Mi Max Bootloop
fooox1
Hallo, heute brauche ich mal Hilfe. Habe ein Mi Max für einen schmalen Taler bekommen. Laut Besitzer falsches Rom geflasht, hängt im Bootloop. Sonst keine Auskunft, also Fragen diesbezüglich kann ich nicht beantworden. Was ich festgestellt habe, Bootloader ist geschlossen.
Im Moment startet es nur am Netzkabel, Akku scheint wohl leer zu sein. mit Akku vibriert es drei, vier mal dann kommt das Mi Logo und es geht von vorn los. Ohne Akku kommt das Logo sofort nach der ersten Vibration und Neustart. Ich komme nur in den Fastboot.
Was habe ich versucht.
Flashen mit dem Mi Tool im Fastboot.
Ergebnis:
Es fängt mit flashen an, gegen Ende des ersten Durchgangs fällt es aus dem Fastboot und geht aus.
Versucht habe ich das Global und CN Rom.
Nächster Schritt Testpoint. Der Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 ist natürlich aktiv.
Die Roms werden komplett geflasht.
Ergebnis:
Keine Veränderung.
Jemand ne Idee?
ManuelS
Und Mi Flash unbedingt als Administrator ausführen. Du bist aber schon im EDL Modus oder?
Was mir sonst noch einfällt wäre beim Fastboot Rom das Recovery mit einem TWRP austauschen und dann versuchen im TWRP eine MIUI Rom flashen oder direkt lineage os...
So kann man im übrigen auch seinen Bootloader entsperren...
https://forum.xda-developers.com/mi-max/help/helium-unlock-bl-snstall-twrp-root-t3620098
Übrigens kann man das Mi Max auch ohne Testpoints in den EDL Modus bringen:
http://en.miui.com/thread-483368-1-1.html
fooox1
So, habe mich noch mal damit beschäftigt. Bootloader bekomme ich nicht auf. Mit den dort verlinkten Tool kommt die Meldung ich soll ein aktuelles verwenden. Mit den aktuellen wird das Gerät nicht gefunden. Was nicht stimmen kann da es als ADB Gerät in der Systemsteuerung erkannt wird und ich mit ADB und Fastboot drauf kann.
Auch mit den Flashen ist es merkwürdig, mal wird der Pfad der einzelnen Dateien dabei angezeigt, mal nur flashing.
Ich vermute stark das der Flashspeicher ne Macke hat.
ManuelS
Hatte ich auch schon Mal... Da hilft nur ausprobieren... Unter:
https://xiaomiflashtool.com
Kann man alle Tools der Vergangenheit runter laden. Ist zwar bisschen Arbeit aber vielleicht lohnt es noch. Meiner Erfahrung nach spricht der Flash Speicher erst gar nicht an wenn er defekt ist...[DOUBLEPOST=1520372155,1520371605][/DOUBLEPOST]Sorry ich hatte oben leider den falschen Link kopiert. Ich meinte du könntest den Bootloader auf inoffiziellem Weg entsperren.
https://www.google.de/amp/s/forum.xda-developers.com/mi-max/how-to/wip-unofficial-bootloader-unlock-method-t3560387/amp/
Ist das Gerät die 32 GB / 3GB RAM Version ?
Nachdem du der Bootloader offen ist kannst du TWRP installieren und dann ein Rom deiner Wahl flashen...
Offiziell wirst du den Bootloader nicht entsperrt bekommen wenn dein Account nicht im Gerät verlinkt ist..
fooox1
Danke, leider ist das File in deinem Link nicht mehr online. Bin aber dadurch zu einer russischen Seite gekommen, dort war der Bootloader gleich mit kompletten Rom verfügbar. Habe ich natürlich geflasht, lief auch Fehlerfrei durch. Zustand jetzt, mehrmals Mi Logo, dann rote LED im Wechsel. Komme aber immer noch nur in den Fastboot.
Frage, bei toten Akku ist es dann überhaupt möglich das Gerät nur über den Ladestrom zu starten? Muss mal schauen ob ich den Akku fremd laden kann.
fooox1
Nachtrag, nach gut einer halben Stunde hat es das Starten abgegeben und die rote LED blinkt nur noch.
ManuelS
Wenn er die Rom mit dem entsperrten Bootloader geflasht hat dann ist er offen... Stand den an Anfang beim Booten Unlocked im Display?
F
fmcheetah
@fooox1
Im Fastboot mode:
fastboot devices sollte dann so ähnlich aussehen
fastboot oem device-info
Dann solltest du sehen ob bootloader gesperrt oder offen
Wenn offen dann sollte es mit TWRP flashen weitergehen
fooox1
Ich habe erst mal versuht den Akku extern zu laden, ist aber Mausetod. Neuer ist bestellt.
Natürlich habe ich über Fastboot und ADB den Zugriff aufs Gerät versucht, was, wie ich oben geschrieben habe, ohne weiteres Möglich ist. Im Moment komme ich erst mal nicht weiter, warte auf den neuen Akku und werde dann weiter probieren. Bootloader scheint aber noch geschlossen zu sein.
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot oem devices-info
FAILED (remote: unknown command)
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot flash recovery recovery
.img
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'recovery' (16288 KB)...
OKAY [ 0.514s]
writing 'recovery'...
FAILED (remote: Partition flashing is not allowed)
fooox1
Mein Fehler.
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot oem device-info
(bootloader) Device tampered: false
(bootloader) Device unlocked: false
(bootloader) Device critical unlocked: false
(bootloader) Charger screen enabled: false
(bootloader) Display panel:
OKAY [ 0.009s]
finished. total time: 0.010s
ManuelS
Wenn man den Bootloader unoffiziell entsperrt muss man sofort ins TWRP booten und eine xiaomi EU Rom oder custom Rom flashen sonst relocked miui den Bootloader wieder... Der ist nicht permanent...
Also gar nicht versuchen normal zu booten...
fooox1
Habe ich doch schon gemacht, Ergebnis ist das selbe. Das war so ziemlich das erste. Deshalb ja auch meine Frage, braucht es nach dem Flashen zum Starten einen funktionierenden Akku.
