Erster allgemeiner Eindruck Mi Pad 4 plus 10,1", Simkartenproblem
Klausl13
Was habe ich bekommen :
MiPad 4 plus, 10", 4/64, gekauft bei Banggood um 234 Euro.
Verpackt ungewohnt schlecht mit dünnster Luftpolsterfolie nicht um das ganze Gerät, Verpackung ist auch ein wenig eingedepscht,
auch war es nicht original eingeschweißt, an der Rückseite waren ein paar Griffel zu sehen, es sieht aber unbenutzt aus.
Das Zubehör ist spärlich, aber o.k. :
Usb-C Ladekabel
Ladestecker mit Adapter
Papierkram mit SimtrayNadel
ordentlich aufgebrachte Displayschutzfolie
Das Gerät macht einen guten Eindruck und ist bis auf den Simschlitten gut verarbeitet.
Warum Xiaomi hier spart und so schlechtes verbaut, verstehe ich nicht, ist wirklich schade.
Der Schlitten ist aus Plastik und läßt sich schwer hin und herschieben, große Vorsicht ist angesagt.
Was noch auffällt, ist die hervorstehende Kamera, da das Gerät aber mit einem gut passenden Silikoncase von Aliexpress https://de.aliexpress.com/item/32908768154.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.56f94c4dBZADQ0
versehen ist, ist es o.k. für mich.
Das Case paßt perfekt und bietet guten Schutz.
Ich hätte noch gern ein KeyboardCase, die paar wenigen Angebote auf Aliexpress sind mir zu riskant, 50 Euro und ich weiß nicht, wie und ob sie gut funktionieren.
Nach dem Einschalten und Einrichten melden sich Updates für Playstore, Google Dienste und ein Systemupdate.
Der Fingerprint funktioniert wie gewohnt einwandfrei, sofort und schnell.
Alles läuft sehr rund und schnell, das finde ich klasse und bin ich auch so von Xiaomi gewohnt.
Wirklich spannend geworden ist es mit dem Einsetzen der Simkarte.
Ich wollte unbedingt die Lte-Version, auch wenn kein B20 inkludiert ist.
Was ich nicht wußte, ist ,daß die Mobilen Daten scheinbar nur in einem Simslot und ausschließlich für Lte funktionieren, würde bedeuten, daß bei 2g und 3g keine Mobile Daten verfügbar sind :
Simslot 2 : keine Einstellungen möglich
Simslot 1 : Einstellungen möglich
Ob das so stimmt, muß ich erst herausfinden, denn das ist eher Theorie als Praxis, weil meine Lte-Simkarte nicht erkannt wird.
Schalte ich Wlan ein, kommen auch diese Stricherl für den Gsm-Empfang, schalte ich Wlan aus, verschwindet auch das Symbol für die Mobilen Daten.
Zuerst hab ich an einen Hardwaredefekt gedacht, laut Web dürfte dieses unerfreuliche Problem öfters auftreten.
Als erstes hab ich mich an die Apns rangemacht- ohne Erfolg, werd noch ein bisschen herumprobieren.
Ich muß mich wohl oder übel mit Bootloader unlock u.ä. beschäftigen.
Edit : so wie es aussieht, hat das Gerät einen bereits entsperrten Bootloader.
Ich warte auf die Antwort von BG, wer den Bootloader entsperrt hat- Xiaomi oder Banggood selbst ?
Wenn man sich so wie ich nicht auskennt, und das MiPad out of the Box mit einer Simkarte verwenden will, wird man enttäuscht sein.
Ohne basteln geht nichts oder man nimmt die Wlan- Variante.
Ich werde mich bei Schlechtwetter einlesen und hier meine Erkenntnisse updaten.
Wenn mir die hier Kundigen mit Tips helfen könnten, was zu tun ist, würde ich mich sehr freuen.
danke für die ersten Eindrücke.
etwas seltsam finde ich, das auf dem Gerät keine normale "Global" ROM drauf ist, sondern bereits eine xiaomi.eu ! Stand das auch so in der Beschreibung ?
an normalen SPs muss man eigentlich immer erst den Bootloader unlocken, um dann die eu-rom drauf spielen zu können ...
Klausl13
@mikeeee : vielen Dank für Dein Feedback, ich steh e ein bissl an.
Ich weiß nicht mehr, was in der Beschreibung stand, das steht jetzt drinnen :
Was ist an xiaomi.eu seltsam?
Ist mein Gerät schon entsperrt?
In den Entwickleroptionen finde ich kein " Mi unlock status " !
Auch hab ich gelesen, daß Banggood entsperrte Gerätd versendet.
Ich möchte die Simkarte verwenden können.
Ist scheinbar schwierig wegen dem Lte-Modul und fehlenden B20.
bei einem normalen SP erscheint ganz am Anfang nach dem Einschalten die Info, ob locked oder unlocked. ein MiPad hatte ich leider bisher noch nicht ...
jepp. du Glücklicher. andere warten mehrere Wochen darauf.
damit könntest du sofort auch andere Roms ausprobieren, sofern es welche für das Gerät gibt ...
und sorry, dein Sim-Problem löst das auch erstmal nicht :(
Tomminho7
Für das Mi Pad 4 gibt es keine normale Global Rom. Daher spielen einige Shops die xiaomi.eu Rom drauf damit auch andere Sprachen als Chinesisch und Englisch ausgewählt werden können.
