiv mit einer Blende von f/2.0, Phasendetektions-Autofokus und einem LED-Dual-Ton Blitz arbeitet. Zum Erzeugen eines Bokeh Effektes nutzt die Rückkamera bei Bedarf zusätzlich einen VGA GalaxyCore GC0310.
  • Die Selfie- Kamera arbeitet mit einem 5MP GalaxyCore GC5005 Sensor und einem f/2.0 Objektiv.
  • Ein 4GB LPDDR4X, Dual-Channel RAM @1600MHz und 64GB großer interner eMMC 5.1 Speicher werden als Speicher genutzt. Letzterer ist mittels einer MicroSD-Speicherkarte um bis zu 256GB erweiterbar.
  • Ausgeliefert wird es mit einem geringfügig modifizierten Userinterface, basierend auf Android 6.0.1 Marshmallow, unterstützt 2G GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), 2.5G CDMA B0 für Nordamerika, 3G W-CDMA (850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz), 4G LTE-FDD (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B19, B20), 4G LTE-TDD (B38, B39, B40, B41) Netzwerke. Die LTE Geschwindigkeiten sind Cat. 6 und VoLTE ist auch an Board. Auch drahtloses LAN mit 2.4/5GHz a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 4.0 und einem Navigationssatelliten Empfänger (GPS, GLONASS) sind implementiert. Alle in Deutschland genutzten 2G, 3G und 4G Netzwerkbändern werden unterstützt.
  • Das UMIDIGI S2 verfügt über zwei Nano SIM-Steckplätze. Wahlweise kann an Stelle einer der beiden SIMs auch eine microSD-Karte genutzt werden. Dabei geht dann aber die Dual-SIM-Standby Eigenschaft verloren.
  • Das USB Type-C 2.0 Port benötigt einen extra langen Stecker.
  • Eine 3.5-mm-Klinkenbuchse für einen Headset ist nicht vorhanden. Dieses kompensiert UMIDIGI durch einen im Zubehör befindlichen USB-Kopfhöreradapter.
  • Neben den drei Standard Sensoren (Beschleunigungs-, Licht- und Näherungssensoren) gehören zusätzlich auch Sensoren für lineare Beschleunigung, Schwerkraft, Rotation, Gyroskope Sensor und Magnetometer zur Standardausrüstung.
  • Als Besonderheiten gibt es eine Fingerprint ID, deren Sensor sich auf der Rückseite befindet und eine sehr dezente und konfigurierbare Message LED.
  • Auf Gesturing verzichtet der Hersteller.
Das Review bezieht sich auf ein vom Hersteller zur Verfügung gestelltes Muster.
Fazit:
UMIDIGI bringt mit dem S2 ein optisch gefälliges 5.99 Inch Smartphone mit guter Verarbeitungsqualität auf den Markt Verarbeitungsqualität. Das stolze “Boddy-to-Screen” Verhältnis und das für ein 5.99 Inch mit einem 5100mAh starken Akku erstaunlich geringe Gewicht lässt das Smartphone trotz seiner Größe sehr filigran erscheinen. Der zuverlässige Fingerabdrucksensor und ein sehr helles Display sind weitere Stärken des Phones. Dazu kommt noch eine großzügige Ausstattung mit Sensoren und Speicher. Selbst auf eine Notifikations-LED muss man nicht verzichten. Richtige Schattenseiten kann der Tester nicht finden, obwohl das GPS mit einer geringen Genauigkeit und die Rückkamera mit nicht allzu großer Schärfe in den Fernaufnahmen schwächeln. Auch muss man zu einem ungestörten Datenempfang beim Provider O2 die APN nachbearbeiten. Schade, dass UMIDIGI keine aktuelle Android 7.0 Version zur Verfügung stellen wird. Da muss man dann auf die Pro Version des Smartphone ausweichen.
Antiheld
Danke für das Review. Ich hatte hier zum S2Pro schon was geschrieben, das ich Ende Dezember bekam.
Da gabs leider auch ein paar Nachteile zu berichten: Die haben UmiOS installiert, welches sich nicht ohne sehr viel Ahnung entfernen lässt (boot loader ist gesperrt) und das die Performance sehr nach unten zieht. Das Gerät fühlt sich wie joggen in Honig an. OTA wird es eher nicht geben, da die Firma keine Entwickler hat. Ansonsten tolles Gerät mit viel Speicher etwa 108 GByte laut diverser Testapps).
Antiheld
Sehr gut:)
Ich wollte die Akkukapazität messen und hatte gesehen, dass die da scheinbar was gesperrt haben. Vielleicht hast Du da einen Weg.
uniunitracking
