S.Oliver
Read Back habe ich noch nie gehört...(bin aber auch blutiger SP Flash/ Handyreparatur Anfänger ;-)
Das muß ich morgen mal (ausgeschlafen) lesen und ausprobieren.
Danke erstmal....
Sieht im ersten Moment nach losem Displaystecker aus
sondern eher ein Hardware Fehler.
davon gehe ich auch aus...
das der stecker sich löst, ist sehr unwahrscheinlich, der sitzt sehr knifflich unter dem board, sehr kompliziert rein zu machen.
ich hatte mal 1-2 stk, da war das flexcable so stark mit der zeit geknickt, sodass die bahnen getrennt wurden :(
doc
S.Oliver
Guten Morgen. Habe das Readback jetzt probiert
USRDATA und BMTPOOL stehen zwar im scatter file cxq_inew_v3w_v1.0.14/MT6582_Android_scatter.txt wurden aber beim readout nicht angezeigt.
Ich habe Rom 17 manuell hinzugefügt und die Adresse 0x46700000 mit Länge 0x39c00000 manuell fürs readout ausgewählt (Partition Name konnte ich nicht eintragen).
Ich habe dann im SP FT Verzeichnis alle ROM Dateien kopiert und woanders gespeichert und ROM_16 in cache.img und ROM_17 in userdata.img umbenannt.
Beim Auswählen von Firmware upgrade wird der Preloader immer mit ausgewählt. Entferne ich den Haken geht SP FT auf Download Only !
Ich habe jetzt für cache.img und userdata.img auf die beiden umbenannten readback ROM files verwiesen und erstmal Download only (ohne preloader) probiert. Download war o.k. Nach dem Einschalten leider alles wie zuvor. Also mit Jingle Schleife und Streifen. Ab und zu zuckt das Display als wenn es etwas anzeigen wollte...
Also alles nochmal mit Preloader aus dem Stock Rom als Firmware Upgrade versucht. Download o.k. , weiterhin Streifen und Jingle....
Starte ich mit Volume down Taste bekomme ich ebenfalls den Streifenbildschirm aber keinen Jingle Ton. Das Handy wird leider auch nur als MT65xx Android Phone erkannt und nicht als Medium INew V3
Werde das Handy jetzt mal zerlegen und nach dem Display Kontakt suchen. Mich verwirrt immer noch, daß das Handy nicht startet und in der Jingle Ton Schleife hängen bleibt.
Wenn ein Hardware Defekt vorhanden ist, dann doch vielleicht eher auf dem Mainboard (z.B. Speicher oder Grafikcontroller) als am Display ?
Auf der SD Karte habe ich ein clockworkmod/Backup/2017-11-07.20.46.21 (7 Dateien 3,87 GB) ein Titanium Backup (545 Dateien 1,2 GB) und ein .android_secure (30 Dateien 440 MB) Verzeichnis
Kann ich auf einem anderen Handy (repariertes oder neues INEW V3 oder gar ein anderer Androide) was damit anfangen ?
Gruesse S. Oliver
S.Oliver
cxq_inew_v3w_v1.0.14 userdata.img geflasht. Immer noch Streifen aber keine Boot Jingle Schleife sondern nur etwas verspätet einmal Jingle. Irgendwann wurde das Display dunkler, ging kurz aus und darauf wieder mit Streifen an. Danach wieder aus und blieb schwarz bis ich die On/Off Taste gedrückt habe.
Jetzt ginge noch Format All & Download als kompletter Reset...[DOUBLEPOST=1513772607,1513770826][/DOUBLEPOST]Display Kabel sieht aus wie neu und scheint sowohl oben als auch unten gut angeschlossen zu sein. Druck auf die Platine oder den unteren Anschlußpunkt ändert nichts.
Mitch
ach das V3.... eines meiner Lieblingshandys. Und sicher eines der schönsten Chinakracher ever.
Preis Leistung war hier top. Leider ist mir das erste geklaut worden und das zweite war dann eine "fake" Version die es durch den riesen Erfolg gab (steht hier iwo im trehad.