Das erklärt auch warum das Gerät im Vorfeld bereits ausgepackt wurde. Um die xiaomi.eu Rom zu installieren musste auch der Bootloader entsperrt werden.
Klausl13
@mikeeee : es kommt nun der Punkt zu tragen- ich weiß nicht, was ich tue oder was ich getan habe.
Ich weiß nicht, ob es von den Apns abhängt, von der momentanen 4g,-Verbindung oder beidem?
Jedenfalls hatte ich kurz 4g-Empfang.
Ich bin jetzt am Land, daher kann ich nicht weiter testen, aber immerhin, es tut sich was.
Jetzt pfeif ich drauf und geh trainieren:popcorm1:
für den Preis hätte ich ein solches Teil übrigens auch gerne genommen ;)
hab bei BG gerade mal danach geschaut, finde dort z.B. die "Globale" LTE-Version mit 128 GB Speicher. in der Beschreibung steht:
"Support 4G LTE
It supports single-nano 4G SIM card function but not call.
Whether you can use 4G or not ,it is decided by your local carriers,you can check the 4G frequecy of Mi Pad 4 in the form in the bottom of page."
@Klausl13 : falls du es wieder los werden möchtest, bitte PN ;)
Klausl13
@mikeeee : bevor ich das Gerät gekauft hab, hab ich mir die Beschreibung natürlich durchgelesen.
Von den Le Max 2-Geräten ohne B20 weiß ich, daß Tmobile auch andere Bänder als das 20-er für Lte verwendet, daher sollte die Verwendung mit der TmobileLteDatenkarte zumindest in Wien und im kleinstädtischen Bereich kein Problem sein.
Sollte es doch nicht klappen, komme ich auf Dich zurück.
Aber mir taugt das MiPad schon- kein Teclast, kein Onda, kein Pipo und auch kein Ipad:hehehe::hehehe::hehehe:
@mikeeee : mit Code BG786456 kommst Du auf 241 für die Lte-4/64-er Version, auch kein schlechter Preis.
sollte kein "Vorhalten" der Beschreibung sein ...
ich war selber überrascht, was dort steht. Hätte nicht gedacht, dass die nur 4G ohne GSM/UMTS reinbauen :(
ohne B20 würde ich vermutlich gleich die reine wifi-Version nehmen ;)
man kann es ja dann immer noch an ein SP via HotSpot dranhängen ...
Klausl13
Als Vorhaltung hab ich es auch nicht aufgenommen.
In den versch. Foren sind die Käufer auch überrascht, daß nur und ausschliesslich Lte funktioniert.
Deswegen hab ich es hier auch erwähnt, man liest über sowas schnell drüber und ist dann angefressen und enttäuscht.
Skyfire
Danke für die Infos! Ich würde gerne wissen ob es direkt von Xiaomi entsperrt wurde... Wenn "unofficial unlock" dann "Shoprom" Und das kann zum Brick führen wenn ein official Xiaomi Rom geflasht werden sollte...
Gab dieses Problem ja schon öfters.
Vielleicht gleich ein Customrom?
Kann man bei Xiaomi nachfragen wie entsperrt wurde?
Klausl13
@Skyfire : beim Booten steht nur "unlock".
Kann gerne bei Schaumi und Banggood wegen des Unlocks nachfragen.
Deine Bedenken bezüglich Shoprom teile ich, werde daher das Flashen einstweilen lassen.
Es läuft ja sehr gut.
Ich sitze nun bei mir im Garten am Land und habe vollen Lte-Empfang.
Zusammengefaßt zur Simproblematik :
1) man braucht eine Lte-Datenkarte, deren Provider auch Lte ohne B20 gewährleistet und diese Bänder müssen natürlich verfügbar sein, 2g oder 3g funktionieren anscheinend nicht.
2) die Apns müssen richtig eingetragen sein, ich habe 2 eingetragene Apns von TMobile und beide funktionieren.
3) Lte ist nur in einem Simslot verfügbar.
Wenn so wie gerade jetzt wieder die Verbindung nicht klappt, hilft ein Neustart.
Skyfire
Ich glaube die W-Lan Variante wäre da eher was für mich. Ansonsten ist das flashen bei Custom Roms kein Problem denke ich, möchte da aber nicht meine Hand für ins Feuer legen...[DOUBLEPOST=1566322022][/DOUBLEPOST]
BG würde ich da garnicht fragen, verspreche mir nix davon denn es wird nur leeres Gesabbel kommen...
mblaster4711
Also mit diesen zwei Punkten finde ich den Preis um 234€ eine Frechheit.
Für diese Geld würde ich dann zu Huawei Mediapad M5 Lite LTE greifen, hat zwar einen langsameren Prozessor und nur 3/32GB, dafür aber vier Lautsprecher, LTE mit Band20 UMTS und GPRS, und telefonieren funktioniert auch.
HabiXX
@Klausl13 wenn du auf Einstellung gehst und dann bei mein Gerät auf Speicher paar mal tippst. ... Da kann man beim Handy zumindest die bevorzugten Netzwerktypen auswählen.
Klausl13
@HabiXX : Deine Idee hab ich gleich zu Beginn versucht,es gibt aber bei den Mobilfunknetzen keine Auswahl von 2g, 3g 4g o.ä, man kann nur die automatische Suche aktivieren.
Und dann kommt man wieder in die Menüeinstellungen.
uniunitracking