Hab mir dann nochmal ein originales gekauft.
Bei einem hat sich der Display aus der Verankerung gelöst. Dann ist auch irgendwann ein riss drin gewesen.
Die Qualität war nicht so toll.
Nichtdestotrotz habe ich zu dem Gerät noch Hardware daheim liegen. Befürchte aber keine Displays. Trozdem könnte ich Ich die @S.Oliver zukommen lassen.
S.Oliver
Leider bekomme ich sofort nach dem Einschalten das Streifenmuster und kann nur am fehlenden Jingle unterscheiden, daß der Start mit Volume Down Button eine Änderung bewirkt.
Ist also immer noch nicht klar ob Display oder Mainboard defekt sind....
Memory Test mit SP FT ergibt:
NAND Flash: ERROR: NAND Flash was not detected!
UFS: ERROR: UFS was not detected!
Hat das was zu bedeuten ?
Hi Mitch, Danke für das Angebot. Ich glaube den Stress des Umbaus mache ich mir dann doch nicht um mein Display zu testen oder sind ggf. alle Flexkabel noch dran und ich brauche nur die Hauptplatine umschrauben. Das wäre einen Versuch wert.
Vielleicht schaue ich mal nach einem funktionsfähigen Gebrauchtgerät oder gehe mit der Zeit und trenne mich vom INew. Ich habe mit Jelly Bean gestartet und zuletzt schon KitKat (vom Nachfolger INEW V3) drauf gehabt wo ich die Apps nicht mehr von der SD Karte starten konnte.
Ist zwar schade wegen NFC, Dual Sim, 13 GB internem Speicher und 64GB mini SD etc. aber vielleicht gibt es ja mitterweile was ähnliches von Huawei und Co.
S.Oliver
..ja und dann kein NFC, kein Radio, z.T. kein GPS, Hybrid Slots SIM/SD, keine App von SD Funktionalität, kein Wechselakku und die Zahl der Sensoren wird auch geringer statt höher... (Eigentlich könnte so ein Handy heute von Fußgänger und Seenavigation, IR Aufnahmen, Thermographie, Mikroskopie bis zu Schalldruckmessung, Temperaturmessung etc. ne ganze Menge. Fürs Telefonieren sind die Dinger eh ungeeignet da lobe ich mir mein Siemens S6 ;-) )
S.Oliver
ich denke ich riskiere mal ein Xiaomi Redmi Note 4x 4GB/64GB als Nachfolger meines INEW V3. (Das Redmi 4x gibts global nur als 3GB/32GB)
Leider haben die globalen Versionen mit LTE 800 MHz nur BT 4.1 und es ist ein Dual Sim Hybrid Slot.
Da meine SIM Karte eh nur 64 GB hatte ist das aber nicht so schlimm. Kann man sowas bei ibuygou oder Honrobuy aus EU Lager bestellen oder gibt es da bessere Shops (Conrad 209 €) ?
Daemonarch
Chiclone-Lover
Mit dem Redmi machst du sicher nix verkehrt. Wirst dich über die höhere Arbeitsgeschwindigkeit erstmal ganz schön erschrecken!
SD-Karten würde ich Marke wie Samsung, Medion, Toshiba oder Verbatim bei ebay suchen...
danmue
S.Oliver
na ja, ibuygo nimmt 149,62 (from EU warehouse) und Honorbuy 167,19 (Gearbest Daily Deal ist 136,73 gray aus HongKong)
Bei Ibuygou mit Coupon IBGnote4 habe ich für die
Global Version Redmi Note 4 4GB RAM 64GB ROM 4G(EU warehouse)
jetzt €144,48 EUR per PayPal gezahlt (mußte noch eine Hülle dazu nehmen um auf den Coupon Mindestpreis zu kommen ;-). Bin mal gespannt wann das Ding ankommt.
Ich hoffe ich bekomme mit einem Ersatz INew V3 meinem Nandorid backup und den vielen Titanium Backups noch ein paar Daten gerettet die ich dann überspielen kann....
uniunitracking
